 PROJET PROTOTYPE DTMX
Phil 40
Phil 40
Nombre de messages : 24
MessageSujet: PROJET PROTOTYPE DTMX   Dim 10 Mai 2009 - 13:49
Bonjour je dispose d'une dtmx de 1980 max, je souhaiterais adapté une fourche inversé de cross, mais je ne sais pas laquelle irais???????
merci de vos réponses.
arno
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Dim 10 Mai 2009 - 15:29
tel quel aucune vu les diamètres actuels,mais si tu fais des tés de fourche sur mesure ,toutes du moment que tu as les canons,roue,axe,entretoises,frein,...
Gros boulot en perspective mais pas impossible
Phil 40
Phil 40
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Dim 10 Mai 2009 - 20:55
et une fourche de 50cm3 jenre marzochi inversée de drd pro????
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Dim 10 Mai 2009 - 21:33
Salut Phil,
Si tu as le train avant complet, des tés jusqu'à la roue, il y aura au maximun l'axe de colonne à remplacer...
Mais ça ne va pas faire un peu bizarre, esthétiquement ?? Bon je sais, les goûts et les couleurs... Smile
http://www.leguidevert.com
Nombre de messages : 2145
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Lun 11 Mai 2009 - 0:01
merci de vos réponces.
Si tu te procure le T de fourche et que tu fais une bonne modif (Grosse modif) car changement des roulement, longueur de la collonne de direction qui ne correspondra pas ....
Pourquoi remplacer celle d'origine ?
T'es du genre a tenter des record du monde de vitesse dans des chemins impraticable ? lol! lol!
En fourche inversé perso je trouve ça moche car c'est une vieille machine et avec une fourche recente cela va faire ... pas beau.
mais une fourche normale cela peut aller.
Phil 40
Phil 40
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Lun 11 Mai 2009 - 20:28
c le fils de phil qui a posé ce postit, je dispose d'une dtmx
et je voudré fair un porto unique.
mais je pensse que si c tro chian je v mettre une fourche de dtlc car j'en ai une dans mon garage. mais bon je pensse qu'avec une fourche inversé et des jantes sm et quel ques modif estétique elle sera unique et tres belle.
Phil 40
Phil 40
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Mar 12 Mai 2009 - 22:14
pas de réponce mdr
sinon mon père et moi on a 3 dtmx qui march et une démonté.
je c que c'est bcp mais on aime sa
elles sont toutes pratiquement d'origine c'est pour cela que je veu fair une hors du commun. vous avez pas une idée de fourche qui pourré passé mis a part une de dtl et une de yz.
j'aimerez une fourche de gros diamètre et avec un frein a disque.
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Mar 12 Mai 2009 - 22:22
Tout ce monte sitot que l'on a de l'imagination et que l'on sais faire un minimum avec ses 10 doigts.
Si j'ai pu repondre a ta question
Phil 40
Phil 40
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Mar 12 Mai 2009 - 22:29
au sa je suis d'accord mais je ne veu pas me lancer dans de très gros frais et ni fair des adaptation qui risquerais d'etre danegreux par manque de solidité, il n'y a pas de fourche qui passe nikel et ki sont pas tro mal??
Phil 40
Phil 40
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Mar 12 Mai 2009 - 22:34
esqu'en mettant un cornet et en règlan la carburation je risque de sérré???
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Mar 12 Mai 2009 - 23:16
Cornet ça va (tu devra monter ton GP) mais pas de cornet type tulipe et trompette.
Phil 40
Phil 40
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Jeu 14 Mai 2009 - 20:16
c'est quoi un gp?????
moi la je vien de la récupérer la moto et elle a le piston perssé mais je ne comprend pas pourquoi car il vené de refaire le haut moteur.
vous avez pas une idéée mon gicleur est un 149
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Jeu 14 Mai 2009 - 20:28
Un GP c'est un gicleur principal.
Ton cornet etait deja monté sur la machine quand il a percé le piston ?
Phil 40
Phil 40
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Jeu 14 Mai 2009 - 22:25
nn elle est toute d'origine sauf qu'elle a un pot de détente
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Jeu 14 Mai 2009 - 23:07
Sur le gicleur principal c'est marqué 149 ? Shocked
raoul
raoul
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Ven 15 Mai 2009 - 0:40
mhhh un porto , avec des jantes sm Razz
Phil 40
Phil 40
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Sam 16 Mai 2009 - 12:21
oui pk???? c tro petit??????
la moto a percé le piston je comprend pas pk???
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Sam 16 Mai 2009 - 14:20
Si le carbu est d'origine oui.
t'as quoi comme bougie dessus ?
L'avance a l'allumage est OK ?
Phil 40
Phil 40
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Dim 17 Mai 2009 - 16:13
oui ya marker 149
0-6
on ma dit ke ma panne devré etre un mové réglage de l'aire et de l'éssence
Phil 40
Phil 40
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Dim 17 Mai 2009 - 16:15
l'allumage est bon et la bougie est bonne,
elle perce le piston kan on pousse la 6ème Shocked
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Dim 17 Mai 2009 - 20:33
ton moteur ne fait aps de surchauffe ?
Phil 40
Phil 40
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Dim 17 Mai 2009 - 22:51
nn le piston est propre, le piston a servi qu'une foix
:s
Nombre de messages : 995
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Dim 17 Mai 2009 - 23:07
mauvais serrage de la culasse
explication
si la culasse est mal serrée ou si les goujons commence a faiblir lorsque le moteur chauffe
il y a dilatation et si culasse mal serrée il y a de l'air qui entre par la et du coup ton melange devient pauvre et la bing percage du a la surchauffe de la bougie
et ce meme avec un tres bon reglage du carbu
ca c'est si tout est vraiment ok au niveau du calage allumage et au reglage carbu
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Dim 17 Mai 2009 - 23:37
explication
Avais pas pensé a ça moi.
Tape mpi sur la tete seb, ça devrait aller mieux apres... Mad
Phil 40
Phil 40
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Mar 19 Mai 2009 - 8:18
merci pour ces explications, je v vérifier sa se weekend, car vu ke je suis un lycéen je n'ai pas le temps la semaine.
a part sa es que vous connaissait des prototype de dtmx?????
si oui pouvez vous m'envoyer un lien ou des photos. merci d'avance
Phil 40
Phil 40
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Sam 23 Mai 2009 - 5:19
je pensssse que cela doit venir d'un movais réglage carbu.
connaissez vous des dtmx en supermotard??
si oui pouvez vous m'envoyer de fotos.
Nombre de messages : 1817
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Ven 29 Mai 2009 - 22:51
un projet un peu comme celui là Cool
phil06
phil06
Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Ven 29 Mai 2009 - 23:09
ou comme ça Laughing
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Ven 29 Mai 2009 - 23:14
kok'cé ke c'te proto
keske cé vilain lol! lol! lol!
soit dit en passant la noir est pas mal quand meme
phil06
phil06
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Ven 29 Mai 2009 - 23:31
ou celle ci
Phil 40
Phil 40
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Dim 31 Mai 2009 - 23:25
pas mal la derniere Smile merci de vos recherche.
je pensse ke je v fair un peu kom la derniere
vous konnaissé la personne ki a fait ce proto ou pas
kar je seré bien curieux de savoir kes kil a mi kom fourche.
phil06
phil06
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Lun 1 Juin 2009 - 0:03
tien le lien ou j'ai trouvé la photo cela date un peut
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=449577
Phil 40
Phil 40
MessageSujet: Re: PROJET PROTOTYPE DTMX   Mar 2 Juin 2009 - 20:08
merci pour ces info
mais g laisser tombé l'idée de mettre une fourche inverser
je vais mettre ma fourche de dtlc il fo just ke je retrouve un disque et un étrier.
mais je v tou de meme la mettre en super motard, et changer de pot pour mettre un autre pot de détente mais en cromé.
et je v polir le réservoir, et la fourche Very Happy
j'ai envi de reproduire un peu le proto d'un xt500 ke javais vu mais en mieu.
la jattend davoir un peu d'argent pour pouvoir me payer un piston et fair se réglage de carbu, comme sa elle marchera Very Happy
et une foi qu'elle marchera o poil, je me lanceré dans l'adaptation.
» Projet 2007, agrandissement de Gentilly ?
» projet mercedes 508D 4X4
» projet salle d'escalade
» JTrike2 Projet Velomobile
» Ca bouge en Languedoc Roussillon "Le projet KLR"
