 huile de boite de vitesse suspect
le-catalan-du66@hotmail.f
Nombre de messages : 2
MessageSujet: huile de boite de vitesse suspect   Sam 16 Aoû 2008 - 15:26
bonjour voila il n'y a pas longtemps j'ai remonté ma 125dtmx pour en faire une moto tout-terrain elle marché super bien jusqu'au jour ou je me rend compte que mon huile de boite de vitesse était blanche, très blanche alors je ne vois pas d'où peut venir le problème si quelqu'un a la solution svp Sad Crying or Very sad
dtmx 76700
Nombre de messages : 14
MessageSujet: pb d'huile   Sam 16 Aoû 2008 - 18:36
salut a toi Fabien66, l'huile blanche sa peut venir que de l'eau est rentrer dans le bas moteur regarde si tu as pas le reniflard d'huile de boite qui est parti c'est en dessous la chemise coter embrayage moi j'ai eu le problème donc j'ai vidanger puis j'ai nettoyer avec de l'huile très fluide ( ou gazoil ) puis j'ai remis de l'huile propre voilà @ + longue vie aux mimixe Carl ( dtmx 76700 )
MessageSujet: pb d'huile   Sam 16 Aoû 2008 - 20:10
merci beaucoup je vais aller voir sa tout de suite bien
Nombre de messages : 2853
MessageSujet: Re: huile de boite de vitesse suspect   Lun 1 Sep 2008 - 11:49
Moi j'ai eu le cas il y a quelques temps, et ça venait de l'absence de reniflard comme expliqué plus haut. Depuis j'en ai mis un avec la petite durite qui va bien (fixé à la pâte joint), et c'est nickel!
C'est vrai que le nettoyage au jet après une balade tout terrain, ça n'arrangeait rien.... ça rentrait direct par le trou Shocked
chrismag.3LTR
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: huile de boite de vitesse suspect   Sam 14 Nov 2009 - 11:25
SALUT l huile de boite de couleur blanche .est due a une entree d eau .et prend sa couleur due au brassage; vidange , nettoyage, gas oil ou petol lampant ................... MOI ce que je fais pour mes boites de vitesse je remplis de gas oil .JE SECOUE BIEN LE TOUS et je re vidange et la c est comme neuf ( ca m est meme arrive de faire 5 a 10 metres en premiere pour bien nettoyer ....brassage Twisted Evil .... mais la!!!! ca n engage que moi Evil or Very Mad Evil or Very Mad et l huile que je met......... hein hein.......... PEU IMPORTE 10w30 ; 10w40 ; huile de boite auto; peu importe c est les api qui sont importantes, apres les huile de nos jours sont toutes bonnes avec vos propres preferences Smile MAIS restès si possible pour des boites anciennes avec des huiles minerales moins abrasive sur les joints et creerons moins de fuites que les syntheses bien plus impregnantes ;;;;;;;;je vais meme vous dire mieux ( jai de l additif dextron pour boites, pont, glissement limitè; prochaine vidange je ferais un essais)
MessageSujet: Re: huile de boite de vitesse suspect   Lun 16 Nov 2009 - 1:41
C'est pas un truc à bouffer les joints de l'intérieur le coup du gasoil?
chrismag.3LTR
MessageSujet: Re: huile de boite de vitesse suspect   Lun 16 Nov 2009 - 9:32
salut a toi sylvain;;;;; le gas oil c est just pour nettoyer je le laisse pas la nuit mais..... Smile par contre tu peu faire un essais un vieux joint dans du gas oil ca n altere pas la matiere PAR CONTRE L ESSENCE fait fondre a la longue certain plastique ...........je suis posesseur de plusieurs jeep depuis des annees je nettoie toute mes pieces au;;;; g.o ............d autre a l essence. et au decap four...!!!!! sans soude caustic comme ca tu peu meme utiliser sur l aluminium. Smile
