 TAILLE DU PISTON?
AHD
AHD
Nombre de messages : 3
MessageSujet: TAILLE DU PISTON?   Lun 26 Mai 2008 - 21:06
BONJOUR A VOUS TOUS:lol:
JE VOUDRAI SAVOIR COMMENT CONNAITRE LA TAILLE D UN PISTON LORSQUE L ON A QUE LE CYLINDRE:!:
ON FAIT COMMENT POUR LES COTES PISTON? ON MESURE QUOI:?:
MERCI clown
Nombre de messages : 1937
MessageSujet: Re: TAILLE DU PISTON?   Lun 26 Mai 2008 - 21:34
salut ,
avec un pied a coulisse,il faut mesurer l'alésage du cylindre (la cote interieure) trés trés précisément ,les cotes sont de 0.25 en0.25 par exemple cote origine 56.00mm ,1ere cote 56.25,2eme 56.50 ,3eme 56.75 etc .
et dans le cas ou l'on à le piston,généralement c'est gravé sur la calotte .
et pour les segments ,généralement il sont gravés sur une extrémité (coté top),
il y à un N pour la cote origine et ensuite par tranche de 0.25.
voila si cela peut t'aider...maintenant si il y a d'autres infos elles sont les bienvenues (j'ai surement des lacunes)
a+
TAILLE DU PISTON?
» Mesure Taille/cote des piston - Piston Wiseco - Roulement ??
» diamètre piston - diamètre cylindre.
» Taille idéale des pneus
» Taille réel au ballon et crampons.
» quelle taille de corde choisir?
