 cliquetis au niveau du pignon de sortie de boite
Nombre de messages : 2901
cliquetis au niveau du pignon de sortie de boite Empty
MessageSujet: cliquetis au niveau du pignon de sortie de boite   cliquetis au niveau du pignon de sortie de boite EmptyLun 31 Aoû 2009 - 19:46
Salut à tous et...bonne rentrée!
Depuis que j'ai démonté la roue AR pour changer le pneu (galère!),j'ai un petit bruit "de chaine",une sorte de cliquetis au niveau du pignon de sortie.
Cela peut-il venir d'une tension trop importante de la chaine;il me semble que c'est mieux après l'avoir un peu détendue.
Sinon,j'ai aussi graissé la chaine avec un truc genre "3 en 1".Faudrait pas que ce soit les gouttes d'huile qui se montent les unes sur les autres!! pig pig lol!
Nombre de messages : 2154
MessageSujet: Re: cliquetis au niveau du pignon de sortie de boite   cliquetis au niveau du pignon de sortie de boite EmptyLun 31 Aoû 2009 - 19:59
deja pour ta chaine, pour la graisser prends de la graisse blanche special chaine en spry ou en tube.
Ensuite il faut la detendre assez pour qu'elle puisse etre levé a la main d'environ 5cm.
Le bruit peut provenir de ton pignon mal seré.
MessageSujet: Re: cliquetis au niveau du pignon de sortie de boite   cliquetis au niveau du pignon de sortie de boite EmptyLun 31 Aoû 2009 - 20:05
Ouaip,c'est vrai,maintenant que tu en parle,je me rappelle que j'avais dé monté le pignon pour vérifier le joint;je l'ai peut-être pas assez resseré.
a vérifier!merci.
» [question]pignon sortie de boite
» pigNon 12 dent a la place de 13
» joints de sortie de boite..
» pignon de sortie de boite 700 raptor
