| Câbles carburateur & pompe à huile dtmx 1977 type 2 A 8 | |
colibri
Nombre de messages : 6 Age : 64 Localisation : Vaison-la-Romaine Date d'inscription : 12/08/2012
| Sujet: Câbles carburateur & pompe à huile dtmx 1977 type 2 A 8 Ven 23 Fév 2024 - 19:19 | |
| Bonjour, j'aimerais savoir si un répartiteur de dtmx de 1980 peut se monter à la place de celui de la dtmx de 1977 ?. Voici les longueurs respectives de mes lignes: longueur carbu = 31 cms longueur pompe à huile = 55 cms Merci d'avance de vos retours et suggestions. Cordialement, Colibri
Nombre de messages : 2220 Age : 58 Localisation : Gard (30) Date d'inscription : 22/04/2018
| Sujet: Re: Câbles carburateur & pompe à huile dtmx 1977 type 2 A 8 Ven 23 Fév 2024 - 22:09 | |
| ca mérite confirmation, mais je dirais que oui... |
Nombre de messages : 3392 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Câbles carburateur & pompe à huile dtmx 1977 type 2 A 8 Sam 24 Fév 2024 - 9:33 | |
| ce changement de cable , ne ferait pas suite à un conseil du sorcier du Sud .... suite a des emballements du moteur .... il n'y a pas eu de modification de la poignée de gaz , ni de l'emplacement du boitier répartiteur donc je ne vois pas ou il y aurait un soucis de changement |
colibri
| Sujet: Re: Câbles carburateur & pompe à huile dtmx 1977 type 2 A 8 Sam 24 Fév 2024 - 19:18 | |
| Merci Hurricane Papa 69 , Il y en a un qui me fait de l’œil justement. Cldt, Colibri |
| Sujet: Re: Câbles carburateur & pompe à huile dtmx 1977 type 2 A 8 Sam 24 Fév 2024 - 20:05 | |
| Au lieu des mangeurs de Riz tu as demandé chez farfouilou https://www.leboncoin.fr/offre/equipement_moto/1993526132 Mais je vois vraiment pas ce qui poserait soucis a poser un ensemble poignée de gaz post plus répartiteur post 80 à la place de l'ensemble Pre 80 il faut bien regarder les ventes en lot sur CoinCoin express et il faut être un peu patient dans 4 mois , ça va être le grand ferraillage des dtmx avec le CT de la pièce il va en avoir |
colibri
| Sujet: Re: Câbles carburateur & pompe à huile dtmx 1977 type 2 A 8 Dim 25 Fév 2024 - 10:58 | |
| Merci pour ta réponse Hurricane Papa 69, Je vais faire un tour sur le coincoin pour voir...sinon j'attendrai ce grand déballage des pièces suite au CT, une belle c....ie à mes yeux!. |
| Sujet: Re: Câbles carburateur & pompe à huile dtmx 1977 type 2 A 8 | |
