 module electronique
MessageSujet: module electronique   Jeu 23 Avr 2009 - 13:50
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un a deja fais un essai avec se module electronique qui devrais remplacer les rupteur je sais que sa marche bien pour les solex motoculteur tronconneuse mais pour une moto qui a plus de peche. cyclops
plus besoin de regler l'avance.
Nombre de messages : 2644
MessageSujet: Re: module electronique   Jeu 23 Avr 2009 - 18:35
Jamais essayé.comment ça marche ?
MessageSujet: Re: module electronique   Jeu 23 Avr 2009 - 19:34
voila je que je viens de trouver sur le systeme
L'allumage électronique ou transistorisé.
Nous avons vu dans la partie précédente - l'allumage magnétique - et son principe de fonctionnement, aussi que l'ensemble des nouvelles machines étaient équipées d'un allumage transistorisé ou dit électronique. Ce qui change n'est pas le fonctionnement par lui-même ; nous retrouvons toujours la bobine et le volant magnétique ; il s'agit de modifier le temps allumage, c - à - d, l'instant de la création de l'étincelle provoquant le temps explosion. Sur les anciens moteurs cette action était déclenchée par -l'ouverture - fermeture- des contacts, donc de manière mécanique avec comme principal inconvénient une usure des pièces en contacts et un réglage pas toujours évident, sur les nouveaux moteurs un module remplace ces pièces.
Nous trouverons sur ces nouveaux moteurs 2 montages :
Le module intégré à la bobine
Ce module séparé
Vous l'avez compris dans le premier schéma en cas de problème il est nécessaire de changer l'ensemble, dans le deuxième cas il suffit en cas de problème de changer uniquement le transistor de contact.
L'objectif de cette page n'est pas de rentrer dans le détail de ce type d'allumage qui malheureusement ne permet pas ou peu d'alternative de dépannage, mais de transformer l'allumage sur les anciens modèles avec rupteur et condensateur par un module électronique.
Atom électronique de remplacement pour rupteur / condensateur
Il s'agit d'un micro-processeur que vous intégrez dans le circuit d'allumage en dérivation de la bobine, dans la majorité des cas ce systeme répare et remplace le rupteur condensateur et améliore les démarrages, différents types existent pour tous les petits moteurs 2 temps et 4 temps.
Les avantages
améliore le démarrage
pas de pièces en mouvement
étincelles multiples à chaque allumage
durée plus longue de l'éclatement supérieur à 1600 microsecondes
certain modèle possède un transistor supplémentaire programmé pour définir l'avance à l'allumage en fonction du régime moteur
Cet Atom ou module peut dans certain cas être utilisé sur un allumage déjà transistorisé avec module interne ou externe à la bobine, le seul problème étant de déterminer la panne sur ce type d'allumage (bobine ou coupure du circuit)
Vous trouverez ce type de produit chez tous spécialistes de la motoculture. Plusieurs modèles existent correspondant aux type de moteur, 2 temps, 4 temps...
Installation
Pour le raccordement cela est assez simple, sauf qu'il faut trouver la place pour l'insérer ce qui n'est pas toujours évident, surtout le module doit être connecté sur une masse franche.
Coupez simplement le fil A et le relier au connecteur B
Branchez le fil C à la vis de maintien du module sur une masse franche.
je vais essayer se systeme d'abord que je me en trouve un
MessageSujet: Re: module electronique   Jeu 23 Avr 2009 - 19:39
Ah ok.
Deja entendu parlé et je me demande si l'on avez aps deja parlé sur le forum.
merci MIC Wink
Nombre de messages : 1277
MessageSujet: Re: module electronique   Jeu 23 Avr 2009 - 20:56
et oui les bon vieux module de tondeuse a gazon lolll
j'en avais deja parler vite fait de ce systeme mais y a deja un bout de temps
et c'est largement faisable et beaucoup moin chere que de remplacer rupteur et condo mais trop galere a mettre en installation
binjin
Nombre de messages : 662
MessageSujet: Re: module electronique   Jeu 23 Avr 2009 - 21:20
comment il "capte" le moment ou il faut faire l'étincelle ??
par quel moyen ?
il faut modifier le volant magnétique ??
benjamin
MessageSujet: Re: module electronique   Jeu 23 Avr 2009 - 22:19
a tout compris binjin
faut installer un espece de capteur sur le volant et c'est la que ca deviend galere
enfin sur le model que j'avais pris
par contre niveau coup a l'achat 25€ ou un truc d'en le genre mais bon
peu pratique
MessageSujet: Re: module electronique   Ven 24 Avr 2009 - 0:59
En gros on remplace le model rupteur par un model electro....
phil06
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: module electronique   Mer 29 Avr 2009 - 22:25
binjin
MessageSujet: Re: module electronique   Jeu 30 Avr 2009 - 0:26
sa doit etre assez "amusant" a monter lol! lol!
alors voilaaa ... mon piston est au pmh ... scratch scratch
miince dans quel sens ? a non si je mes mon la, le fil va pas passer il va tourner avec mon volant lol!
sa sera plus un rotor ! mais un roto-fil ... pr le gazon lol
n'empeche si yen a qui reussissent a le monter ! chapeau bas ! qu'il fasse profiter avec qq photo !
module electronique
