 désactiver la pompe a huile
olivio
Nombre de messages : 19
MessageSujet: désactiver la pompe a huile   Sam 16 Aoû 2008 - 23:04
bonsoir.
je sais qu'il y a des tutoriels dessus mais il s'agit plutot de supprimer la pompe a huile.
moi je voudrais simplement ne plus m'en servir car elle semble pas très en forme et en plus je fais quasiement que du tout terrain donc elle est malmenée.
je ne souhaite pas la démonter de la moto mais simplement utiliser du mélange et annuler son fonctionnement.
est il suffisant de:
-debrancher l'arrivée d'huile sur la pompe
-debrancher la sortie d'huile sur la pompe
-boucher l'arrivée d'huile sur le carburateur
-déconnecter le cable qui l'actionne et qui est couplée au cable des gaz
-rouler a 3% d'huile (pour ne pas prendre de risques et ne pas trop fumer nomplus)
merci de vos réponses
Nombre de messages : 2011
MessageSujet: Re: désactiver la pompe a huile   Lun 18 Aoû 2008 - 0:57
oui, tu peux faire ce que tu as marqué ci après, ça marchera sans problème, 3 % de synthèse est un bon compromis. Il faut faire une croix sur ta pompe, à sec, je doute qu'on puisse la réutiliser. Le problème, c'est que laisser une mécanique tourner sans lubrification, c'est pas top, comment cela va se comporter dans le temps.... je n'ai jamais vu de soucis avec des pompes Mix tournant à vide durant des années.. moi je préfère les enlever Wink
MessageSujet: Re: désactiver la pompe a huile   Lun 18 Aoû 2008 - 15:19
si tu ne mets pas de bouchon, ça va pisser l'huile de boite... éventuellement il faudrait regarder à déposer un pignon d'entrainement, ça doit être faisable, mais il faut démonter le carter d'embrayage Wink
