-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 vis platinées
vis platinées Vide
MessageSujet: Re: vis platinées   vis platinées EmptyDim 16 Mar 2008 - 0:53vis platinées Empty
Si c'est un modèle avant 1980, il y a de grandes chances que ce soient des rupteurs. ça se fait toujours, par contre, tu as peut être le fil noir/blanc sortant du moteur et va au primaire de la bobine d'allumage qui se met à la masse, vérifies si tu n'as pas de masse au niveau coupe circuit, sur et derrière le stator...
les pièces neuves : Références pièces allumage rupteurs:
Rupteur Complet
2A6813212000 (pu ttc 26.99E au 05/2007)
Condensateur
1K8813252000 (pu ttc 13.39E au 05/2007)
vis platinées
» vis platinées
» Compatibilité moteur allumage électronique ou vis platinées
» pitit pb d'allumage modèle vis platinées oblige
