 remontage pompe a huile ?????
philippogwada
Nombre de messages : 4
MessageSujet: remontage pompe a huile ?????   Mar 7 Sep 2010 - 15:34
un doute en remontant ma pompe a huile, entre la pompe a huile et le carter moteur ,ya pas une rondelle ? a quoi sert elle ? quelles sont les dimenssions ? quelles matieres ?ou puis je la trouver ? par quoi la remplacer ? pas de concession Yam en Guadeloupe ....enfin pour des pieces dtmx ....peut etre meme chose sur un dtr ? j ais une épave dans le garage ?
nonoDTMX
nonoDTMX
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: remontage pompe a huile ?????   Mer 8 Sep 2010 - 1:20
y a une rondel de calage entre l arbre d entrainenent de la pompe et la pompe elle ser reduire le jeu les dimention je les connai pas
philippogwada
MessageSujet: merci pour ta réponse   Mer 8 Sep 2010 - 1:57
merci pour ta réponse ,au moins je sais que je n ai pas réver , elle existe bien, et si ya pas , c est grave ...?si oui ,
par quoi puis je la remplacer ?
» debit pompe a huile
» Pompe à huile de boite à vitesse
» 125 SMS 08
» RESTAURATION KAWASAKI Z1B-------Z1A
» problème pompe à huile
