 fuite cylindre
Nombre de messages : 2145
MessageSujet: fuite cylindre   Sam 26 Mai 2007 - 18:27
Salut,voila mon souci:
j'ai voulus verifier l'etancheïtée entre mon cylindre et ma culasse(avec du produit detecteur de fuite pour conduite de gaz)et le produit a fait des toutes petites bulles(pas etanche a 100%).Ma machine marche tres bien malgrés cela mais je voulais savoir si c'est tres dangereux de rouler comme ça.Si oui que doit je faire. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Alexandre
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: fuite cylindre   Sam 26 Mai 2007 - 19:13
dangereux, pas vraiment, mais tu perds de la compression, c'est balot
soit ton serrage de culasse est a reprendre, soit ton joint de culasse est fatigué
Nombre de messages : 995
tu peut soit resté comme ca
ou alors changer les joints
ou le must faire rectifier le plan de joint et changer les joints
maintenant c'est toi qui decide lol!
MessageSujet: Re: fuite cylindre   Dim 27 Mai 2007 - 19:02
je vais racheter un joint.La compression y'en a beaucoup(je peux vous en donner si vous voulez lol! lol! ).Par contre mes goujon de culasse sont fatigués(y'en a 1 qu'a casse).Je vais les changer aussi.
domzo
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: fuite cylindre   Dim 27 Mai 2007 - 21:26
salut a tous moi j'ai ce probleme mais entre la culasse et le cylindre mon joint est bon mais je me suis apercu que j'ai un ecrou qui tourne dans le vide impossible de serrer en fait la vis tourne dans le cylindre si quelqun a une astuce pour la bloquèe je prends
MessageSujet: Re: fuite cylindre   Dim 27 Mai 2007 - 21:34
il faut que tu taraude au pas superrieur m10 et que tu te fasse un goujon m10 coté cylindre et m08 coté culasse
Alexandre
MessageSujet: Re: fuite cylindre   Dim 27 Mai 2007 - 21:43
ça c'est pas bon domzo
ça veux dire que ce gougeon a été trop serré et que les filets ont été arachés dans le cylindre.
il y a quelques solutions :
tu déculasses, et tu retire le gougeon foiré. a l'aide d'une tige de plus petit diametre, mesure la profondeur du puit de gougeon
sers toi de cette longueur pour tailler une tige en inox M8 de facon a ce que, vissée a fond, elle dépasse autant que les autres gougeons.
tu mets plein de frein filet et tu visse la tige a fond dans le puit de gougeon. tu laisses 1h reposer le temps que le frein filet prenne, et tu en profites pour faire une priere pour qu'il reste sufisament de métal pour tenir le nouveau gougeon
tu reculasses et tu sers avec une clé dynamométrique (c'est pas le moment de serrer trop) si ça tient, et qu'a chaud ça lache pas c'est gagné.
sinon la solution la plus élégante est de poser un recoil, il faut percer plus gros, tarauder avec le taraud spécial, puis poser le filet raporté en acier avec du frein filet, et c'est réparé
ou alors a la barbare, percer, tarauder en M10 mettre une tige filetée inox M10 et agrandir le trou de la chemise (un de mes gougeons est comme ça du précédent proprio...)
Nombre de messages : 1817
MessageSujet: Re: fuite cylindre   Dim 27 Mai 2007 - 21:44
Faut arrêter tout de suite: ça m'est arrivé, j'ai laissé pisser... et puis un bruit bizarre, la culasse vibrait.... résultat avec les vibrations un pas de vis a été foiré. Si tu as un goujon Hs, il faut percer à 8,5 mm puis tarauder à 10x1.5, ne traine pas. Attention de ne pas casser le taraud Sad Sad Pour les fuites ne roules pas comme ça, rectifies ta culasse et remets un joint neuf Shocked Shocked
MessageSujet: Re: fuite cylindre   Lun 28 Mai 2007 - 13:48
pour le goujon c"est pas grave.Mais comment je fais pour mon joint.A mon avis il faut en racheter un .est ce que quelqu'un a une astuce pour lui retrouver un peu de jeunesse.
Alexandre
MessageSujet: Re: fuite cylindre   Lun 28 Mai 2007 - 14:18
tu le chauffe au rouge foncé et tu le plonge dans de l'eau froide (joint en cuivre) cf page 27 de la revue technique
MessageSujet: Re: fuite cylindre   Lun 28 Mai 2007 - 15:29
OK merci infiniment pour cette astuce.
domzo
MessageSujet: Re: fuite cylindre   Lun 28 Mai 2007 - 15:32
bon j'ai dèmontè et ho surprise c'est deja en 10 donc deja plus d'origine il ne s'en etait pas vantè a l'achat mais bon vu que j'avais beaucoup de jeu je suis en train de tester une resine speciale filetage je vous tient au courant merci a tous
MessageSujet: Re: fuite cylindre   Lun 28 Mai 2007 - 21:43
voila j'ai recuit un joint en cuivre en le mettant dans ma cheminée.apres j'ai essayer de lui faire reprendre la forme qu'il avait étant jeune.Puis lors du remontage sur le bloc moteur j'ain mis une legere touche de pate a joint des 2 cotés(je l'ai mis en prenant garde de ne pas en mettre dans le cylindre au serrage)puis j'ai mis ma culasse en la serrant un tout petit peu pour ecraser le joint en cuivre(je reserrerai au couple plus tard).
Ma question:sachan que je fais de l'enduro et du cross avec ma machine je me demandais si cela alle tenir(mon pere faisait ça sur ses mobilettes et ça marchait)?maintenant ma mimix c'est pas une mobylette, en enduro je lui tire desus en permanence pendant 3 heures(y faudrai pas que je serre)
Si vous avez une autre astuce je vous ecoute.
stellamaru
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: fuite cylindre   Lun 28 Mai 2007 - 23:35
Pour récuperer un taraudage de gougeon de cylindre foiré :
Première solution : L'hélicoïl
Seconde solution : Un insert en alu
Pour réparer un joint de culasse usagé :
Un joint neuf !
fan 125 dtmx
fan 125 dtmx
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: fuite cylindre   Mar 29 Mai 2007 - 0:28
slt,
on vend des kits de réparation de filetage dans le commerce,mais c'est cher Crying or Very sad pour le joint de culasse,la pate est pas necessairement une bonné idée,le joint en cuivre d'origine n'en a pas besoin,sinon pour le prix d'un joint c'ets peut etre pas la peine de s'embetter Wink a essayer de rajeunir celui que t'a
fuite cylindre
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» fuite de liquide de frein
» Cylindre vsr10 gaz
» Anti-fuite pour circuit de refroidissement
» Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique...
