 différence entre carburateur
dougy54
Nombre de messages : 69
MessageSujet: différence entre carburateur   Lun 3 Mar 2008 - 10:49
coucou!
comment faite vous pour reconnaitre un mikuni 24 d'un mikuni 22 ???
merci d'avance!!!
kpastil
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Lun 3 Mar 2008 - 19:58
c'est ecrit dessus .du cote filtre a air .......
Nombre de messages : 1051
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Lun 3 Mar 2008 - 21:40
si c'est marquer 2a8 c'est un 24
si c'est 4j300 c'est un 22
a condition que le carbu soit d'origine dtmx
dougy54
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Lun 3 Mar 2008 - 22:26
2a8 avant 80
4j300 aprés 80
merci pour vos réponse santa
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Lun 3 Mar 2008 - 22:27
dougy54 a écrit:
2a8 avant 80
4j300 aprés 80
tout juste
dougy54
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Lun 3 Mar 2008 - 22:29
merciiiiiiiiiiii cheers
Soupi
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Mar 16 Mar 2010 - 21:40
bricolo93 a écrit:
C est bon trouvé c est donc un 24.
real dt
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Mer 17 Mar 2010 - 9:21
Ep les mecanos,un pied a coulisse ça aide bien lol!
Nombre de messages : 1884
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Mer 17 Mar 2010 - 14:16
bah oui, 22-24, c'est le diamêtre de passage d'air en mm du corps Wink
Soupi
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Ven 19 Mar 2010 - 21:30
Et non 2a8 ne veut pas dire que c est un 24, car j ai mesuré et c est un 28
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Ven 19 Mar 2010 - 21:39
bonsoir
Tu as mesuré ou ?
Soupi
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Ven 19 Mar 2010 - 22:50
tout d abord j ai comparer le 24 et le 28, au passage air boisseau et essence, y a pas photo, et ensuite j y ai inséré différentes douille de différent diamètre, la douille une fois mesurée correspond à 28mm.
depuis que j ai mis le pot je n arrive pas à régler le ralenti.
aiguille 3 cran
richesse 2trs.
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Sam 20 Mar 2010 - 5:32
Donc , ton carburateur n'est pas d'origine !
Bien souvent quand le ralenti est instable il y a une prise d'air !
real dt
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Sam 20 Mar 2010 - 9:23
salut,besoin de plus d'infos sur ton problème:
ralenti,qui cale?
ralenti, qui ne baisse pas? study
real dt
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Sam 20 Mar 2010 - 9:25
salut berna12, bien matinale,pour un samedi:
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Sam 20 Mar 2010 - 9:42
bonjour
Tu à remarqué !
pas moyen de me tenir au lit !
La maintenant j'ataque la soudure des butée de fourche et le bouchage de l'antivol .
real dt
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Sam 20 Mar 2010 - 10:00
moi , je vais faire une bride de sortie de cylindre pour pouvoir monter mon pot de 100yz,sur celle que j'utilise en se moment.
Soupi
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Sam 20 Mar 2010 - 15:05
Mais pourquoi fais tu une bride?
Il y aurait il trop d aire qui passerai maintenant?
le mien s adapte nickel sur le cylindre, il faut juste que je trouve des ressorts plus costaud.
Soupi
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Sam 20 Mar 2010 - 19:16
le carbu une fois reglé à 1500trs, j accélére (au point mort), ratatouille 6000 7000trs, et passe le cap, je décélère, reste bloqué à 3000trs, et 40 sec plus tard redescend à 1500.
Donc je vais re-régler l allumage.
et demonter et re monter le carbu pour chasser la prise d air.
real dt
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Sam 20 Mar 2010 - 23:24
bonsoir,pour moi, c'est le gicleur de ralenti qui est trops petit, ou encrassé.
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Sam 20 Mar 2010 - 23:30
et quand tu roule cela donne quoi , les symptômes sont les mêmes ?
real dt
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Sam 20 Mar 2010 - 23:36
Quand je parle de bride pour mon pot d'yz c'est en fait une platine qui se met sur le cylindre avec les 2 visses d'origine et qui me permet d'avoir un pot avec de ressorts.
real dt
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Sam 20 Mar 2010 - 23:47
pour,soupi:tu as surement un carbu realesé,car d'origine le 2a8 c'est bien un 24, et le 4j300 un 22 mesuré au centre du carbu au niveau du venturi.
Soupi
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Dim 21 Mar 2010 - 0:06
hop hop hop, join villebrequin HS. Je pense qu une parti du soucis est la.
Pour le carbu j en profiterai pour faire une photo.
A ok pour la bride.
jeronimox
MessageSujet: Re: différence entre carburateur   Dim 18 Sep 2016 - 19:25
...et bien sur la miene un carbu de 27!!! probablement dtr ou tdr...pourquoi donc un tel montage, et tu m'etonnes que je n'arrive pas à regler...
» Quel 4x4 solide et fiable entre 3 et 4000€?
» papillon de carburateur
» Ah que choisir entre la hyper 7.5 , la crono rs ou la losi?
» Tulipe CONTI pr carburateur cornet PHBG
» Intermodalité entre Rouen et Elbeuf.
