 huile de boite qui sort du bouchon de remplissage
gadols
Nombre de messages : 14
MessageSujet: huile de boite qui sort du bouchon de remplissage   Jeu 13 Aoû 2009 - 14:20
bonjour ma dtmx de 79 fuit l'huile par le bouchon de remplissage de boite g pourtant mis un joint torique neufs (acheter chez yam avec refe carte grise) est mon nivo d'huile n'est pas trop haut plus vers le bas meme est ce que je peut mettre du teflon sur le filetage du bouchon pour arreter cette fuite cdlt merci
arno
Nombre de messages : 241
MessageSujet: Re: huile de boite qui sort du bouchon de remplissage   Jeu 13 Aoû 2009 - 15:16
soit il y en a de trop,soit ta mise à l'air est bouchée ou soit ton spy vilbrequin est hs.
Si tu fais des backfleeps,c'est normal.
gadols
MessageSujet: Re: huile de boite qui sort du bouchon de remplissage   Jeu 13 Aoû 2009 - 17:53
le joint spy est bon est le niveau aussi le joint torique flotte un peu dans le bouchon il sert pas tres bien c quoi la mise a l'air cdlt
arno
MessageSujet: Re: huile de boite qui sort du bouchon de remplissage   Jeu 13 Aoû 2009 - 18:14
tu as un tuyau qui sort de la boite,dans l'axe droit des vis de la bac en dessous du cylindre.
gadols
MessageSujet: Re: huile de boite qui sort du bouchon de remplissage   Jeu 13 Aoû 2009 - 18:59
vous n'auriez pas une photo svp merci
Nombre de messages : 2472
MessageSujet: Re: huile de boite qui sort du bouchon de remplissage   Jeu 13 Aoû 2009 - 19:54
celui là entre le n° de série et le cylindre ,vérifie qu'il ne soit pas boucher
gadols
MessageSujet: Re: huile de boite qui sort du bouchon de remplissage   Lun 24 Aoû 2009 - 23:58
j'ai mis un coup de souflette a la mise a l'air mais sa fuit toujours ca ressort par le bouchon de remplissage pourtant mon niveau d'huile est bon mais le joint torique du bouchon de remplissage flotte un peu il ne sert pas bien est les meme modele que ceux a allumage electronique la mienne est de 79 cdlt
binjin
Nombre de messages : 603
MessageSujet: Re: huile de boite qui sort du bouchon de remplissage   Mar 25 Aoû 2009 - 9:18
si ton joint torique est lache autour du bouchon cherche pas plus loin !
va dans un garage auto avec ton bouchon, et tu leur en demande un qui rentre un peux de force dedant, et tu verra tout ira mieu.
ya des chances qu'il te le donne d'ailleurs si tu va voir un mécano ^^
car sa coute 15 ctms un joint !
gadols
MessageSujet: Re: huile de boite qui sort du bouchon de remplissage   Mar 25 Aoû 2009 - 11:03
ok merci
