 Grande soeur....
DTMX1040
Nombre de messages : 47
MessageSujet: de retour...   Sam 24 Aoû 2013 - 20:46
Bonjour à tous, ca a fait un bail...
après 1 enfants, puis...2 enfants.. affraid .(ouch...des jumeaux...), rénovation de maison.....et début d'installation dans ce qui sera mon atelier..me voici de retour dans les entrailles de ma DT400mx...
En résumé, le cadre et tout ce qui peut etre peint l'a été (époxy poudré cuit au four), roues rayonnées par des neufs, les axes du bras oscillant on été remplacés,
nombreux nouveau joint, l'achat d'une épave donneuse d'organe...le montage peut commencer...mais j'ai une question pour les spécialistes du 400..
Sur mon premier 400, le bleu, il n'y a pas de tendeur de chaine, mais bien sur l'épave (réservoir blanc), et pas dans le manuel des pièces.Quid?
et pour le schéma électrique, l'avez vous? je ne l'ai pas trouvé ou avec des liens qui ne fonctionne plus quelqu'un peut me l'envoyer en haute définition (je l'ai en basse,  mais c'est illisible!!!)
- la donneuse d'organe
- la 125 et la 400 de la même serie
- le cadre  remis à neuf
-début de remontage. J'ai mis des allonges de fourches de 10 cm et une allonge à l'amortisseur de 5cm, je la trouve fort basse et j'avais ça sous la main
..enfin, voila, pas perdue dans le fond d'un garage...mais elle ne fait toujours pas vroum vroum, ca, c'est sur...merci,
a ciao afro
Nombre de messages : 3191
MessageSujet: Re: Grande soeur....   Sam 24 Aoû 2013 - 23:20
ça fait pas si longtemps, juste 3 ans pile!Shocked
elle va être belle cette 400. Finalement, tu as monté une fourche d'origine avec prolongateurs?
DTMX1040
MessageSujet: Re: Grande soeur....   Dim 25 Aoû 2013 - 10:33
..oui, finalement...comme le tout était en bon état sur la donneuse d'organe...mais peut etre, après avoir remonté celle-ci, il me restera assé de pièce pour remonter une autre 400 plus endurisé avec la fourche yz....qui sera...sera
MessageSujet: Re: Grande soeur....   Dim 25 Aoû 2013 - 21:45
Si on ne veut pas faire de TT, les fourches d'origine sont bien.
bedouze
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Grande soeur....   Mar 27 Aoû 2013 - 17:29
Yam76 a écrit:
oupps  Embarassed y a eu aussi des axes déportés, issu du manuel utilisateur
allez comprendre 200&400 tete
La mienne est de fin 80 et j'ai cette fourche.
bedouze
MessageSujet: Re: Grande soeur....   Mar 27 Aoû 2013 - 17:53
Pour l'électricité, j'ai ça :
Si ça peut te dépanner
DTMX1040
MessageSujet: Re: Grande soeur....   Jeu 29 Aoû 2013 - 14:38
Super, c'est bien ce chéma là,( la première image je l'ai déjà dans le parts catalogue) mais pourrais-tu m'envoyer les autres en hd en mp...Shocked oui, oui, c'est bien ca,donc au cas ou pcq hd en mp c'est un peu stupide...en haute def sur ma messagerie privée....
merci debouze..
et pour les fourches  et différentes parties des 400, il me semble que chaque série à sa petite évolution...à confirmer par les experts...
bedouze
MessageSujet: Re: Grande soeur....   Jeu 29 Aoû 2013 - 18:16
oui, oui, c'est bien ca,donc au cas ou pcq hd en mp Shocked Question Question Question Question
Je te l'ai envoyé en taille normale, je pense que ça ira.
DTMX1040
MessageSujet: Re: Grande soeur....   Sam 5 Oct 2013 - 17:23
....petit à petit...photo du bas moteur remis à neuf, tout les joints, roulements de vilo, roulement de sortie de boite coté pignon, nouvelle peinture, nouvelle visserie...
j'attends le cylindre qui revient de l'alésage cette semaine, le nouveau piston, segments,...pour remonté le haut...
a+
Grande soeur....
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les 250cc :: Le coin des restos-
