 carburateur
padem
padem
Nombre de messages : 9
carburateur Empty
MessageSujet: manque régime ou engorgement...   carburateur EmptySam 11 Juil 2009 - 19:25
salut a tous, apres avoir éssayé beaucoup de chose comme les clapets, la richesse, le pointeau, la bague sur le pointeau, la bougie, le filtre a air, et d'autre que j'oublie, j'y arrive plus... au secour !!!
le problème : ma bécanne démarre tres bien, et roule tres bien, sauf que apres avoir tourné 5 min, elle s'engorge, ou manque de régime ( c'est le bruit qu'elle fait .... beuuuuu ) et dongue ne monte plus dans les tours et je fais du 10 km/h et fini par caller. j'attend 1à 2 min, 1 coup d'kik, et c'est reparti super bien, puis ça recommence ....
je vous le demande a tous.... c'est quoi le problème ????
super merci de m'avoir lu en attendant un conseil...
édit modération
bonjour ,merci de passer par la porte d'entrée et de se présenter .
c'est beaucoup plus sympa ,et en plus cela fait parti du règlement de ce forum ,qu'il serait bien de lire au passage...... Wink
padem
padem
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyDim 12 Juil 2009 - 0:12
miles excuse... pas l'habitude des forums... c'est le premier...
je recommence, en passant par la porte..
phil06
phil06
Nombre de messages : 657
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyDim 12 Juil 2009 - 9:09
+1 explique nous la configuration de ta mix,sa sera plus facile pour
t'aider
Wink
moto1
padem
padem
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyDim 12 Juil 2009 - 11:43
dans 3 ou 4 jours je récupère mon 2 roues et je te donne les infos exact, mais je crois bien que la vis et de 130 sur un carbu de 22 et la bague est au 2ème cran...
promis je mettrai une photo...
padem
padem
carburateur Empty
MessageSujet: la suite...   carburateur EmptyLun 13 Juil 2009 - 20:36
voila, ai bien une vis de 130, dis moi sur la quelle des bouches du carbu je mesure le diametre pour connaitre le débit 19-20-22 ou 24.
l'aiguille du boisseau est au 2eme crant en partant du haut.
le pointeau me semble usé... photo...
c'est un allumage éléctronique et .... merde j'ai oublié de regarder l'indice de la bougie... mais peut etre c'est une 7... te faut il autre chose ?
padem
padem
carburateur Empty
MessageSujet: ma config...   carburateur EmptyMer 15 Juil 2009 - 12:25
pour le carbu, le diametre du boisseau fait 28, c'est un mikumi... je ne sais définir si c'est un 22 ... à quoi tu te refère ?
pour ce qui est gicleur, c'est un 130
et le pointeau me semble bien usé.... voir photo.
j'ai oublié de regarder l'indice de la bougie mais je crois que c'est 7...
le filtre a air est d'origine, j'ai changer la mousse, allumage électronique, et voila quoi...
Nombre de messages : 2208
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyMer 15 Juil 2009 - 13:38
Si ton carbu est d'origine, avec un GP de 130 ce doit etre un 22.
Tu peux toujours mesurer le diametre du venturi pour voir.Sinon tu n'as pas une reference quelque part sur le carburateur ?
L'indice de la bougie est un peu trop chaud.
Prends un indice 8 ou 9.
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyMer 15 Juil 2009 - 15:45
Mettre le starter arrange les choses ?
Quand tu mets ta main devant l'arrivée d'air du carbu ça change aussi ?
Ton etincelle de bougie est nickel ?
Ton avance ?
padem
padem
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyMer 15 Juil 2009 - 16:08
le starter améliore un peu le probleme, mais dans le fond, je reste limité dans le régime... il n'y a rien d'écrit sur le carbu a part 2.0
l'étincelle est bonne, je pensais justement changer l'indice de la bougie.
je réessaierai avec la main au carbu... merci pour les conseils, je fais suivre la suite au prochain épisode.... cool... c'est bon des conseils avec des gens comme vous..... merci merci merci..
Nombre de messages : 543
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyMer 15 Juil 2009 - 19:48
Le bougie est certe un peu chaude, mais c'est pas ça qui gêne le fonctionnement de ton moteur?As tu vérifié le Filtre a air ??
padem
padem
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyJeu 16 Juil 2009 - 16:07
oui, boite bien étanche, mousse en cone neuve.
c'est pour ça que je sais plus trop... j'ai tous regardé, le truc principale d'un 2 temps, et ça merde encore..
il ne reste pour moi qu'une histoire de reglage, mais je ne suis pas sure... ma richesse et a 1tour et demi, mes floteurs son réglé comme dans la revue tech, mais aussi, tu as bien regarder mon pointeau en photo ?? pour ma part il me semble bien usé... non ?
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyJeu 16 Juil 2009 - 16:40
Peux tu inserer la photo dans un post s'ilte plait ?
On ne voit pas bien sur ton avatar
padem
padem
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyJeu 16 Juil 2009 - 17:11
tu vas peut etre me trouver un peu con, mais je ne sais pas ce qu'est un post.... je t'ai envoyer les photos sur ta messagerie direct...
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyJeu 16 Juil 2009 - 21:40
OK je regarde ça.
UN post c'est un message sur le forum.Là je te repond, je fais donc un post.
Je regarde ça pour les photos.
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyJeu 16 Juil 2009 - 22:22
Voila les images :
carburateur IMG_1031
carburateur IMG_1032
carburateur IMG_1033
IL porte quelques marquages, mais sur la premiere photo ils n'ont pas l'air tres profonds quand meme.
carburateur Empty
carburateur
» papillon de carburateur
» Tulipe CONTI pr carburateur cornet PHBG
» recherche carburateur 125 burgman
» Carburateur Z 1000
