 ma mix guidonne
CENIER
CENIER
Nombre de messages : 32
ma mix guidonne Empty
MessageSujet: ma mix guidonne   ma mix guidonne EmptySam 2 Mai 2009 - 22:30
slt a tous tout d'abord je tenez a vous avertir, un peut tard que demains a Saint Cornier Des Landes dans l'orne, il y a une puce moto. La semaine dernière il y en avais une a Elbeuf et j'y suis aller faire un tour et je ne regrette pas les affères.
Sinon passons au sujet je voulais savoir pour quoi ma mix guidonne?
Je vient de luis mètre un fourche avec freins a disque entièrement refaite a neuve. J'ai remplacer les roulement pas des roulement conique acheté a manuracigne il y a pas photo part rapport a mon autre fourche qui avez les spies et les roulements de roue et de colonne de mort sa peut être que mieux. Mais quand je roule sur la route elle guidonne c'est peut être à cause des pneus cross car je ne peut pas faire la différence du fait que j'ai toujours eu une fourche en mauvaise état.
Donnée moi votre avis.
phil06
phil06
Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: ma mix guidonne   ma mix guidonne EmptyDim 3 Mai 2009 - 0:59
ta roue n'est pas voilé,ou le pneu déformé,aucun jeu au niveau de ta colonne?
binjin
binjin
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: ma mix guidonne   ma mix guidonne EmptyDim 3 Mai 2009 - 11:36
peut etre que ta roue n'est pas dans l'axe !
devisse tout tes T de fourche ! tu te met devant la moto, tu tien ton guidon, tu prend la roue entre tes genoux, et tu la fais tourner pour réaligner le tout ! tu ressere tout les T et tu essaye, ya des chance qu'il y ai du mieu !
sinon ton pneu et peut etre sur gonflé, ou déformé, jante voilé comme dit phil.
controle tout ça!
benjamin
CENIER
CENIER
MessageSujet: Re: ma mix guidonne   ma mix guidonne EmptyDim 3 Mai 2009 - 20:33
je vous remercie pour l'info
alors ma roue est legerement voilé
sinon je ne comprend pas de trop excusez moi pour réglé l'alignement avec les T car il et peut être la le problème le mécano avec serait le T inférieur et moi quand j'ai monté la fourche j'ai mis le T supérieur sen réglé quoi que soi car je ne savais pas et je ne vois pas comment faire si tu peut me donné plus de détaille sa serai gentille
phil06
phil06
MessageSujet: Re: ma mix guidonne   ma mix guidonne EmptyDim 3 Mai 2009 - 23:24
c'est quand ta fourche a vrillé,cela permet de réaligné ta fourche,suis les conseille de binjin pour le faire
CENIER
CENIER
MessageSujet: Re: ma mix guidonne   ma mix guidonne EmptyLun 4 Mai 2009 - 20:56
Quand tu dis tu bloque le guidon et tu tourne la roue.
Je la tourne comment sur elle même ou de droite à gauche?
Nombre de messages : 995
MessageSujet: Re: ma mix guidonne   ma mix guidonne EmptyLun 4 Mai 2009 - 21:15
de droite a gauche
c'est le meme principe que pour redresser la fourche du velo quand tu as la roue droite et le guidon de traviolle
sauf que la au lieu de desserer un peu la vis central de la colonne
il faut desserer un peut les té de fourche
CENIER
CENIER
MessageSujet: Re: ma mix guidonne   ma mix guidonne EmptyLun 4 Mai 2009 - 22:22
ok c'est bien se que je pensé, je vais essayé de bloqué les roue avec des basting et desserré les T puis tourné le guidon pour aligné l'ensemble qu'est ce que tu en pense?
MessageSujet: Re: ma mix guidonne   ma mix guidonne EmptyMar 5 Mai 2009 - 0:09
c'est good idée ca je t'aurai proposer autre chose
CENIER
CENIER
MessageSujet: Re: ma mix guidonne   ma mix guidonne EmptyMer 6 Mai 2009 - 18:00
dit toujours on c'est jamais elle est peut être meilleur et plus évidente à réalisé
MessageSujet: Re: ma mix guidonne   ma mix guidonne EmptyMer 6 Mai 2009 - 19:21
j'ai encore oublier un mot lollll
je t'aurai pas proposer autre chose
si ce n'est qu'a la place des bastings j'aurais pris des règles alu mais faut-il encore en avoir
CENIER
CENIER
MessageSujet: Re: ma mix guidonne   ma mix guidonne EmptyMer 6 Mai 2009 - 20:50
ha ok c'est encore mieux car c'est droit
j'en ai sur la mains
sinon je te remercie pour toute tes explication c'est cool
ha plus peut être
yacouba
yacouba
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: ma mix guidonne   ma mix guidonne EmptyMer 6 Mai 2009 - 20:57
Sur la main?ça te fait pas mal????? lol! hahaha
bon d'accord j'arrête je sors
http://librartbitre.fr
ma mix guidonne
» [XB]sa guidonne
» Solution perso pour combattre le guidonnage
» Comportements anormaux du xmax
» pb guidonnage direction
