 avance
MessageSujet: avance   Mar 27 Jan 2009 - 10:24
Bonjour je recherche un post qui parle de l'avance et que je ne trouve pas Mad trop d'avance sa donne quoi plus couple a bas regime ou moins d'avance? surchauffe?
phil06
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: avance   Mar 27 Jan 2009 - 14:55
moi ,je l'ai régler comme le préconise le RTM,il faut être sur de soi pour mettre de l'avance,trot de risque de bousillé ton allumage,et même ton piston,fait une recherche sur le net ,et tu comprendra
MessageSujet: Re: avance   Mar 27 Jan 2009 - 16:00
Slt lit voir correctement mon post je demande "trop d' avance sa donne quoi plus de couple ou moins a bas regime ou surchauffe" je sais que je peu flinguer le piston .j'ai fait une recherche sur le net je ne trouve rien !
C'est pourquoi ma question au niveau de l'avance.
phil06
MessageSujet: Re: avance   Mar 27 Jan 2009 - 16:55
j'avais bien lue ton poste,c'était seulement un conseil
plus d'avance = plus de couple
MessageSujet: Re: avance   Mar 27 Jan 2009 - 17:38
merci a bas regime ou a haut regime
phil06
MessageSujet: Re: avance   Mar 27 Jan 2009 - 17:44
haut régime,d'après mes souvenir Wink
trouvé sur le net,ce n'etait pas une 125 dtmx,forum moto
(Tu peux aussi déplacer l'avance a l'allumage.
dans ce cas moins d'avance procure plus de couple mais tu auras des retours de flamme dans le carbu car lorsque la lumière d'admission s'ouvrira l'explosion ne sera pas terminée
Tu perdras aussi des tours pas minutes par contre ton moteur sera plus souple aux bas-régimes uniquement :/
plus d'avance permet un meilleur décollage dès les mi-régimes tu auras de la patate en haut et ton moteur porra tourner plus vite :tourne: mais les pièces ne sont pas faites pour :/
L'idéal c'est un peu d'avance en plus, polissage des lumières et changement du filtre a air)
binjin
Nombre de messages : 662
MessageSujet: Re: avance   Mar 27 Jan 2009 - 21:12
le polissage des lumiere sa joue beacoup a la souplesse du moteur non ?
pas de gain de puissance ?
benjamin
Nombre de messages : 2644
MessageSujet: Re: avance   Mer 28 Jan 2009 - 13:18
Mettre beaucoup d'avance permet au moteur de fonctionner mieux a haut regime par contre baisser l'avance va permettre au moteur de fonctionner mieux a bas regime.
Trop d'avance peut donner lieu a de la detonation (cliquetis).
Bien souvent les moteurs qui fonctionne a haut regime sont des moteurs puissant tandis que les moteurs fonctionnant a bas regimes sont des moteurs souple et coupleux.
Pour le pollisage des lumieres tututut seulement pour l'echappement.Le pollisage de la lumieres d'admission va limiter le brassage du melange ==> melange moins homogene donc mauvaise combustion ===> surconsommation, perte de puissance, gaz polluant a l'echappement et encrassement moteur.
Les lumieres (sauf donc celle d'echappement) sont a microbiller.
avance
