 fuite d'huile de boite au demarrage
yannick77
yannick77
Nombre de messages : 13
fuite d'huile de boite au demarrage Empty
MessageSujet: fuite d'huile de boite au demarrage   fuite d'huile de boite au demarrage EmptyMer 11 Juin 2008 - 20:39
bonsoir,
enfin j'ai réussi à la faire péter mais malheureusement elle demarrre à fond de régime et impossible de baisser le régime moteur et en plus pale une quantité importante d'huile de boite a jailli du bas moteur .
aurait-il un point commun pour ces deux problèmes Question scratch
Yannick
Nombre de messages : 543
MessageSujet: Re: fuite d'huile de boite au demarrage   fuite d'huile de boite au demarrage EmptyMer 11 Juin 2008 - 21:39
yannick77 a écrit:
bonsoir,
Yannick
pour le moteur qui s'embale, prise d'air, et oui ça peut etre la meme cause, peut etre ton spy vilo gauche HS.
Par ou elle sortait l'huile ??
Nombre de messages : 1817
MessageSujet: Re: fuite d'huile de boite au demarrage   fuite d'huile de boite au demarrage EmptyMer 11 Juin 2008 - 22:10
problème d'étanchéité, je rejoints Yves, certainement le joint spi de vilebrequin coté droit, derrière le pignon primaire.
Moi je changerai les deux, celui du coté gauche ne doit pas être mieux Rolling Eyes vérifies que tes vis d'assemblage des deux blocs moteur sont bien serrés Surprised
pour info Spi vilebrequin Gauche
93102-25061 ttc 4,54 € (2007)
Spi vilebrequin Droite
93103-28011 ttc 8,26 € (2007)
yannick77
yannick77
MessageSujet: Re: fuite d'huile de boite au demarrage   fuite d'huile de boite au demarrage EmptyMer 11 Juin 2008 - 22:45
bonsoir, Yvesjura et Yam76
l'huile sortait entre le bas moteur et le carbu et apres 3 demarrage de 5 secondes plus de fuite ,je n'ai pas verifié la jauge d'huile de boite mais à mon avis il n'en y a plus.
si ce sont les joints spi ou peut-on en trouver rapidement ?
YANNICK
MessageSujet: Re: fuite d'huile de boite au demarrage   fuite d'huile de boite au demarrage EmptyMer 11 Juin 2008 - 23:02
ça doit surement sortir par le reniflard, pour la commande, tu vas chez Yamaha, c'est des joints normalisés, tu en trouveras sans problèmes, je t'ai indiqué les références.
Après tu peux aller chez un revendeur de pièces mécanique, il faudra préciser diamètres interne / externe et épaisseur du joint @
MessageSujet: Re: fuite d'huile de boite au demarrage   fuite d'huile de boite au demarrage EmptyMer 11 Juin 2008 - 23:03
oui d'accord mais si c'est le vilo droit, tu ne doit pas avoir de fuite d'huile de boite à l'extérieur ? non ? alors que le gauche oui,
Nombre de messages : 995
MessageSujet: Re: fuite d'huile de boite au demarrage   fuite d'huile de boite au demarrage EmptySam 14 Juin 2008 - 8:28
salut yves
yam a raison car si le spy gauche fuit tu as la monter en regime(coté volant)
si c'est le doit l'huile passe dans le moteur en interne et donc pas de fuite exterieur les seul fuite d'huile de boite a l'exterieur sont du
soit a un defaut d'étanchéité joint ou carter fissurer ou mal serrer
soit a un trop plein d'huile remonter par le reniflard
soit parla compression qui foutrait le camp dans le bas moteur qui aurais fait sauter le joint du coter boite et qui passerais dans la boite pour pousser l'huile vers l'exterieur au niveau du reniflard
geek geek geek
bon pour la derniere c'est un peu tirer par les tifs
à+++
s16
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: fuite d'huile de boite au demarrage   fuite d'huile de boite au demarrage EmptyMer 18 Juin 2008 - 8:48
et le joint spi du kick ! l'huile peut sortir aussi par là, elle perd 2/3 gouttes par là la mienne
» Fuite d'huile de boite
» huile de boite + bouchon de vidange???????????
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» Fuite d'huile Pont AV.
» huile pour boite sur banshee
