 [roue] ovale
Nombre de messages : 543
[roue] ovale Empty
MessageSujet: [roue] ovale   [roue] ovale EmptyDim 24 Juin 2007 - 22:19
Alors connaissez vous quelqu'un qui soit capable de remettre d'aplomb une roue, qui presente du saut bounce ( elle n'est pas voilée latéralement mais elle tourne ovale) il y a environ 5 à 7 mn d'écart ce qui rend la conduite de la moto très désagréable et inconfortable bounce (et sans doute risqué affraid ) quand on dépasse les 90 km/h.
est-il possible de rattrapper la chose, cela a moindre cout bien sur, et comment Question
Merci pour vos lumières.
Yves.
fan 125 dtmx
fan 125 dtmx
Nombre de messages : 235
[roue] ovale Empty
MessageSujet: Re: [roue] ovale   [roue] ovale EmptyDim 24 Juin 2007 - 23:09
slt,
à mon humble avis,ta roue est foutue malheureusement pour toi,le redressage à coup de marteau ca marche que sur les jantes de defender.... enfin tu peux essayer. Mais serieusement pour ta propre sécurité je crois qu'il vaudrait mieux que tu remplace la jante,à toi de voir ca se trouve aux alentours de 30 euros ce genre de jantes dans les Casses moto ou recup' pieces sinon au pire sur ebay certaine passent de temps à autre.Pis quand tu auras trouvé ta nouvelle jantes faudra freiner tes ardeurs en TT parce que pour plier ce genre de jante faut vraiment y aller de bon coeur.En éspérant que tu trouves une solution.A+
Nombre de messages : 1817
[roue] ovale Empty
MessageSujet: Re: [roue] ovale   [roue] ovale EmptyDim 24 Juin 2007 - 23:29
Salut Yves, je rejoins Fan125, faut changer le voile, mème avec une presse et des cales, c'est pas évidant de les sauver. Après il faut dévisser les écrous de rayons puis changer de voile ou alors changer la roue. On trouve plus des roues que des voiles, des voiles alu se trouvent mais les trous d'écrous de rayon ne correspondent pas. Passes une annonce sur le forum, peut être quelqu'un pourra te dépanner Shocked
Alexandre
Nombre de messages : 221
[roue] ovale Empty
MessageSujet: Re: [roue] ovale   [roue] ovale EmptyLun 25 Juin 2007 - 9:47
ça peut pas se reprendre en serrant les rayons?
stellamaru
Nombre de messages : 68
[roue] ovale Empty
MessageSujet: Re: [roue] ovale   [roue] ovale EmptyLun 25 Juin 2007 - 10:29
Si ta jante est en bon état et qu'elle a été mal montée : Tu agis sur les rayons.Very Happy
Si la jante a subi un choc : Direction poubelle.Mad
[roue] ovale Empty
MessageSujet: Re: [roue] ovale   [roue] ovale EmptyLun 25 Juin 2007 - 21:14
ok merci , j'ai de toute façon deja changé la roue que j'en ai trouvé sur E bay 31 euros en super etat avec la couronne + roulements + flasque et machoire de frein. Complete quoi. Very Happy
je voulais quand meme savoir si je pouvais refaire l'ancienne, histoire d'en avoir une en rab au cas ou....
je ne sais pas ce qu'elle a subi, je pense que ça y était quand j'ai acheté la machine. mais il n'y a pas de coup sur la jante, elle tourne juste ovale, et quand on frappe gentiments les rayons avec un objet metal il n'ont pas tous la meme sonorité, il y en a qui font un son grave mat et d'autre sonnent bien aigus. c'est donc sur cete constatation que je pensais que l'on pouvait peut etre y remedier peut etre en tendant les rayons ???? vous en penser quoi ???
stellamaru
[roue] ovale Empty
MessageSujet: Re: [roue] ovale   [roue] ovale EmptyLun 25 Juin 2007 - 21:30
C'est un organe de sécurité.
Si tu as un doute : Poubelle.
sunny sunny sunny sunny sunny
[roue] ovale Empty
MessageSujet: Re: [roue] ovale   [roue] ovale EmptyLun 25 Juin 2007 - 21:47
Salut Yves, poubelle pour le voile, récup pour le tambour et les rayons, ça peut toujours servir Cool
Nombre de messages : 990
[roue] ovale Empty
MessageSujet: Re: [roue] ovale   [roue] ovale EmptyLun 25 Juin 2007 - 21:49
tu peux retendre tes rayons mais gaffe quand meme a ce qu'il ne soit pas cisaillés au niveau du moyeu
et oui si ils ont du jeu des fois ca arrive et la ca casse et bonjour le talus
[roue] ovale Empty
MessageSujet: Re: [roue] ovale   [roue] ovale EmptyMar 26 Juin 2007 - 20:59
oK compris merci.
A+ Yves
fan 125 dtmx
fan 125 dtmx
[roue] ovale Empty
MessageSujet: Re: [roue] ovale   [roue] ovale EmptyMar 26 Juin 2007 - 22:13
slt,
je rebondis sur ca qu'à dit bricolo 93, si tes rayons ont un bruit différent lors d'un impact c'est qu'ils ne sont pas tous à la meme tension et qu'il faut donc procéder à une tension des rayons de roue (c'est ce qu'on a vu à l'auto école) mais je ne sais pas du tout si une mauvaise tension des rayons peut engendrer un écart de 7mm puis il me semble voir lu dans des journaux moto que le rayonnage était une affaire de spécialiste,j'en déduis donc que l'opération n'est pas des plus aisée lorsque l'on se retrouve avec une jante dans le même état que la tienne (ovale).Faudrait prendre renseignement chez un concessionaire ou autre et faire un post la dessus,non?Allez A+ et bonne route avec ta new jante
[roue] ovale Empty
[roue] ovale
» Roue 559 robuste ?
» QUELLE ROUE A L'AVANT ?
» Cyclone conseils : roue libre pédalier?
» Commande de roue à dynamo-moyeu
» Roue 16 pouces et moyeux axe 20mm
