Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Améliorer dt 50
mansongigi
Nombre de messages : 8
Améliorer dt 50 Vide
MessageSujet: Améliorer dt 50   Améliorer dt 50 EmptySam 30 Mai 2009 - 9:18Améliorer dt 50 Empty
Bonjour, je possède une dt 50 de 1978, mais le problème c'est les performances. Elle monte a 45 km/h et dès que sa grimpe un peu je suis a peine a 30 km/h. Alors comment faire pour l'améliorer? quel carbu? etc
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: Améliorer dt 50   Améliorer dt 50 EmptySam 30 Mai 2009 - 10:43Améliorer dt 50 Empty
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-mecanique-f4/j-ai-recu-le-cylindre-t4007.htm
demande a chavaleti,il a un 50
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Améliorer dt 50   Améliorer dt 50 EmptySam 30 Mai 2009 - 11:15Améliorer dt 50 Empty
en premier lieu et donc les bases
decalaminage de l'echappement
et controle de la segmentation
controle de l'allumage
changement du carbu par un plus gros
debridage de l'echappement
et puis apres ce n'est qu'un 50 vieux de 31 ans donc ne t'attend pas a des perf a te decrocher du guidon ou a lever a tout bout de champs
mansongigi
MessageSujet: Re: Améliorer dt 50   Améliorer dt 50 EmptySam 30 Mai 2009 - 12:07Améliorer dt 50 Empty
Non je veux pas des perfs extraordinaire sachant que je m'en sert peu. Juste ne pas etre obligé de régrésser dans les montée et etre a 10 voir 15 km/h et puis qu'elle est plus de punch entre les rapports et qu'elle monte a 50 55 c nikel.
yam67
yam67
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Améliorer dt 50   Améliorer dt 50 EmptySam 30 Mai 2009 - 12:55Améliorer dt 50 Empty
esque ta 50 a des vitesse non?
ta des photos de ta mix?? moteur et tout? ^^
esque tu a de la compression??
j'ai une 50 de 81 je connet un peu les moteur de 79 ^^
mansongigi
MessageSujet: Re: Améliorer dt 50   Améliorer dt 50 EmptySam 30 Mai 2009 - 13:35Améliorer dt 50 Empty
Alors oui elle a 4 vitesses je crois, et au niveau de la compression c'est très faible...
MessageSujet: Re: Améliorer dt 50   Améliorer dt 50 EmptySam 30 Mai 2009 - 14:03Améliorer dt 50 Empty
pas de compression pas de pattatte
c'est comme courrir sans oxygene c'est pareil
mansongigi
MessageSujet: Re: Améliorer dt 50   Améliorer dt 50 EmptySam 30 Mai 2009 - 14:25Améliorer dt 50 Empty
Et comment faire pour augmenter ma compression?
MessageSujet: Re: Améliorer dt 50   Améliorer dt 50 EmptySam 30 Mai 2009 - 19:32Améliorer dt 50 Empty
refaire ta sgmentation ou un realesage si ton cylindre est au ras de la tolerence
yam67
yam67
MessageSujet: Re: Améliorer dt 50   Améliorer dt 50 EmptySam 30 Mai 2009 - 19:44Améliorer dt 50 Empty
oué bricolo93 a bien réson!
faut démonté, et controlé ton piston, segnent, cylindre
si le cylindre n'est pa tro usé tu peu juste changé le piston
c se que je fait
mais s'il et tro usé...
arno
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Améliorer dt 50   Améliorer dt 50 EmptyDim 31 Mai 2009 - 7:14Améliorer dt 50 Empty
controle ton cylindre ou demande à un réaléseur de le faire et en fonction de la valeur pour le rendre cylindrique,prend un piston en cote +.25,.50,...
Avec ton cylindre et le nouveau piston,il va te le réaléser à la bonne cote(en comptant le jeu).
MessageSujet: Re: Améliorer dt 50   Améliorer dt 50 EmptyAméliorer dt 50 Empty
Améliorer dt 50
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 50cc-
