 [Resto] DTMX CHRiStOpHeR
christopher
Nombre de messages : 88
MessageSujet: [Resto] DTMX CHRiStOpHeR   Ven 26 Juin 2009 - 0:41
voila mon premier poste est lancé (sans compter ma présentation^^).
Comme je disais dans cette dernière, je viens juste d'acheter ma dtmx aujourd'hui.
déroulement :
-kikage très souple, dans le vide presque, peu de compression en gros, cela vient surement du joint de culasse pas assez serré après le changement du piston par le proprio (sointure visible au niveau du joint).
-je démarre tt de meme et prend la route tout content ^^
-3kilometre trankil sans forcé, et là le moteur se coupe, frein moteur ON^^, je pense tout de suite a un serrage ou amorce de serrage mais bon piston segment neuf.
-je kike....elle redémarre et je roule 1km ^^ et rebelotte comme ça tout les 500 mètres ensuite ^^, ceci reste rassurant car exclu d'après moi le serrage.
-l'ancien proprio est venu me remorquer jusqu a ma grotte.
voila pour mon périple, ça commence bien avec ma mimix^^
bon je sais j'écris beaucoup, mais je veux que tout soit clair.
la moto n a pas rouler depuis un moment, le réservoir est piqué a l intérieur.
je pense a un carbu encrassé, qu il faut nettoyer !!
Et vous?
merci de votre aide.
PS:promis je serrais moins long la prochaine fois ^^
edit: pour démarer et rouler suite a mon premier arret, je devais garder le starter.
phil06
Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: [Resto] DTMX CHRiStOpHeR   Ven 26 Juin 2009 - 0:52
pour ta culasse ;vérifie les goujons si il sont pas foiré,change ton joint;
resserre ta culasse a la clé dynamométrique,un bon nettoyage carbu et réservoir n'oublie pas le robinet d'essence,vérifie si ta pompe a l'huile fonctionne, la bougie son état,regarde si tu a une belle étincelle sur celle si,
voila pour commencer Wink
moto1
christopher
MessageSujet: Re: [Resto] DTMX CHRiStOpHeR   Ven 26 Juin 2009 - 1:01
pas de joint sous la main alors je pense commencé par un resérage tout en surveillant le comportement des goujons, je verrais bien s il ne morde plus.
je m occupe du netoyage carbu robinet réservoir
pour la pompe a huile, je retire le tuyau accélère et vérifie que de l'huile arrive?
En ce qui concerne l'intérieur de réservoir piqué de rouille, qu'y a t il a faire a part changé celui ci , ou le faire traiter, ce qui coute cher^^
merci
phil06
MessageSujet: Re: [Resto] DTMX CHRiStOpHeR   Ven 26 Juin 2009 - 1:11
pour le réservoir, la bonne vielle méthode du secoué et vidé,
mais des écrous ou une chaîne dedans avec un peut d'essence et c'est
partie pour une séance de musculation Laughing
moto1
christopher
MessageSujet: Re: [Resto] DTMX CHRiStOpHeR   Sam 27 Juin 2009 - 14:34
bjr^^
c est good nettoyage fait hier
nettoyage carbu, RAS.
-vérification de fonctionnement pompe a huile, RAS.
et la
-démontage robinet réservoir, catastrophe, le siphon du robinet plein de rouille, ainsi que dans le réservoir.
j ai donc aplliqué la méthode phil06 (avec des rondelles), ce qui a retiré beaucoup de rouille mais je suis certain qu'il en reste autant, je pense franchement acheter un réservoir non rouillé, j ai pas envi de m arrêter en plein milieu d un champs.
si quelqu'un en a un a vendre?
prochain topic : changement du silencieux !
jean-no
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: [Resto] DTMX CHRiStOpHeR   Sam 27 Juin 2009 - 15:41
salut1
moi aussi j était dans la même cas que toi ,j ai mis un bon paquet de boulon dans le réservoir et de l essence
ensuite tu remue comme un checkup dans tous les sens et de temps en temps tu vide et tu remet de l essence jusque a se quel sorte propre .
cela ne se fait pas en 5 min lol! il faud du temps et bien remuer dans tous les sens
je l'ai remonter et j'ai poser un filtre a essence et depuis plus de souci de demarage ni sur la route
c est du temps a passer mais sa vaut le coup si ton réservoir est pas trop abimer extérieurement ,car les réservoirs que tu va trouver sur internet vont être a peut prés dans le même état que toi vu qu'il auront été stoker sans essence
ciao
juniortiti
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: [Resto] DTMX CHRiStOpHeR   Sam 27 Juin 2009 - 15:58
Sinon méthode restom, pas donné certes mais rien de plus efficace! Wink
phil06
MessageSujet: Re: [Resto] DTMX CHRiStOpHeR   Sam 27 Juin 2009 - 16:06
houla Shocked
bien rouiller,
christopher
MessageSujet: Re: [Resto] DTMX CHRiStOpHeR   Dim 28 Juin 2009 - 4:31
BON TT ROULE IMPEC ^^
sauf mon ralenti qui met plus de 5sec a redescendre de 2500 tr a 1500tr/min.
quel réglage dois je modifier?
merci
jean-no
MessageSujet: Re: [Resto] DTMX CHRiStOpHeR   Dim 28 Juin 2009 - 11:16
salut1
tu a réussi a nettoyer ton réservoir ?
pas trop mal au bras lol!
les réglages carbu en vidéo ==> http://www.dtmx-passion.com/les-tutos-mcanique-f24/video-rglage-de-la-vis-d-air-t3098.htm
bon dimanche ciao
christopher
MessageSujet: Re: [Resto] DTMX CHRiStOpHeR   Dim 28 Juin 2009 - 13:50
salut1
oui oui meme si il reste piqué,
Sur la photo du réservoir c'était juste une accumulation intense de dépot de rouille, le bas du réservoir est plutot propre, c est juste a un certain niveau que je n ai pas pu tout bien retirer.
Je laisse comme ça ou referais une session muscu pour le nettoyer mais si je tombe en panne une fois au milieu d'un champs, je le changerais.
merci de votre aide c génial des fofos comme ça ^^
bye
christopher
MessageSujet: Premiers frais ^^   Lun 29 Juin 2009 - 11:16
voila c est parti, la CB va commencé a fumée ^^
je me fais une petite liste de ce que je compte changé, j'indquerais les prix et ou je les achete, ou si on me les a donné :
-Batterie(16,90, www.125dtmx.com)
-Soufflets de fourche(17€, www.125dtmx.com)
-Central clignotant (9,50€, www.125dtmx.com)
-selle
-pneu AR cote 3.5 x 18 (28€ avec 20% d'usure, leboncoin.fr)
-silencieux pot d'échapement (20€, pote; 11€ peinture HT; 6€ brosse métalique pour disqueuse)
-poignets guidon (8,50€, Ebay)
-Kit joints complet (25€, Ebay)
-huile vidange(14€ 1L 10w30)+ joint bouchon vidange(1,25€ les 5 dia.14)
-joint spi fourche (12€, www.125dtmx.fr)
moto1
christopher
MessageSujet: Re: [Resto] DTMX CHRiStOpHeR   Mer 15 Juil 2009 - 23:34
c est reparti pour le bricolage ^^
alors je me suis attaqué a à mes jantes,voila un aperçu de la différence après un passage de paille de faire seulement. on observe les taches de rouille a gauche et plus rien a droite.
[img][/img]
je reprend mon idée de changement de silencieux, alors voila ce dont j ai eu besoin, un silencieux 125, un tube acier 28x24 (élargissement de la cote de 24 a 25, beaucoup d'huile de coude ^^) avec un cintrage de 20° et un plat d'alu de 1mm longueur 500mm pour le colier du silencieux.
[img][/img]
[img][/img]
montage avec une petite entretoise alu pour la poignet.
[/img][img]
me suis attaquer rapidement a un éventuel polissage, de mes fourreaux de fourche. je n ai pas démonter, la fourche,
mon outillage : papier de verre à eau 320 et 600, paille de fer, belgom, torchon et un spray pour mouiller mon papier.
[img]
voici le résultat après 30 minutes d'effort en commençant par le 320 puis 600, puis paille de fer+belgom et pour finir coup de chiffon.
J'ai obtenu un gris alu sans trop d'effet miroir comme je le voulais ^^.
fourreau premier plan fait l'autre pas ^^
[/img][img]
et un petit résumé en image de mes différents travaux
[img][/img]
voila pour le moment, il me reste juste la selle trouée à changer, mais ça coute chère ^^
dispo pour toutes question.tchouss
ok casque moto1
edit: le changement de silencieux à réelement changé le comportement de ma belle ^^, en mode roue non stop ^^ et très rapide monté a 8000tr/min
phil06
MessageSujet: Re: [Resto] DTMX CHRiStOpHeR   Jeu 16 Juil 2009 - 0:06
et bien! tu a pas mal bosser bien
beau boulot
moto1
Nombre de messages : 2472
MessageSujet: Re: [Resto] DTMX CHRiStOpHeR   Jeu 16 Juil 2009 - 0:12
oui bon bouleau ,et j'aime bien l'image du résumé.
a+
christopher
MessageSujet: Re: [Resto] DTMX CHRiStOpHeR   Jeu 16 Juil 2009 - 0:15
merci ^^
