 Rénovation
RODOLPHE69
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Rénovation   Mer 6 Mai 2009 - 22:05
Wink je pensais niveau outillage^^
Nombre de messages : 2472
MessageSujet: Re: Rénovation   Mer 6 Mai 2009 - 22:06
j ai une vis a l extérieur du carbu qu on peu deviser soit avec une clé a tube de 10 soit avec un tourne vis plat et je crois bien que dessus ya écrit 140. serait ce le gicleur principal??????
scratch scratch si c'est à l'extérieur c'est strange ,si c'est à l'intérieur avec marquer dessus 140 cela dans ce cas ,ressemble plus à un gicleur principal.
yacouba
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: Rénovation   Mer 6 Mai 2009 - 22:07
excuse moi mais quand tu écris ça :
o oui avec chauffage et tout ce qu il faut pour lui faire du bien^^
je ne pense pas tout de suite niveau outillage ^^
je sors
Voir le profil de l'utilisateur http://librartbitre.fr
RODOLPHE69
MessageSujet: Re: Rénovation   Mer 6 Mai 2009 - 22:08
promis demain je fait des photos vous y verrez plus clair^^
MessageSujet: Re: Rénovation   Mer 6 Mai 2009 - 22:19
RODOLPHE69
MessageSujet: Re: Rénovation   Jeu 7 Mai 2009 - 18:25
BON ALORS J AI DE BONNE NOUVELLE
J AI ENFIN RECU MES PIECES
J AI TOUT REMONTE ELLE ETAIT PRESQUE PARTI AVEC LE KICK ALORS J AI FAIT UN PEU DE POUSSETTE ET ELLE EST DIRECT PARTI
ALORS MAINTENANT VIEN LE PROBLEME DES REGLAGE,
J AI FAIT COMME ON MA DECRIT NIVEAU DE L AIGUILLE DU BOISSEAU , JE L AI MIS AU 3EME CRAN EN PARTANT DU HAUT
MON SOUCIS C QUE QUAND J ACCELLERE PAS FORT SA MARCHE BIEN MAIS QUAND J ACCELLERE UN GRAND COUP SA FAIT BOOOOOOOOOOOOO ET ON EST GRAVEMENT FREINE.
MAI QUESTION EST DOIT JE REMTTRE COMME J Y AVAI TROUVE AVANT CADIRE SUR LE PREMIER CRAN EN PARTANT DU HAUT ??????
MERCI
Nombre de messages : 2575
MessageSujet: Re: Rénovation   Jeu 7 Mai 2009 - 18:36
L'ecriture EN MAJUSCULE designe un etat de colere, je ne pense pas que tu soit dans cette etat donc ecris normalement s'il te plait.
De plus je trouve que l'ecriture majuscule est tres desagreable a lire.
Pour le reglage de ton carbu voila ce qui pourrais t'aider :
Ton gicleur principal doit etre un poil trop gros.ta carburation donc un poil trop riche.en abaissant l'aiguille (1er cran en haut) tu vas legerement baisser cette richesse mais le mieux est de voir le GP (gicleur Principal).
Quelle est la couleur de ta bougie et l'indice de ton gicleur principal ?
RODOLPHE69
MessageSujet: Re: Rénovation   Jeu 7 Mai 2009 - 20:10
dsl pour le majucule, vu que je me sert de ce pc pour mon boulot , et que j ecris en maj tout le temps j oublie de l enlever.
pour le gicleur principal, j en ai aucune idée justement , j ai pris des photos du carbu car je ne trouvais aucune photos dans le forum avec le meme carbu que moi.
je n ai pas de gicleur a l interieur ou alors je les ai pas vu .
apparement ils ressemlent a des injecteur et je n ai pas ce genre de choses dans mon carbu.
je suis allé faire des testr dans un par et j ai changé l aiguille je l ai mis au premiers cran et sa allais un peu mieux.
j ai presque réussi a réglé le ralenti il ma l air correct je post les photos de suite
RODOLPHE69
MessageSujet: Re: Rénovation   Jeu 7 Mai 2009 - 20:18
je n ai pas trouver de n° pour voir quelle carbu c est.
et la derniere:
la grosse vis que je parlais avec marque 140 qu on peut voir c celle qui est a droite dans la derniere photo
phil06
Nombre de messages : 899
MessageSujet: Re: Rénovation   Jeu 7 Mai 2009 - 20:36
ceux carbu ne ressemble pas au carbu d'origine 22 ou 24 mikuni,
on dirait qu'il à était peint Question
RODOLPHE69
MessageSujet: Re: Rénovation   Jeu 7 Mai 2009 - 20:37
ouai il a ete peint c sur mais c la forme que je trouve differente^^ ya quelques ptites difference
MessageSujet: Re: Rénovation   Jeu 7 Mai 2009 - 20:40
Slt s'est la cuve qui est different mais pour savoir la taille du gicleur tu doit demonter la cuve les 4 vis s'est la ou se trouve le gicleur.
RODOLPHE69
MessageSujet: Re: Rénovation   Jeu 7 Mai 2009 - 20:42
oui j ai deja demonté mais comme j explikai je trouve po les gicleurs dedans^^
phil06
MessageSujet: Re: Rénovation   Jeu 7 Mai 2009 - 20:44
il y a marqué une référence sur ceux carbu,c'est un mikuni Question
RODOLPHE69
MessageSujet: Re: Rénovation   Jeu 7 Mai 2009 - 20:45
bin je trouve pas le n° mais c bien un mikuni^^
phil06
MessageSujet: Re: Rénovation   Jeu 7 Mai 2009 - 21:20
tu peut faire une photo de l'interieure du carbu ,cuve enlevé Question
RODOLPHE69
MessageSujet: Re: Rénovation   Jeu 7 Mai 2009 - 21:33
euh.... la photos je vous la ferai lundi je pense car la j ai trop la flemme de tout redemonté et remonté^^
un ptit plus je viens d essayer de la redemarrer comm ca pour voir sa fait 2 heures qu elle est arreté et elle a démarrer o 4 coup de kick^^
Rénovation
