 axe B-O resistant
matbe
Nombre de messages : 4
MessageSujet: axe B-O resistant   Ven 29 Oct 2010 - 18:37
Je vien de tomber sur un serieux blem, l'axe de mon bras oscillant ne vient pas donc je bute a ce niveau du démontage, c'est le dernier point qui oppose résitance .
Alors j'ais essayée d'y introduire de l'huile et du dégripant mais rien ne marche. Le maillet ! idem.
faire levier contre le boulon , appuyer sur le cadre ! pas moyen.
Sur Rtm il est indiquer de démonter le cantevilier puis le bras . et là ... Je le donne en mille ... l'axe reliant le cantetruc au bras ne sort pas par la force lui non plus .
Des idées ?
Leptitmotard
Leptitmotard
Nombre de messages : 550
MessageSujet: Re: axe B-O resistant   Ven 29 Oct 2010 - 21:40
J'avais le même problème, un grand serre-joint et le tour est joué!
lartisien
lartisien
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: axe B-O resistant   Ven 29 Oct 2010 - 23:42
salut , pour exemple , comme toi impossible de sortir l'axe du BO donc après renseignement, scier l'axe en passant la lame de la scie a métaux entre le cadre et le BO. et pour le reste (axe BO amorto ) essaie avec du dégrippant , peut etre en laissant agir toute une nuit . chaque cas est particulier
Nombre de messages : 2906
MessageSujet: Re: axe B-O resistant   Sam 30 Oct 2010 - 11:28
le problème est récurant sur ces machines,et en fouillant un peu sur le forum tu verras que d'autres ont trouvés des solutions qui pourront te convenir.
Nombre de messages : 2482
MessageSujet: Re: axe B-O resistant   Sam 30 Oct 2010 - 12:55
Oui, c'est la maladie des dtmx. Utilise la fonction rechercher du forum, il y a déjà plusieurs sujets qui traitent de ce problème, tu y trouveras peut-être ta solution. Bon courage.
matbe
MessageSujet: Re: axe B-O resistant   Mer 10 Nov 2010 - 19:40
Dommage mais le serre joint na pas fais l'affaire, le bras ne sort pas. la liaison amorto-bo est passer par la disqueuse afin d'arrondir les angles mais l'axe a l'air tordu car ne pivote pas sur lui ... bref j'en revien sur le Bo, si se procurer un axe identique est aisé je suis partant dans la tentative de sciure.
... si jamais l"axe couper ne s'extrayait pas non plus ?
Merci des tuyaux, il est temps d'aller farfouiller le forum a la recherche d'infos , tchuss !
Mouai ! .....
rendeer Les gens qui y sont arriver sont certainement devenus chèvre durant la manip. le bras en fin de compte j' trouve qui gene pas la où il est ! sa se feras sans moi !
axe B-O resistant
» Plateaux bois pour vieux camions
» que pensez vous des extenseurs avec poignets? elastiques resistant
» Les moulinets de mer.
» Accroc !!!
» question de génétique
