 consommation huile de boite
romucom
Nombre de messages : 52
MessageSujet: consommation huile de boite   Lun 12 Avr 2010 - 23:50
Bonjour a tous Very Happy je suis un petit nouveau malgré mon grand age,47 ans cheers je viens d'aquérir en début d'année un dtmx de 1988 avec 35000 km afin de me rappeler ma jeunesse albino elle fume énormément et me vide l'huile de boite en 30km. Sad .malgré le changement du joint spi de vilebrequin;le probleme est identique.que se passe t il confused l'achat d'un bas moteur d'un autre dtmx est-il judicieux?D'avance ,merci à tous ,et content de retrouver ma seconde jeunesse avec la reine des trails des années 80 cheers
Nombre de messages : 3162
MessageSujet: Re: consommation huile de boite   Mar 13 Avr 2010 - 0:27
Tout d'abord, une petite présentation dans la rubrique dédiée est appréciée histoire de faire connaissance avant d'entamer les choses sérieuses Wink C'est plus "sympa".
Pour ton souci, c'est curieux, ton huile de boite doit bien aller quelque part scratch
As-tu remarqué une fuite quelconque? Au niveau du joint des deux demi-carters? au niveau du carter d'embrayage? du carter de pompe à huile?
Le changement du bas moteur me semble précipité. D'autant que tes carters sont frappés (normalement) au numéro correspondant à ton cadre et à ta carte grise.
On attend plus d'infos pour te venir en aide, @+ Wink
pouetman
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: consommation huile de boite   Mar 13 Avr 2010 - 16:07
symptome du joint spi droit mort, si il laisse passé l'huile elle file dans le moteur.
ta bougie est elle noire ?
romucom
MessageSujet: consommation huile bv   Mar 13 Avr 2010 - 21:52
bonsoir a tous.désolé pour la présentation,je viens de le faire à l'instant.si j'ai bien tout fait.pour la conso.d huile;aucune fuite exterieure et joint spi de vilebrequin cote droit neuf. confused bougie legerement noire.je pense a un probleme d'etancheite des carter de boite,voir une fissure interne.est-ce possible confused
Nombre de messages : 2472
MessageSujet: Re: consommation huile de boite   Mar 13 Avr 2010 - 22:52
bonsoir ,
du coté droit effectivement ,il y à un spi mais il y à aussi un torique très fin qui contribue à l'étanchéité .
pouetman
MessageSujet: Re: consommation huile de boite   Mer 14 Avr 2010 - 13:20
oui car si tu ne retrouve pas d'huile ni sur le cadre ni par terre c'est qu elle est brulé de toute façon Smile
les joint spi de selecteur et sortie de pignon de boite fuis pas non plus ?
romucom
MessageSujet: Re: consommation huile de boite   Ven 16 Avr 2010 - 0:54
aucune fuite.ni selecteur,ni pignon sortie bv;ni carter embrayage etc.
par contre,que de fumée bleue à l'échappement.ensuite plus d'huile dans la bv
MessageSujet: Re: consommation huile de boite   Ven 16 Avr 2010 - 14:08
par contre ,il faut que tu vérifie que ton tuyau de mise à l'air de la boite ne soit pas bouché ,cela à son importance même si les joints sont neufs .
romucom
MessageSujet: démontage   Ven 16 Avr 2010 - 15:34
je viens de déposer la culasse + cylindre.je m'aperçois que la bougie est humide (du a l'huile) et que le tourillon de vilebrequin cote gauche est plein d'huile en le tournant. affraid je pense minimun a l'etancheite des carters de boite confused voir + affraid
Nombre de messages : 2183
MessageSujet: Re: consommation huile de boite   Ven 16 Avr 2010 - 21:45
très rare les fuites au carter, d'autant plus que c'est monté à la pâte à joint et bien serré..
bien regarder si la fourchette vissée dans le carte droit maintient bien le spi coté droit, changer le joint torique coté droit du vilebrequin sous le pignon primaire (celui qui fait tourner la cloche). Bien s'assurer que la boite est à l'air libre par le reniflard pour éviter une mise en pression de la boite..... vraiment après, démontage Wink
romucom
MessageSujet: Re: consommation huile de boite   Ven 16 Avr 2010 - 23:45
demain je démonte le carter droit,change le joint torique du vilebrequin et vérifie les autres points.une chose est sure;c'est un super site ce dtmx passion.a+ Sleep
romucom
MessageSujet: Re: consommation huile de boite   Dim 18 Avr 2010 - 15:13
je viens de changer le joint spi de l'arbre pimaire qui était visiblement fatigué.de + plus,un bon coup de soufflette dans la mise à l'air libre de la boite.après 40 km,le niveau de boite n'a pas bougé cheers Merci à tous.par contre,le moteur ratatouille a partir de 5000tr/mn.je décalamine l'échappement et passe sur la rubrique carburation si besoin.
