 Cloche d'embrayage mix ou YZ??
Loulou
Loulou
Nombre de messages : 148
Cloche d'embrayage mix ou YZ?? Empty
MessageSujet: Cloche d'embrayage mix ou YZ??   Cloche d'embrayage mix ou YZ?? EmptyDim 4 Jan 2009 - 13:44
Bonjour le forum,
suite à un problème de noix d'embrayage cassée (une vis bloquée donc passage par l'extracateur : deux forêts cassées à l'intérieur et finalement l'alu s'est fissuré !!)
je me suis dis : quitte a changer, autant trouver un embrayage d'YZ ! non?
mais j'ai regardé ma cloche d'embrayage et elle ne ressemble pas à celle de la revue technique :
RTM :
Cloche d'embrayage mix ou YZ?? A282_35
la mienne :
Cloche d'embrayage mix ou YZ?? 182e_35
c'est une cloche dYZ?? ca étonne car je n'ai que 5 disques... alors que sur les embrayage 1W1 il y en avait 6?!
Donc à quoi ressemble la cloche yz et l'embrayage yz? Il parait qu'il n'y a pas d'anneau élastique sur les disques lisses?
Vous pouvez m'éclairer la dessus?
Bref, sinon si quelques veut me dépanner une noix d'embrayage, je suis preneur?
binjin
binjin
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage mix ou YZ??   Cloche d'embrayage mix ou YZ?? EmptyDim 4 Jan 2009 - 14:30
ta un modele alleger on dirais ! la mienne ne ressemble pas a sa du tout :/
peut etre que ton modele est celui d'un yz ou dtlc !
benjamin
Loulou
Loulou
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage mix ou YZ??   Cloche d'embrayage mix ou YZ?? EmptyDim 4 Jan 2009 - 14:57
Merci,
quelqu'un peut me confirmer ?
merci d'avance
Louis
Nombre de messages : 2154
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage mix ou YZ??   Cloche d'embrayage mix ou YZ?? EmptyDim 4 Jan 2009 - 19:13
le model de l'yz est alegé vers l'exterieur de son rayon est renforcé a l'interieur.Ce qui fait qu'il y a un peu moins d'inertie et il permet de faire passer plus de couple.
PS: Je parle des plateaux et non des disques.
Pour une utilisation TT c'est bien d'avoir cet accessoire.
Loulou
Loulou
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage mix ou YZ??   Cloche d'embrayage mix ou YZ?? EmptyLun 5 Jan 2009 - 18:16
Donc j'ai une cloche d'YZ...cool ! dommage que je n'ai pas l'embrayage entier pour y monter les 6 disques.
merci pour les infos!
Louis
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage mix ou YZ??   Cloche d'embrayage mix ou YZ?? EmptyMar 6 Jan 2009 - 0:32
ça devrait bien marcher avec les 5 disques.Meme si elle est preparé.Au pire tu embraye pas (la boite est prevu pour ça sur les motos et lors d'une session sable je pref ne pas embrayer pour pas me planter.Par contre il faut avoir le coup de mains qui s'attrape vite).
Loulou
Loulou
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage mix ou YZ??   Cloche d'embrayage mix ou YZ?? EmptyMar 6 Jan 2009 - 0:52
Moi,aussi je passe mes vitesses à la volée ! surtout au retrogradage avant des virages sec (des qu'il faut mettre la becane en glisse pour passer !) ...
» arracher la cloche d'embrayage
» cloche d'embrayage
» remplacement cloche embrayage par une hinson
» Outil pour désérrer la cloche d'embrayage.
