 Evolution de ma machine ;)
Nombre de messages : 3052
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Ven 22 Déc 2006 - 17:04
Salut Exclamation
Bon alors ma mimix a quelque peu changé. J'ai retrouvé quelques pièces d'origine (sur ebay notamment), et elle commence à être zolie la mémère !:! Dommage que je n'aie pas eu le temps de la nettoyer en détail depuis la dernière sortie pour les photos...
Changements:
- clignotants avant d'origine
- clignotants arrière d'origine
- garde boue avant
- rétroviseur adaptable
- nouveau support compteur d'origine (l'autre était HS)
- remise en marche du coupe-circuit
- bougie d'origine neuve (l'autre n'était pas adaptée)
- inversion des tubes de la fourche qui étaient montés à l'envers Shocked
- début de rénovation et branchement du faisceau électrique (à finir)...heureusement que j'ai la revue technique!!!
- ampoules 6V partout
- poignées pro-grip
...et je crois que c'est tout scratch ...ah si, côté équipement, il y a un nouveau casque cross + lunettes + gants.
Voilà, il me reste donc à recabler certaines partie du faisceau, refaire tout le faisceau du comodo gauche (l'ancien proprio qui l'avait passée en configuration cross s'était pas embêté, il avait tout coupé à ras à la sortie du comodo Evil or Very Mad ). J'espère avoir de la lumière très bientôt Laughing
Voilà voilà, je n'aurai certainement pas beaucoup le temps d'y toucher d'ici le 8/10 janvier (sortie et mécanique). Donc les prochains changements seront pour un peu plus tard Wink
@ la prochaine santa
fan 125 dtmx
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Mer 17 Jan 2007 - 21:41
bon courage quand meme car je crois que c l'electricite qui est le + dur a refaire sur cette machiene.Au fait les ampoules 6V comme tu le sais surement sont introuvables et cassent tres rapidement,j'ai remplace mes temoins de tableau de bord par des ampoules temoins de voiture 12V ca fonctionne correctement par contre,l'ampoule avt c presque 15 euros pieces chez yamaha alors essai de les acheter sur les concentre ,ca se negocie a 5 euros.Par contre la durée de vie de cells-ci est vraiment courte(2 ampoules en 1 000 km)je crois que les regulateurs sont HS sur la plupart des DTMX donc j'ai remplace cette ampoule par une 12V jaune d'une vieille voiture et depuis ca tient mais faut voir car je roule pas souvent dans le noir alors un eclairage puissant ca sert pas sur la mienne,enfin faut voir,pour mes clignos c un peugeot qui me les a fournis des 6V mais 1 euros piece quand meme et l'ampoule arriere en 12V aussi.Donc en fait tout en 12V sauf les clignotants et pour le moment ca marche donc si votre dtmx ne sert pas la nuit ca sert pas d'acheter des ampoules introuvables qui cassent tout les 100 bornes.Je c pas si cette solution peut s'averer utile pour certain membres mais je pense que oui
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 18 Jan 2007 - 2:12
Merci Wink ça le courage et de la motivation, j'en ai Exclamation
Coté ampoules, je verrai bien ce que ça donne quand j'aurai fait toutes mes connexions correctement. Pour ma part, j'ai trouvé mon ampoule code/phare en 6V à Caen dans un magasin moto (3 euros environ je crois), mes ampoules de clignos en 6V dans un magasin de cyclos peugeot (1,50 euros, mais plus petites que d'origine), et mon ampoule de feu arrière 6V dans un autre magasin de cyclos (je sais plus le prix, mais pas bien cher). En fait je n'ai payé aucune ampoule à un prix exhorbitant. J'en étais même étonné pour avoir vu les prix pratiqués sur ebay, et d'après ce que j'avais lu sur d'autres forums.
Enfin bon voilà. Après l'électricité qui n'est pas une mince affaire, il faudra aussi que je m'attelle à trouver un bon soudeur équipé, car j'ai des fuites de gazs d'échappement à la base du pot, près de la fixation au cylindre (petites mais bon). J'en profiterai pour nettoyer tout ça et regarder si un bridage est présent (je ne pense pas, mais sait-on jamais si c'est un pot plus récent...).
Voilà, @++
fan 125 dtmx
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 18 Jan 2007 - 18:39
Slt,
pour ton debridage, vu que ta machine est dans sa deuxieme version,cantilever rectangulaire et allumage electronique.....yamaha a bridé ce modele en mettant un carburateur de 22mm a la place du 24mm de la premiere version,ca faisait tombé la puissance a 13 chevaux,il parait que le pot possede une rondelle,mais a priori,celle-ci enleve ne fait pas gagner enormement de puissance.En revanche le silencieux d'origine peut lui etre changé car il mange un peu de puissance me semble-t-il,celui de mon pere a ete decoupe a la barbare(tronconneuse parait-il)a deux,ca fait moche,mais ca permet de suprimer l'espece de U dans lequel les gaz passent et du coup donne une sortie libre a ces fameux gaz et donc plus de peche a priori mais en contrepartie ca fait du rafut pas possible.Enfin voila sinon pour ta fuite a l'echapement tu devrais regarder si il n'y aurait pas un joint qui serait user par l'age et donc tu n'as donc pas forcement besoin d'un soudeur.Voila c'est tout alors bonne route et a la prochaine
ks125gs
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 18 Jan 2007 - 19:43
ce n'est pas un bridage la boite a air a été modifiée en consequence; mm puissance et mm couple mais plus bas ds les tours.moto pls souple et consommation en baisse.
ds le pot pas de bride a l'entrée ,le pot est identique aux premieres version par contre tu peux le vidé et mettre un silencieux a absorption gain de couple garanti et niveau sonore tres correct.
,seules les toutes derniers vendues 1990 etaient bridées avec une rondelle a l'entrée du pot a 10 Ch.
jmarc
http://fr.groups.yahoo.com/group/DTMX/
fan 125 dtmx
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 18 Jan 2007 - 21:39
Re slt,
je crois que tu t'est planté la,j'ai vu dans le salon moto 1994(et oui cette moto et vraiment reste longtemps)que yamaha anonce 13 chevaux a 7 600tr/mn curieusement le dtmx est donné avec un carbu de 24mm alors que certaines etaient montées en 22mm je vais essayer d'envoyer la fiche si vous voulez bien.
ks125gs
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Ven 19 Jan 2007 - 11:24
fan 125 dtmx a écrit:
Re slt,
c'est vrai que je n'ai que 25 ans d'experience de la DTMX ,dont ma 1°neuve en 1980 (justement le modele dont on parle).
Alors si une fiche le dit!!
jmarc
Nombre de messages : 2122
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Lun 26 Mar 2007 - 19:58
Pas mal la moto du meneur, un DT qui fait pas un peu de chemin, c'est pas un vrai DT !! lol! Ceci dit, faut pas casser l'objet sacré !
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Lun 26 Mar 2007 - 23:54
Slt,
Pour faire gaffe, je fais gaffe!!! Je m'éclate sur cet engin mais j'évite les riques inconsidérés, je roule pépère Wink
Je la refais tout doucement, c'est pas pour la ravager..... même si l'appel du offroad est fort Wink
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Mar 17 Avr 2007 - 0:42
Bon il va falloir que j'actualise mes photos, il y a eu quelques modifications:
- garde-boues changés (pas encore repeints)
- guidon changé (repeint)
- jeu de jantes avec pneus cross
- peinture en rouge des caches latéraux
- ajout batterie 6V
- réfection faisceau électrique
...et j'en oublie surement.
New pics coming soon Wink
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Mer 25 Avr 2007 - 1:52
Salut Very Happy
Alors voilà une photo d'aujourd'hui:
Bon OK je ne lui ai pas fait la grande toilette, elle a encore des restes de la dernière sortie TT. Il y a aussi les jantes qui ne sont pas jolies jolies, c'est celles montées en cross, heureusement, mes jantes trail, elles, sont nickelles.
Vous remarquerez que j'ai adopté le look à la Jeanne Mas Laughing , bien que je ne me sois pas encore lancé dans la peinture des garde-boues. J'attend de pouvoir peindre ça au pistolet. Je viens d'avoir un compresseur, il me manque maintenant les accessoires, ça devrait venir bientôt.
Alors comme je ne sais pas voir ma moto démontée (ce qui reviendrait à dire que je sois sans en faire pendant un certain temps), j'ai tout remonté à peine fini de poncer (je sais, c'est pas glop!).... c'est d'ailleurs pour celà qu'on aperçoit des traces de mastic sur le garde-boue arrière qui a été réparé.
Bref j'aime bien sa p'tite gueule, à suivre....
Nombre de messages : 1198
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Mer 25 Avr 2007 - 18:41
ca prend tournure ton histoire pour tes jantes essaie la paille de fer
ca ravive les chrome sans rayer Very Happy
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 26 Avr 2007 - 15:13
Merci pour le tuyau, je vais tenter ça dès que j'ai un moment Wink
Sinon oui ça prend tournure, ça fait plaisir Wink même si je n'en suis pas à une restauration hyper méticuleuse comme beaucoup sur le forum... Si je faisais ça, ça voudrait aussi dire se calmer en TT.... et ça c'est mal parti pour Very Happy
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Ven 15 Fév 2008 - 19:11
Salut Exclamation
Petite mise à jour de la photo de ma mimixe principale:
Ce qui a changé (par rapport à la dernière photo):
- Réalèsage du cylindre / piston neuf / peinture HT du haut moteur
- Peinture caches latéraux
- Garde-boues avant et arrière changés
- Grille de phare
- Révision éclairage
- Réparation puis nouvelle peinture sur le pot Gianelli (merci Yam76!)
- Nouveau silencieux PROMA rénové (merci Poum-Poum pour la "mitraillette"!)
A venir:
- Nouveau bras oscillant rénové
- Carbu de 24 / Gicleur 130
- Il faudrait également revoir le réservoir et la selle...
Et aussi présentation de ma troisième mimixe arrivée mercredi soir... Wink
....pas fraiche.... je sais... Rolling Eyes mais complète, le reste des pièces est dans des caisses
Voilà, @+
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Mer 30 Avr 2008 - 15:19
Bon, la rouge est bientôt prête pour aller tâter du chemin!
Changements depuis la dernière fois:
- Carbu de 24 avec gicleur de 130
- Réglage de la pompe à huile
- Silencieux à absorption PROMA (avec le détente GIANELLI I love you tongue )
- freins refaits + peinture flasques
- Roues + pneus cross en remplacement des trails
- gaine de compteur de vitesse changé + flasque roue avant
- Pose d'un porte-fusible absent jusqu'à maintenant
- Pose d'un reniflard + durite sur le bas moteur
- Changement du contacteur de frein avant
- Ajout d'une grille de phare
- Pose de stickers en cours
- vidange de boite pour cet après-midi (Total ATX)
Voilà pour les niouzes, photo à venir dès que c'est terminé.
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Mer 15 Oct 2008 - 0:12
Hello,
Bon, je suis retombé sur les photos que m'avait envoyé l'ancien propriétaire de ma mix rouge au moment de la vente..... je vous les mets?.... je ne vous les mets pas?.... bon ok, je vous les mets (C'est pas triste!)
...la misère, et oui, on devine même une jante avant blanche à bâtons Rolling Eyes montée sur une fourche de 125 NSR... C'était d'un goût^^
Je vous refais une photo actuelle très prochainement pour vous rassurer Laughing
philippe.b
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Mer 15 Oct 2008 - 18:06
quand je voit ça j'ai presque la larme à l'oeil Sad
c'est pas permis un pareil massacre affraid
http://philippe.bornais@wanadoo.fr
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 16 Oct 2008 - 16:08
philippe.b a écrit:
Oui hein^^^^ ....autant te dire que je me suis amusé à retrouver les pièces d'origine!!!! Wink
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 18 Déc 2008 - 11:14
Bon, dame mimixe va quelque peu changer de robe...
J'ai enfin trouvé une plaque phare sur leboncoin
et je me suis procuré un set de plaques numéros vintage rouges en angleterre (Merci Poum-Poum pour le bon plan Wink )
le lien pour les intéressés:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=280284900721
et j'oubliais la petite affaire dont je ne suis pas peu fier, un gilet anatomique SHOT nickel et un pantalon enduro SHIFT en bon état: 40 euros + frais de port sur leboncoin!
Miss mimixe va être parée pour son activité favorite, les bains de boue Laughing
Nombre de messages : 2835
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 18 Déc 2008 - 12:27
joli ta plaque phare sylvain.
Loulou
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 18 Déc 2008 - 17:30
C'est clair la plaque phare est cool<;;; c'est la même que tu m'as vendu Alceste. La mienne est maintenant noire brillant !!
Reste plus qu'a rouler avec ton equipement boss...t'as bien eu raison de prendre des protections !
Pour info, combien t'ont coute les plaques numero avec les frais de port?
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 18 Déc 2008 - 18:19
eh loulou montre nous ce que tu as fais comme travail avec la plaque phare.J'ai hate de voir !!!!!
Allé stp montre bounce bounce .
J'ai la meme aussi plaque que vous mais pas noir ni rouge .... blanche Razz .Acheté neuve la plaque car j'avais la fléme de restaurer celle que je t'es passé loulou. ( Embarassed la flémeeeeeee Embarassed ).
Roulez protégé les gars lol! .Mais où sont mes protections?????? Ah oui encore en rayons Razz Razz .
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Ven 19 Déc 2008 - 15:32
on voit que c'est Noel, mossieur le Bosssssssss se fait plaisir santa
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Sam 20 Déc 2008 - 2:05
12 livres le set de plaques + 5.95 livres de frais de port..... un petit 20 euros en gros.
Je déniche les bonne affaires surtout! Laughing
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Ven 5 Juin 2009 - 1:37
Des photos actualisées de ma dt juste avant son départ pour Aubusson. Bon il manque des trucs, notamment une resto du réservoir avec stickers, mais pas grave, pas eu le temps.
Séance photo sur la pelouse donc!
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 8 Oct 2009 - 1:14
Salut Wink
Bon, des news... en fouillant sur leboncoin, je suis tombé sur une annonce intéressante près de chez moi. Je propose 50 euros histoire de, le vendeur me dit ok cheers
Le lendemain fixation du rail dans la remorque, et petite virée dans le fin fond de l'Orne(61....pas la rivière tututut Laughing ).
Voici le trésor déniché, une 125 YZ type 2Y5 (1978 apparemment):
État moyen, de la rénovation en perspective!! Mais me voilà avec un bras oscillant YZ alu et une fourche YZ pour greffer sur ma mimixe. A voir pour le réservoir et les garde-boues.....
Bon... j'en entend rigoler d'ici Laughing Mais quel est ce moteur? siffle (je ne parle même pas du pot d'échappement, hummm....)
Pas d'origine, ça c'est certain, ça saute aux yeux. Le vendeur ayant récupéré ça et n'y connaissant rien, n'avait pas su me dire ce que c'était. En regardant de plus près, il s'agit finalement d'un moteur Yamaha AT2!!! greffé sur l'YZ. Les fixations moteur étant différentes, une pièce en alu a été réalisée pour résoudre le problème sur la partie arrière du moteur. Bref ce moteur va finir sur ebay ou leboncoin prochainement.
Voilà, bon il manque quelques trucs (dommage, j'aurais aimé des carters allumage et embrayage YZ), mais vu la difficulté à dénicher une YZ de ce millésime, je pense que j'ai fait une bonne affaire......
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 8 Oct 2009 - 10:15
Ah oui on voit vite que c'est pas le moteur d'origine.
Je t'envie aussi boss...une vieille YZ I love you I love you I love you .A restaurer.... Twisted Evil I love you .
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 8 Oct 2009 - 12:10
A restaurer, pas exactement, c'est pour yzmxer ma mimixe. Tu vois pas toi tout ce qu'il y a à retrouver pour la refaire: moteur, caches latéraux, pot, etc...). Et puis je n'aurai pas l'utilité d'une moto sans carte grise au niveau légalité (même si j'avoue que ça a de la gueule une YZ!!!).
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 8 Oct 2009 - 13:00
C'est vrai que pour faire une resto y'a du taf.Mais c'est dommage de mutiler (bon elle est deja bien entamé lol! lol! ) une vieille dame.
Avec ça tu vas pouvoir faire une belle mix.
S'il te reste des pieces dont tu ne te sert pas......pense a moi Very Happy .
Une resto avec une machine dans cette etat ( c'est mon coté....bete) ne me fait pas peur.....sauf a la fin quand je regarde mon porte feuille.... affraid affraid .
Nombre de messages : 3346
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 8 Oct 2009 - 17:24
Moi ça me fait pas peur de penser à un réservoir , une fourche , et un BO d'YZ .......pour 50 euros!!!!!!!!!!
Bien joué Sylv@in cheers
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Ven 9 Oct 2009 - 23:59
Moi non plus ça ne me fait pas peur Laughing Mais après il reste à adapter...... c'est pour le BO que c'est le plus chaud^^ mais pour ça j'ai pas besoin d'aller chercher très loin les informations pour m'indiquer la marche à suivre, n'est-ce pas poum poum Wink Laughing
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Sam 10 Oct 2009 - 14:02
puisqu'on parle d'adaptation,qu'en est-il des réservoirs d'YZ selon les années.Un casseur m'a dit qu'il y avait des modifs à faire mais il me semble que certain d'entre vous en ont monté sans trop de difficulté.
Pareil pour les fourches,deux m'ont dit que c'etait galère,pourtant,c'est assez facile avec certain modèles... scratch Veulent pas vendre les casseurs toulousains ou quoi??
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Lun 19 Avr 2010 - 11:58
Salut Boss,
tu dis que tu veux changer ta housse de selle , pourtant sur les photos elle n'a pas l'air mal (tu verrais la mienne !! Embarassed )
Oui, elle est pas mal non plus, mais l'ancienne doit être en lambeaux, on le devine dessous, c'est pas super lisse. Et puis j'ai une belle housse neuve rouge marquée yamaha en blanc derrière.... je préfère I love you
Sinon je me suis offert ceci, trouvé sur leboncoin pour 50 euros (+ frais de port) Shocked
Un Zoli kit Rayer! Pas de piston, mais cylindre en bon état, et surtout en cote +0.50.
Ma DT rouge louche déjà dessus..... mais patience......
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Lun 19 Avr 2010 - 17:12
50 euros, aaaaarrgg!!! geek gne
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Mer 6 Oct 2010 - 1:05
Je viens de trouver ça sur leboncoin..... j'attends le facteur^^ Dame mimixe devrait être contente Wink (chut... elle n'est pas encore au courant.... Laughing )
gobeaut
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Mer 6 Oct 2010 - 20:30
salut Sylvain,
ah! tu m'as doublé, je lui avais demandé son adresse pour lui envoyer le réglement, trés content pour toi.
arrrrrrrrrrghhhhhhh!!!!
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Mer 6 Oct 2010 - 23:37
Je suis arrivé le premier Twisted Evil
Ça ne court pas les rues ce genre de pièces, on verra ce que ça donne sur ma machine Wink tongue
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 7 Oct 2010 - 16:14
ça,c'est des caches dignes d'un boss !
(la vache,quel fayot ce fido)
floflo
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 7 Oct 2010 - 18:09
je les ai aussi en origine jaune non peint
sa donne un jolie aspect sr la dtmx
photo souvenir
Uploaded with ImageShack.us
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 7 Oct 2010 - 18:18
Oui j'aime bien ces caches latéraux, je mettrai des photos quand je les aurai reçus (ils sont blancs origine).
taz1974
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 7 Oct 2010 - 18:32
Euh Sylv@in,
c'est bien beau de mettre de jolis caches lateraux..........
Mais es tu sur que ta mix ne va pas caler dans les chemins?????? c'est le carbu ou l'allumage??????
lol! lol! lol! lol!
Bon OK je sors siffle
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Ven 8 Oct 2010 - 15:23
taz1974 a écrit:
Euh Sylv@in,
lol! lol! lol! lol!
langue langue langue langue langue ....ça va... ça va, je l'attendais celle-là Laughing
Toujours est-il que la panne est isolée et en cours de réparation langue
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Lun 11 Oct 2010 - 15:44
Colis arrivé! cheers
Bon il y a de la rénovation à faire. Le plastique est un peu altéré en surface extérieure mais c'est très correct. Les pattes de fixation sont nickelles, ça tient même mieux que les caches latéraux d'origine.
Je les ai présentés sur la machine, c'est pas mal du tout comme rendu, mais je balancerai des photos lorsqu'ils seront rénovés tongue
fujiyama
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Lun 11 Oct 2010 - 16:44
salut tout le monde,j'ai les memes sur ma bécane.C'est des acsud.
Super la vidéo du rasso!En ce moment je passe mon permis moto mais je garderais quand meme ma 125 pour faire le couillon dans les chemins(tant qu'on peux encore parce que les mairies en interdisent de + en +l'acces aux quads et aux motos)
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Lun 11 Oct 2010 - 18:29
Les miens aussi sont des acsud, c'est le même modèle.
Oui, les chemins se ferment petit à petit avec la floraison de panneaux interdisant les véhicules à moteur... Je crois que la grande mode des quads n'arrange rien. C'est à chacun de faire preuve d'un peu de civisme en ralentissant aux abords des habitations, lorsqu'on croise des randonneurs, des vttistes etc....
Bon si on chipote, peu de chemins sont réellement interdits par des panneaux "légaux"... un panneau posé dans les règles de l'art doit mentionner le numéro de l'article se rapportant à l'interdiction, ce qui n'est pas souvent le cas, sans parler des panneaux faits maison par les habitants alentours... cela dit ça ne doit pas être évident à défendre non-plus lorsqu'on se fait attraper par les forces de l'ordre....
(un peu de lecture: http://land-adventures.com/forums/viewtopic.php?p=173&sid=b38ce9604422f56e9191fad4daf2ab6f )
fujiyama
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Lun 11 Oct 2010 - 18:44
c'est clair qu'un panneau fait maison n'a pas grande valeur,mais je prend pas le risque de prendre des chemins interdits par de vrais panneaux.Sur la glacerie j'en connais qu'1 d'interdit(c'etait mon prefere malheureusement)mais il y a des bleds tout prés ou tu peut plus aller nulle part.Et meme en croisant les promeneurs au ralenti y'en a encore qui fonts la gueule.sur la route tu peux plus rouler,et meme dans les chemins ca devient craignos.C' est vrai que la proliferation des quads a fait beaucoup de mal et il y a toujours des blaireaux qui respectent rien ni personne !
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Mar 12 Oct 2010 - 0:28
plus un
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 14 Oct 2010 - 0:07
Salut Sylv@in,
tu dis dans la présentation de dtmx27 que tu ne sais pas comment décaper la peinture des caches car elle tiens trop bien; dans ce cas, pourquoi vouloir la retirer,juste poncer pour affiner le grain et gommer les rayures devrait suffire,non? Le "mieux" est parfois l'ennemi du "bien" . En fait, ma remarque est plus une demande de confirmation qu'une critique de tes méthodes de travail! study
Nombre de messages : 810
MessageSujet: Re: Evolution de ma machine ;)   Jeu 14 Oct 2010 - 9:29
Salut Sylv@in,
Je suis dans la peinture.
Shocked Nan, pas dans le pot, dans le domaine de la peinture. Et c'est vrai. Mieux vaut s'en servir que de chercher à l'enlever à tout prix. Si cela ne part pas, c'est que cela ne partira plus. Suspect
