 fuite huile
chris
Nombre de messages : 6
fuite huile Empty
MessageSujet: fuite huile   fuite huile EmptyJeu 1 Mar 2007 - 17:49
slt ;
voila mon souci :
j'ai toujour au niveau de l embrayage sur le moteur , de l huile qui coule.quel et le probleme ? . ca coule pas a flot mais c toujour gras , comment cela ce fait ?
autre question, la consomation normal et de combien au 100km ?
ma mimix et de 1980 .
merci pour votre aide Laughing
fan 125 dtmx
fan 125 dtmx
Nombre de messages : 235
fuite huile Empty
MessageSujet: Re: fuite huile   fuite huile EmptyJeu 1 Mar 2007 - 19:15
slt,
perso je pense que la consomation normale d'une dtmx est de 6L aux 100 environ, ton autonomie doit etre d'environ 120km,si c'est pas sufisant tu peux essayer de trouver un reservoir plus grand que certain equipementier ont fait,ou alors mieux trouver le reservoir d'une des dernieres versions qui fait 9L au lieu de 7L la t'a version de 1980 est avec un 7L ca fait 6L et 1L de reserve d'apres la revue tech.....pour ta fuite,c'est sur le carter donc ou l'on voit le petit levier sur lequel arrive le cable d'embrayage non?bon bah la je vois que deux solutions,ou alors tu as un ecolement au niveau du carbu ou alors le reniflard du reservoir d'huile en largue un peu dessus faudrait verifier je penses pas que ca puissa venir du joint d'embase mais tu peux verifier facilement sans demonter en theorie,tu met du produit vaissele a l'endroit ou est censé se situer la fuite,si ca fait des bulles alors la fuite viens du joint.bon voila en esperant que cela va t'aider...A+
fuite huile
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» préparation U23 au CT=> fuite d'huile moteur
» fuite huile réducteur
» 38000 kms fuite d'huile...
» Fuite d'huile Pont AV.
