 Les grosses galères mécaniques
Nombre de messages : 2534
MessageSujet: Re: Les grosses galères mécaniques   Dim 4 Mai 2008 - 21:53
salut babou,
merci a toi pour ces compliments et tes conseils que je met en aplication.
par contre une petite question:
je compte vider mon détente,mais j'aimerai savoir si le bruit est vraiment augmenter ou si il reste acceptable (vis à vis des "kepis")d'autant plus que j'ai toujours mon absorbtion d'origine?
PS c'est dur a trouver ,je crois que je finir par en fabriquer un...
merci ,a+
Nombre de messages : 2303
MessageSujet: Re: Les grosses galères mécaniques   Lun 5 Mai 2008 - 0:24
non, virer la rondelle et le rétrécissement du premier pot (détente) n'est pas vraiment significatif en terme de bruit. ça devient bruyant lorsqu'on bricole le silencieux ou qu'on met un absorption à la place des cylindriques d'origine. Wink Enfin dans tout les cas, le sonomètre est impitoyable Sad .
l'art et la manière ici
MessageSujet: Re: Les grosses galères mécaniques   Lun 5 Mai 2008 - 0:55
salut yam76,
bon ben ...je crois que ça y est,au bout de 30ans,ce détente va pouvoir enfin se sentir "libre".
je vais lui faire subir une petite autopsie sur ma table d'opération lol!
MessageSujet: Re: Les grosses galères mécaniques   Sam 17 Mai 2008 - 0:31
a y est ,c'est recousu,l'opération c'est bien passée le patient est en salle de peinture.... Laughing
MessageSujet: Re: Les grosses galères mécaniques   Sam 21 Juin 2008 - 17:24
salut,
je viens de retrouver une photo de la "petite lamelle" (powernow) dont je
parle en page 4, à savoir que je l'ai taillé et ajuster sur mesure pour un
mikuni vm 24.
pour sa finition,cette piece à été polie à la patte à roder sur un marbre avec une épaisseur finale de 0.7mm (alu)
a+
Nombre de messages : 772
MessageSujet: ho qu'il est beau le....   Ven 22 Aoû 2008 - 20:55
Piston, sur une mimix que j'ai récupéré dans l'ain
j'ai pas vu de défault de réglages carbu, sauf qu'il y avait un gicleur de 105. (110 d'origine) Mix de 78, carbu de 24, aiguille 3° cran, boite a air normale avec la pré boite en service, pompe a huile ok qui fonctionne bien.
la calote est fondu coté échappement, il y a aussi une amorce de trou (juste vers la fleche) et deux petites traces legeres de serrage de chaque coté des lumières d'admission.
vos avis ??
A+ Yves
ehoh
Nombre de messages : 202
MessageSujet: Re: Les grosses galères mécaniques   Sam 23 Aoû 2008 - 15:15
Salut Yves,
A mon avis, c'est pas bon du tout, ça a l'air très profond. Trop d'usure et la calotte (haut du piston) est atteinte, grosse empreinte.
A plus
ehoh
a moins que ça soit de la calamine ...
MessageSujet: Re: Les grosses galères mécaniques   Sam 23 Aoû 2008 - 21:52
ehoh a écrit:
Salut Yves,
A plus
oui oui t'a raison le piston est mort de chez mort, ma question etait plutot de cerner la cause.
MessageSujet: Re: Les grosses galères mécaniques   Mer 3 Sep 2008 - 0:19
salut on dirait que le moteur "détonne " il doit être trop pauvre .
Loulou
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Les grosses galères mécaniques   Jeu 11 Déc 2008 - 13:52
Salut le forum,
perso ma petite galere mécanique, qui est plutot recurrente ! Ca peu paraitre bête mais bon :
Remonter le carter de boite de vitesse... à chaque fois le mécanisme de kick de desaxe, j'entends un magnifique Clac, caractéristique du ressort de kick sorti de son logement.
Je sais pas comment je fais mais à chaque fois ( 3 fois déjà), je passe presque 30 min - 1h pour remonter ce foutu carter..
enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que je deteste faire maintenant !
MessageSujet: Re: Les grosses galères mécaniques   Ven 12 Déc 2008 - 2:03
courage Loulou Laughing , un défaut de montage peut être Question
la méthode à suivre:
53 Presenter le mécanisme de kick, le fil en U dans son logement dans le bloc moteur, la came du mécanisme dans l'évidement du bloc moteur:
54 Mécanisme de kick rentré:
55 Saisir le ressort de rappel et placer son extrèmité dans le logement du bloc moteur:
et hop siffle Laughing Wink
Timothee
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Les grosses galères mécaniques   Dim 1 Nov 2009 - 0:15
Les galères mécaniques qui me sont arrivé :
- Sur ma mobylette motobécane AV76 (de 1957 siouplait) :
Quand il pleuvait, la belle calait à chaque fois (jamais vraiment réussi à localiser d'où ça venait : j'ai changé l'anti-parasite pour un de qualité et bien étanchéiser l'allumage, y a eu un mieux sous les petites pluies, mais sous une averse c'était à la pédale ^^).
Aussi, j'ai mon réservoir qui fuyait, et n'ayant pas l'envie de tout démonter (je le ferais peut-être cette année, ainsi qu'une peinture, parce qu'elle est sacrément rouillée la bougresse), j'ai installé un réservoir de tondeuse à gazon à l'arrière (2L : 100km en gros).
Pis un jour y a ma courroie s'est emmêlée dans le pédalier, et j'ai cherché un autre moyen de locomotion car j'en avait marre de cette mob (après un an et demi de bons et loyaux services)... Depuis j'ai toujours pas racheté de courroie, mais il faudrait bien que je le fasse, histoire de la faire un peu tourner de temps en temps.
Pour ceux que ça intéresse : ma mob juste après sa remise en état (c'était en 2007 il me semble) :
- Sur ma DT :
3 jours après l'avoir achetée (février dernier), je rentre chez moi après une ballade et ça cale...
Après avoir poussé ses 100 kilos sur 2,5 km (c'était long, surtout quand ça monte), j'ai démonté le carter d'allumage. C'était au niveau de la cloche d'allumage. Le mec à qui je l'avais acheté devait être un gros bricoleur car au lieu des rivets sur le volant y avait des vis soudées... Une vis s'était barrée et m'a niqué la bobine d'allumage. Enfin je lui ai demandé de me rembourser les frais et au final ça m'a rien coûté.
Sinon, y a pas très longtemps, j'ai fais une sorte d'amorce de serrage. Après avoir déculasser et regardé l'état général, c'était niquel. J'ai juste baissé ou remonté l'aiguille (me souvient plus) pour que ce soit plus riche et depuis ça marche très bien.
Y a aussi mon carbu qui est pété au niveau de la pipe d'admission (comme ça quand je l'ai acheté). Avec l'aide de mon père on a trouver une solution :
C'est une peu embêtant quand je dois démonter le carbu mais au moins je suis sûr que ça tienne ^^
Voilà, je viens de résumer mes galères dans le monde de la mécanique (pas très conséquent, j'avoue), et je suis content de voir qu'au final il m'est jamais arrivé grand chose d'onéreux ou d'embêtant (genre un serrage qui abime tout le haut moteur).
Enfin les problèmes en mécaniques sont assez gratifiant quand on le solutionne, de mon avis.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.secteur-lambda.org/
nonoDTMX
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: Les grosses galères mécaniques   Ven 16 Juil 2010 - 1:53
ba moi voila sa fesai un petit momen que je voulai macheté une 125 cm3 pas de model bien preci
jusque quel que exigence :
- pas cher
- que sa soi un 2 temps
- et qui et pas tout un bordel d electronique
alors comment je l ai trouvé ba tou simple je discuté avec un client d u bowling ou je taf et la me di j ai 2 vielle 125 cm 3
moi je di ten vendrai pas une et la il me di si pourquoi pas ma 125 DTMx
il me di je la ven une centaine €
moi je lui di que je suis tres interessé
donc on ce donne rdv
je la regard tres propro il lui manque la baterri et huille de boite mai sinon elle demaré au car de tour
donc je lui achete
je la ramaine chez moi avec un peu de mal c etai ma premier 125 et le premier 2 rou a vitesse que je conduisai
mai elle roulai tres bien
le soir meme vu quel roulai bien je desside de fair le tragé orleans montargis pour allé chez mes parent pour fair une revition moteur ( je suis mecano voiture et je suis fane de moteur 2 temps telement simple de fontionement )
donc je pren la route je me di je depassé pas les 80 90 km heur
et la apres 30 km ( j arrive sur une section en traveau a sans unique importent pour la suite )
et la un beuuuuuuuuuuuuu
donc je marret sur le bore de la route je suis pas en reserve j ai de l étincel ( sorti bobine pas de clé a bougi ) au bou de 10 minit je mapersoi que avec mai 2 pauvre tournevise je pourai pas la refair repartir
donc j appelle mon pere pour qui viene me cherché car j etai a 70 km de chez mes parent
et vu que j etai a l entré de sa zone de travaux a sans unique il me resté 12 km a poucé pour rejoindre mon pere au point de rendevous lol
moi je peu vou dire que je men rapellé lol il fesai 30 ° et c etait que du fau plas la merde quoi
sinon verdicque de la pane ( encore ma facheusse abitude des que me suis depuis que j ai ma 103 sp ) j ai cassé 6 segement sur ma 103 sp sans aucune rayure cylindre et piston
et je vien de réiterai cette expoile sur ma tout nouvel 125 dtmx
donc et de 1 segement lol
qui di mieu
TheCreator
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Les grosses galères mécaniques   Mar 28 Avr 2015 - 18:25
Pour la postérité... une galère bien bête sur ma vielle mix!
d'un seul coup, en balade, v'la que le trop plein pisse tant qu'il peut.
je rentre tant bien que mal, elle s'étouffe rapidement...
contrôle du pointeau, du flotteur, du siège... rien de visible. je remonte un poil le niveau.
toujours la merde! ça pisse vraiment à fond, pas de demi-mesure.
après moult démontages... je finis enfin par trouver. le filtre à essence que j'avais rajouté s'était décollé, enfin la cartouche décollée du contenant.
et cette colle délitée tombait par morceaux, et bloquait le pointeau ouvert...
filtre viré, carbu nettoyé, problème réglé!
j'ai eu du bol de voir au démontage ce tout petit morceau étrange sur le siège, qui ne payait pas de mine...
deux pleins gaspillés et pas mal de rage, mais au moins, c'est résolu Very Happy
