 resto titan
titan
Nombre de messages : 103
MessageSujet: resto titan   Sam 15 Nov 2008 - 18:58
salut1
Au début , je ne pensais pas restaurer ma dtmx. Je voulais juste la remettre en route pour me balader.
A lire et relire ce forum, l'envie est devenue plus forte que la raison ( mon budget lol! ) et je me décide donc à lui refaire une jeunesse intégrale.
Je vais donc commanter ici les différentes étapes de ma restauration.
Voici ce que j'ai déja fais sur ma mimix :
- brossage et paroxyde sur tout le cadre.
-réfection du faisceau électrique de A à Z car des fils étaient manquants, brûlés ou arrachés.
-inventaire et bilan du moteur pas bien ( cylindre à alaiser, piston neuf à acheter, BV et embrayage HS ...)
-Pour ce qui est de la partie cycle, c'est correct. J'ai bien dépoussiré et nettoyé les freins; j'ai graissé les cables ...
Voici une photo de la bête cadre paroxydé, cycles remontés.
[img]Image Hosted by ImageShack.us
[img]
Aujourd'hui, j'ai entrepris finalement de déposer le bras oscillant pour lui appliquer du galva à froid, suivi d'un zingage, ( bien entendu, le tout précédé d'un bon ponçage )
Voici le résultat
" border="0" alt="" />
Je trouve que c'est très beau flower
C'est un pote chaudro qui m'a conseiller de faire ça, pour protéger contre la rouille.J'ai une autre petite astuce, qui vient de lui :
Mes poignées de frein et embrayage, étaient toutes tordues scratch
Le problème pour l'aluminium, est que c'est très difficile à redresser au chalumeau.... et bien c'est là que mon pote me dit : je cite : " prends du savon " Suspect Suspect
En fait, le savon est utilisé comme témoin pour redresser l'alu. On en apllique sur la poignée, on commence à chauffer, et lorsque le savon devient noir, alors il faut redresser. C'est la température idéale.
Après les avoir redressée, je les ai trempées quelques heures dans de l'acide de batterie.
Voici le résultat :Image Hosted by ImageShack.us
Pas mal non ?!?
Autrement, pour le fun , voici une photo de la boite de vitesse quand j'ai acheté la bécane
[/img]Image Hosted by ImageShack.us
[img]
affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
Bon voilà, j'arrête pour aujourd'hui ...
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Mer 19 Nov 2008 - 16:28
En ce moment, j'ai du temps à consacrer à ma bécane car je suis en congé.
ça tombe bien, je viens enfin de reçevoir le roulement de bas moteur qui me manquait. cheers
Je vais pouvoir remplacer tous les roulements et les joints spi ...
Le seul hic pour réassembler mon bas moteur, est qu'il me manque toujours cette fameuse rondelle en bout d'arbre primaire.
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Je relance un appel à une âme charitable qui aurait ça... je suis coinçé Exclamation
Autrement, j'ai reposé le bras oscillant. C'est chouette, bien que un peu trop mate à mon goût...
Je me suis aussi fabriqué un porte bagage avec un tube et une cintreuse à main. Le résultat est satisfaisant et il me sera bien pratique Wink
Plus quà le peindre avec un beau noir brillant.
J'ai aussi fait d'autres bricoles comme un nouveau cable d'accélérateur, sans le séparateur pour la pompe à huile....
Autrement, je ne sais pas si cela va tenir dans le temps, mais j'ai acheter de la peinture haute température ( de marque "julien"pour barbecue lol! ) pour peindre mon échappement. Je l'ai appliquer au pinceau et elle s'est bien tendue....je posterai plus tard une photo.
Maintenant, sur le pot de peinture, est écris 200°C. Cela me parît un peu faible. A voir...
Nombre de messages : 2183
MessageSujet: Re: resto titan   Jeu 20 Nov 2008 - 1:32
ça part plutôt bien, on Shocked attend la suite Wink
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Jeu 20 Nov 2008 - 17:38
Voici la suite....
Je ne l'avais pas pris en photo, mais voici l'échappement avec la couche de noir brillant haute température.
ça a de l'allure !!! sunny Image Hosted by ImageShack.us
Pour ce qui est du silencieux, je vais en fabriquer un "maison" un peu plus tard, car le mien est incomplet. Je vais en faire un à absorbtion.
Autrement, j'ai cherché, cherché scratch et j'ai compris que je cherchai un fantome. Suspect
Cette fameuse rondelle en bout d'arbre primaire, n'existe que dans les boîtes de vitesse des dtmx rupteurs.
Donc, la mienne étant électronique, je pouvais toujours chercher. Embarassed
Ce problème résolu, j'ai donc entrepris la remonte de mon bas moteur.
( je rappelle que tout était en pièces dans des cagettes....)
Grâce à la doc technique, cela s'est relativement bien passé.
Photo du moteurImage Hosted by ImageShack.us
Mais hélas, il me manque encore quelque chose qui cette fois ci existe j'en suis sûr : la bille entre les tiges d'embrayage.... help
J'ai vu aussi surl a doc, qu'il y avait une jauge en bout de bouchon plastique..... je l'ai pas non plus. Et d'ailleurs je me demande si c'est pas elle qui tombée dans le bas moteur à provoquer toute cette casse...
A noter que j'ai retrouvé des fragments de plastique dans la vielle huile.
Bref, je me pose encore pas mal de question, mais j'avance !
totoche
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: resto titan   Jeu 20 Nov 2008 - 19:14
salut Titan
pour info,la bille manquante fait 3/16" (c'est du pouce)
et les 22 billes de la cuvette supérieure de la colonne de direction sont les mêmes (3/16")
maintenant,attention !
si c'est comme pour le TY,il y a embrouille sur la RMT.certains modeles sont sortis sans bille .le poussoir reste le même,mais la tige est plus longue de 3/16".(a voir avec les pros du DTMX.)
je viens de verifier,TY et DTMX = mêmes billes Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://www.passion-yamahaty.fr
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Jeu 20 Nov 2008 - 19:47
Salut Totoche et merci pour ta réponse.
Mes tiges ont les bouts bien droit. Il faut donc que je trouve une bille... et je n'ai pas de pièces d'avance. Merci quand même pour l'info.
Au cas ou, t'aurais pas ça ?
totoche
MessageSujet: Re: resto titan   Jeu 20 Nov 2008 - 20:07
ben si je t'en parle,c'est que j'en ai une.
mais avant ,voici a quoi ressemble un bouchon jauge de TY.
tu me diras si ça correspond au DTMX
"longueur de jauge utile" car le niveau se prend la jauge juste posée (pas vissée) ;-)
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Jeu 20 Nov 2008 - 20:34
Le bouchon il a l'air de ressembler à ça et pour ce qui est de la longeur de la jauge, elles sont cousines je pense.
Autrement là que je t'ai sous la main Basketball
J'ai une question :
J'ai voulu remonter la tige de débreillage. Elle doit être verouillée ( par une vis sur le carter )lorsqu'elle est enfoncée. Le problème est que rien ne l'empêche d'aller racler dans le fond du trou. ( j'ai peur qu'à force de débrailler, cela creait de la limaille. )
Autrement encore à propos de ça , je vois pas comment fixer le ressort de rappel.
totoche
MessageSujet: Re: resto titan   Jeu 20 Nov 2008 - 20:56
elle n'est pas verrouillée,si tu parles bien de l'ensemble
tige/bille/poussoir.
coté gauche,la came et commande d'embrayage
coté droit,le plateau de pression.
regarde ici,c'est le même systeme Very Happy
http://totochejr.canalblog.com/archives/2008/09/12/11043493.html
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Ven 21 Nov 2008 - 0:59
Fantastique ton blog !!!!!
Si j'avais su, il y a vraiment tout ce qui faut bien
Bon j'ai regardé un peu les videos qui sont très bien détaillées...
En fait, c'est bien ce qui me semblait. Sur ma moto, tout ça a été bricoler.
Il y avait de la limaille dans le fond du fût de la commande d'embrayage...pas bien
La came n'est pas d'origine, il me manque la rondelle au dessus du joint spi, ainsi que la vis de réglage sur le carter....Ma came n'a pas de rainure pour que la vis de réglage rentre dedans et la maintienne ...
Aurais tu au cas ou la comande complète d'embrayage côté gauche + 1 bille ?
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Ven 21 Nov 2008 - 1:22
voici la photo de ma commande d'embrayage.
j'avais bien vu qu'elle ne correspondait pas à celle de la doc technique.Suspect
http://img211.imageshack.us/my.php?image=octobre2008001ex3.jpg
Et autrement, voici la photo du carter. cela ressemble avec le TY.Smile
http://img300.imageshack.us/my.php?image=octobre2008002or5.jpg
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Ven 21 Nov 2008 - 1:24
Mes photos s'affichent pas je verrai ça demain.
totoche
MessageSujet: Re: resto titan   Ven 21 Nov 2008 - 18:41
salut Titan
j'ai ressorti tes photos.
et il me semble bien que tu as raison,il manque le petit épaulement de maintien et qui sert aussi de réglage sur le TY...(il semble,a confirmer avec la bonne piece)
par contre,c'est sûr que la tige vient bien en butée directe contre le méplat de la commande d'embrayage.....d'ailleurs,de temps en temps il faut poncer la marque crée. Very Happy
la bille est a toi,tu me diras en MP
(si tu as un "vieux " jeu de direction de VTT,tu peux aussi voir la taille des billes)
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Lun 24 Nov 2008 - 18:16
C'est parti pour la suite.
Bon grâce à Totoche, j'ai pu y voir un peu plus clair dans ma commande d'embrayage. J'attend la chtite bibille qu'il doit m'envoyer, ainsi que la commande complète que j'ai acheté sur ebay.
Le bas moteur est quasi totalement remonté.cheers
ça parraît rien, mais moi je suis parti d'un tas de pièces; je suis donc soulagé d'en être arrivé là.
Autrement, j'ai peint les bras de la fourche, ainsi que le guidon et le porte bagage maison. Et remonter l'ensemble. Elle commence à prendre forme.
Voici les photos.
binjin
Nombre de messages : 603
MessageSujet: Re: resto titan   Lun 24 Nov 2008 - 21:23
j'aime la couleur de ton sabot +1
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Lun 24 Nov 2008 - 22:24
Je me doutais qu'on m'en parlerais. Sur la photo, on dirait de la rouille ...
Et bien non, ce n'est pas de larouille, c'est le convertisseur de rouille que j'ai appliqué sur le cadre.
Vu que mon sabot n'était pas rouillé, le metal devient marron.
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Ven 5 Déc 2008 - 15:30
Bon voila la suite de ma resto.cheers
Pour ce qui est de la partie moteur, tout mon bas moteur est remonté.
En ce qui concerne mon problème d'embrayage, j'ai reçu la commande complète que j'ai acheter sur ebay, et je l'ai monté. C'est tout de suite beaucoup mieux.
J'ai aussi régler ma garde d'embrayage comme indiquer sur la revue technique study et grâce à la bibille qui me manquait ( merci Totoche santa )
J'ai reçu mon piston tecnium en 56.75 et j'attends mon cylindre qui va être réalaisé.
Je me suis donc, depuis, attaqué à la carrosserie.
Je suis revenu sur mon idée originelle de peinture jaune ( suzuki lol! )
J'ai un pote représentant peinture, qui m'a fourni l'apprêt, ainsi que de la peinture jaune brillant direct poid lourd en bombe. Il a prit soin d'ajouter un produit d'accroche pour plastique, ainsi que du flexibilisant ( je crois qu'on dit comme ça... ) dedans !!!
Voici les photos des différentes étapes :
Reservoir à l'origine. A noter que j'ai dû le gonfler au compresseur et chauffer au chalumeau pour rattraper les cômes.
Ensuite, " choucroute" et "mastique "
Bien sûr le tout avec l'aide d'un pote carrossier siffle
En suite, après ponçage et apprêt ...
Et enfin recouvert de jaune.
Bon le roblème, en séchant, une coulure est apparue.pale
Je vais donc être obliger de le ponçer pour lui appliquer du verni.
Voici la photos des plastiques ayant reçu le même traitement .
J'ai hâte de voir le résultat posé sur la moto.
Je pense que ça va être très beau !!!
Fin pour aujourd'hui.............à suivre Cool
Nombre de messages : 3162
MessageSujet: Re: resto titan   Ven 5 Déc 2008 - 16:30
Rhaaa encore du jaune I love you I love you I love you Beau travail, vivement la suite, ça devrait donner un beau résultat. Bon courage Wink
Nombre de messages : 604
MessageSujet: Re: resto titan   Ven 5 Déc 2008 - 22:52
ouais encore du jaune et en plus celui-là il a l'air de bien peter!!!!
Terrible j'adore!!!
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Sam 6 Déc 2008 - 10:29
C'est vrai qu'il pète ce jaune !!!!
Au moins, je suis sûr de pas me faire tirer dessus pas des chasseurs pété de rire ...
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Sam 6 Déc 2008 - 10:43
Autrement, Je devais me fabriquer un silencieux... C'est quand même un travail assez fastidieux. Il faut faire un cylindre de 2 ou 3 cm de diamètre et plein de trous, il faut une cartouche en alu.....
En me baladant un peu sur ebay, j'ai trouvé ce silencieux qui me paraît pas mal. Je l'ai donc acheter et j'attends donc de le reçevoir pour l'adapter sur mon pot détente.
Pour 30€, je risque pas grand chose .
Au niveau des dimensions, ça doit coller ( diamètre ext 80mm, diamètre sortie de gaz 24 mm )
Il y a juste la longueur qui est un peu juste 240mm...
Si je dis pas de bêtise, cela doit favoriser le couple ...
Nombre de messages : 2472
MessageSujet: Re: resto titan   Sam 6 Déc 2008 - 10:55
salut ,c'est le contraire ,
+ long = couple ,et moins bruyant .
a+
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Sam 6 Déc 2008 - 11:01
J'suis pas un pro du 2 temps moi Embarassed ...
Et dis moi Sergio, il favorise quoi le silencieux plus court. La vitesse ?
MessageSujet: Re: resto titan   Sam 6 Déc 2008 - 11:25
pas grand chose en terme de vitesse ,mais plus pointu .
......et plus de bruit ....
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Sam 6 Déc 2008 - 11:47
Bon Sergio, tu as bien fais de me dire ça.
Je ne veux absolument pas être trop bruyant !
Le silencieux est en achat immédiat sur Ebay, je vais donc appeler le vendeur pour lui dire que je ne lui achète pas. ( De tout façon, il l'avait maintenu en vente. )
Heureusement que j'ai pas encore envoyé le chèque ...
Je viens d'aller me balader un peu sur Leboncoin et j'en ai vu quelques un pour une trentaine d'euro. A suivre...
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Dim 7 Déc 2008 - 17:56
Aujourd'hui, j'ai reposé le bas moteur dans le cadre...
Peut être 4 ou 5 ans qu'elle n'avait pas eut de coeur dans ses entrailles, elle doit être contente la mimix ....Smile
J'ai procédé aussi au raccordement de l'ensemble du faisceau électrique dans le phare avant.
Et j'ai testé mon allumage qui fonctionne bien. ho la belle bleue !!!
Et j'ai pas pu m'empêcher de la mettre dehors pour l'habiller un peu et l'admirer... I love you I love you I love you
alex_Oncle_Bob
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: resto titan   Lun 8 Déc 2008 - 20:10
magnifique ! bravo
MessageSujet: Re: resto titan   Mar 9 Déc 2008 - 0:10
je bave!!! lol!
Nombre de messages : 2579
MessageSujet: Re: resto titan   Mar 9 Déc 2008 - 1:05
c'est quoi ton adresse que je vienne avec le fourgon Rolling Eyes Rolling Eyes .
Serieux elle est belle en jaune.Continue comme ça et n'oublie surtout pas de nous envoyer les photos ou tu sera banni de chez les dtmixeurs Twisted Evil .
Et n'oublie pas non plus de me filler ton adresse lol!
T'as la place en face de chez toi pour garer un fourgon ??? lol! lol!
MessageSujet: Re: resto titan   Mer 10 Déc 2008 - 2:10
Rassurez nous, vous n'allez pas transformer vos Mix en Rm ou Pe Question
ah j'ai compris, une inspiration de la mix outre atlantique Wink
bravo à toi cheers
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Mer 10 Déc 2008 - 20:08
Merci à vous pour vos compliments qui me montent droits au coeur Embarassed
Comme quoi, la peinture auto en bombe, c'est vraiment chouette pour de petites surfaces. A noter que c'est cher quand même 18€ les 400ml.
Et autrement, j'ai dû improviser une cabine de peinture dans mon arrière cuisine ( uniquement pour le séchage ) car par ce temps, ça sèche vraiment mal...
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Ven 12 Déc 2008 - 20:43
Bon aujourd'hui, j'ai reçu mes stickers. Mon métier me permet de rendre pas mal de services, en retours, on m'en rend donc aussi beaucoup... Rappelez vous, l'alésage ( pas encore fait Sad ), la peinture, et maintenant les stickers ( gratuits cheers ).
J'ai donc décider de faire des modèles assez simples à partir de ceux du modèle dtmx 1979.
Je ne sais pas encore, si je vais mettre du gris, ou du noir.
J'ai aussi récupérer les logos yamaha classiques au cas ou ...
J'ai donc tout fait faire en gris et en noir. Et je me retrouve aussi avec des doubles car le gars s'était trompé sur les cotes de quelques centimètres.
J'ai donc l'embarra du choix pour décorer ma bêbête lol!
D'ailleurs, avis aux amateurs pour le rabe.
MessageSujet: Re: resto titan   Ven 12 Déc 2008 - 21:52
les macaron yamaha tu en as en trop?????
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Dim 14 Déc 2008 - 17:36
Oui, si tu veux Alceste, il m'en reste 2 en gris fonçé...
Bon, j'ai collé les autocollants sur le réservoir. ça rend vraiment bien .cheers
Voici la photo
Pour ce qui des caches latéraux, je vais sans doute mettre des macarons, ou logo yamaha. Je sais pas encore.
Autrement, voici la photo de ce que j'ai en trop. Et que je donne à qui le veux . Cool
Il reste donc la même décalco réservoir que moi en gris fonçé, ainsi que deux autres légèrement plus petits.
MessageSujet: Re: resto titan   Dim 14 Déc 2008 - 18:38
feliucitation pour ton reservoir il est tres beau et superbien reussi. cheers cheers
mercedesphilippe
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: resto titan   Dim 14 Déc 2008 - 19:33
Vivement la fin de la resto, yes
yvgim
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: resto titan   Dim 14 Déc 2008 - 20:54
Bravo, vraiment chouette comme ça ..... et original !!
Dis moi, pour ton réservoir, as tu mis une ou plusieure couches de vernis aprés la peinture ?
je me renseigne vu que le mien passe bientot par cette étape ...
Bon courage pour la suite
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Lun 15 Déc 2008 - 15:06
Pour répondre à Yvgim, j'ai mis 2 couches de verni à 5 minutes d'intervalle.
Au départ, je ne pensais pas en mettre. C'est à cause de ma coulée avec le jaune brillant direct. Au final, je ne regrette pas car cela protège la peinture....
benjy30
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: resto titan   Lun 15 Déc 2008 - 20:24
tu vernis pas par dessus t'es autocollant ?
en tout trés bien fait le reservoir cheers
titou
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: resto titan   Jeu 18 Déc 2008 - 1:56
arreté les gars de nous montrer des photos comme ça de vos bellemix toutes restauré.Je suis jaloux. lol! .j'aimerai bien avoir une mix dans le meme etat que les votre .... neuve.
bien bien bien bravo bravo
alex_Oncle_Bob
MessageSujet: Re: resto titan   Jeu 18 Déc 2008 - 3:21
cheers Elle va être superbe cheers
Vivement les photos une fois remontée Wink
moto2
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Jeu 18 Déc 2008 - 21:35
J'suis navré Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad !!!
Mon cylindre est toujours pas réalaiser....No No No
Le Gars qui doit me le faire est surbooker avant ses vacances de Noel.
C'est même pas certain que je l'ai avant janvier.
Me suis renseigné, chez un autre alaiseur, il faut compter 80€ ttc.... J'me tate.
Suis-je assez impatient pour dépenser 80€ pour un truc qui peut être gratuit ???????????????????????????????????????????????
Moi qui pensait passer le réveillon dans les chemins lol!
C'est rapé !
binjin
MessageSujet: Re: resto titan   Ven 19 Déc 2008 - 0:38
si tu veux je te prete mon cylindre lol!
la mienne est en arret maladie pété de rire
brancar et table d'opération ...
elle tourne plus Surprised
probleme de carbu ou allumage lol!
moi aussi pas de noel dans les chemins Evil or Very Mad
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Sam 10 Jan 2009 - 20:44
SUITE DE MA RESTO !!!!!!!!!
j'ai enfin récupérer mon cylindre. Super alésage avec un jeu de 4/100 entre piston et cylindre. Comme le prévoit la doc technique. Very Happy
Voici une chtite photo avant repose:
Bon, j'ai attaquer à remonter tout cela, ensuite, l'échappement et la pipe et boîte à clapets.....
J'ai ouvert le carbu pour bien le nettoyer et je l'ai remonter.
Et j'ai enfin cheers cheers cheers au bout de presque 5 mois essayer de la démarrer.
Cela n'a pas été simple. J'ai dû boucher l'enter d'air au carbu avec un chiffon pour que madame veuille bien démarrer....
Et là...au bout de 10 - 15 minutes, elle est partie à ronronner. Elle à caler pas mal au début, puis à force de trifouiller le starter, la vis d'air, mon chiffon .... J'ai réussi à la maintenir en route avec un bon ralenti.
Voici d'ailleur la photo sur laquelle on peux distinguer de le fumée qui sort du pot !!!!! ( vous me direz : c'est normal que de la fumée sorte du pot ....) Oui, mais pour moi c'est une grande joie et pour elle aussi je pense.
Ensuite je l'ai éteint pour la renter pour remonter la chaîne, et j'ai jamais réussi à la redémarrer Sad Sad Sad
Je pense qu'il va falloir que je redémonte le carbu pour bien régler tout cela... car j'avoue, mon nettoyage était vite fais.....
Voilà pour aujourd'hui. à suivre
titan
MessageSujet: Re: resto titan   Ven 16 Jan 2009 - 17:05
J'en suis toujours à la phase des réglages... Shocked Shocked
J'ai déponté mon carbu, et je l'ai nettoyé de fond en comble. J'ai réglé la hauteur des flotterurs et tout est nickel... Smile
La Moto démarre plutôt bien à froid, en revanche à chaud impossible de la remettre en route. La bougie se noie.
J'ai donc mis le clips du boisseau au 5eme cran ( en partant du bas pour appauvrir un peu . Cela semble mieux. Vis de richesse désserrée de 1,5 tour.
J'ai fais plusieurs essais sur route et c'est pas mal du tout. Bonne reprise, ralenti stable ....
...mais toujours un démarrage à chaud quasi impossible scratch scratch
J'ai revérifié mon éteincelle et je trouve qu'elle est bien bleue, mais un peu faible... Je pense que mon allumage manque de puissance.
Pour l'instant, j'ai juste relevé les valeurs constructeur de la bobine secondaire, à savoir 6000 ohms. La mienne mesure 12500 ohms ( elle n'est pas d'origine ).
Je pense donc qu'lle est la fautive, mais je lance un appel aux pro du 2T.
Qu'en pensent-ils ??????????????
help help help
MessageSujet: Re: resto titan   Ven 16 Jan 2009 - 17:14
Pour les valeurs de ton allumage électro, tu dois trouver ça:
300 ohms entre le marron et le noir pour la bobine d'allumage
et 10 ohms entre le rouge/blanc et le noir
la bobine ht c'est 1ohm pour le primaire et 5900 ohms pour le secondaire. Donc ta mesure de 12500 ohms affraid affraid affraid
Je te conseille d'en trouver une d'origine, ça vient sans doute de là tes soucis.
Bon courage, @+
juniortiti
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: resto titan   Ven 16 Jan 2009 - 17:17
Combien coute un réalésage?
Comment sait on que le moteur en a besoin?!
Merci.
MessageSujet: Re: resto titan   Ven 16 Jan 2009 - 17:19
....euh... une bouteille de Ricard® Laughing
....ok, je Arrow
MessageSujet: Re: resto titan   Ven 16 Jan 2009 - 17:28
Plus sérieusement, un réalesage coute entre 40 et 60 euros en général, c'est le piston qui coute le plus cher... environ 90/100 euros.
Donc tu t'aperçois que le réalesage est nécessaire lorsque ta mimixe manque de pêche, de puissance. Cela veut dire que le piston se balade dans le cylindre en gros, et que l'espace autour du piston est trop important.
Solution: faire examiner le cylindre pour déterminer la côte, mais aussi pour vérifier une éventuelle ovalisation, etc.... Bien souvent le réalesage est inévitable.
Comme on agrandis, il faut un piston à la nouvelle côte... donc ça fait grimper u peu la facture....
perso la dernière fois, j'en ai eu pour 120 euros tout compris, avec les joints, prêt à remonter. (+ 1 bouteille de ricard donc, pour la main d'oeuvre... Laughing )
Le récit de mes aventures ICI
Voilà, @+
juniortiti
MessageSujet: Re: resto titan   Ven 16 Jan 2009 - 17:32
Ok, me voilà éclairé, donc en cas de manque de peche, remplacer les segments ne suffit pas forcément!
je te remercie...
resto titan
