 reconetre un allumage hs
lalooza
Nombre de messages : 167
MessageSujet: reconetre un allumage hs   Ven 1 Oct 2010 - 11:09
suite au teste des bobines allumage eclairage mon testeur a eguille de suprmarcher donc une m... me donne une valeur 1.5ecl et 1.9allum ho je voudrait savoir ci mon allumage et hs merci pour vos reponses Very Happy
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: reconetre un allumage hs   Ven 1 Oct 2010 - 13:55
ta machine demarre ou pas?
Parce-que sur les photos de ta presentation,ton volant à l'air serieusement oxydé voir un peu rouillé!!!!!
il se peut alors que toutes tes bobines le soient aussi!!!!
lalooza
MessageSujet: allmage   Ven 1 Oct 2010 - 14:01
non elle ne demarre pas mais il y avait de l eau dans a mie hauteur
Nombre de messages : 4007
MessageSujet: Re: reconetre un allumage hs   Ven 1 Oct 2010 - 15:11
Comme le suggère Lougreg, tu devrais vérifier tous tes contacts au niveau de ton allumage;c'est surement oxydé là-dedans !
lalooza
MessageSujet: reconetre un allumage hs   Ven 1 Oct 2010 - 16:09
merci pour vos reponses . j ais demonte gratter ma question est je doit tout desassembler rupteur bobines condo pour gratter ou ces inutile pour prendre les mesures avant remontage
MessageSujet: Re: reconetre un allumage hs   Ven 1 Oct 2010 - 16:32
Ta question dépasse de loin mes piètres compétences Wink ,désolé !
nonoDTMX
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: reconetre un allumage hs   Ven 1 Oct 2010 - 16:42
dans un premier temps demonte ton volen d allumage
netoi tout les trace de rouile au niveau des contacte pren les valeur de tes bobine verii que ton rupteur et pas trop rouillier sinon a changé obligatoirement
tu remonte et tu ai un teste ( en reglant bien l ecartement rupteur )
lalooza
MessageSujet: reconetre un allumage hs   Ven 1 Oct 2010 - 20:10
MessageSujet: Re: reconetre un allumage hs   Ven 1 Oct 2010 - 21:59
le rupteur a l'air correct,gratte un peu les contacts,les bobines pareils grattes juste les connecteurs sinon le condensateur me semble pas en bon etat du tout!!!!
MessageSujet: Re: reconetre un allumage hs   Sam 2 Oct 2010 - 23:17
Ouaip, le condo est piteux, les contacts aussi surement, et l'axe du rupteur est peut-être grippé.
lalooza
MessageSujet: Re: reconetre un allumage hs   Dim 3 Oct 2010 - 15:45
suite. Very Happy donc pour mais mesure sa peut venir de mon testeur Evil or Very Mad . un pote ma conseiller de changer de condo Crying or Very sad le rupteur etait crade la tige
herbie69
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: reconetre un allumage hs   Dim 3 Oct 2010 - 18:58
bonsoir
personnellement je nettoirais tout ce petit monde en démontant (avec un reperage des emplacement ) les bobines , rupteur et condo ( change les 2 ) .Ce n'est pas compliqué en prenant son temps et tu repartiras sur une base propre pour tes mesures.
françois
lalooza
MessageSujet: Re: reconetre un allumage hs   Lun 11 Oct 2010 - 14:54
cheers suite aux consei lle demontage gratage et reteste noir et blanc masse 2.6; vert blanc masse 0.7 ; bleu masse 0.6; noir blanc +vert blanc 2.5 2.6:face:
onederra
Nombre de messages : 2
MessageSujet: petit soucie   Mer 29 Déc 2010 - 21:40
bonsoir a vous tous voila je me suis inscrit dimanche soir car c est plus sympa de partager sa passion plutot que de la vivre tous seul enfin bref donc j ai fini de restaurer ma mimix et la surprise plus d allumage donc je me suis presenter et poser 1 question 450 personnes on lut mon message et 18 mon repondu par contre je n arrive pas a lire mes messages je sais je suis une grosse truffe si quelqu un peut me dire comment faire merci cyril
MessageSujet: Re: reconetre un allumage hs   Jeu 30 Déc 2010 - 12:56
Salut onederra,
tout d'abord, tu devras passer par la rubrique présentation pour nous expliquer un peu qui tu es et peut-être nous montrer une ou deux photos de tes belles.
Pour ton problème de démarrage, si tu as repeint ton cadre, vérifie que les masses soient bien en contact avec le cadre et non avec la peinture ( qui fait isolant). Et bien sur vérifier toutes tes connections, zapper le faisceau en connectant directement l'allumage à la bobine HT qui est sous le réservoir ...
Bon courage !
Nombre de messages : 2644
MessageSujet: Re: reconetre un allumage hs   Dim 9 Jan 2011 - 21:04
Edit moderation :
Merci de bien vouloir ponctuer vos posts, au moins avec les ".".
Concernant votre soucis de lectures de messages, vous pouvez vous diriger dans la rubrique "aide" ou voir avec un moderateur, ils sont là pour ça.
Alceste
