-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 Test de fuite moteur
airhead
airhead
Nombre de messages : 160
Test de fuite moteur Vide
MessageSujet: Test de fuite moteur   Test de fuite moteur EmptyMar 23 Nov 2010 - 22:39Test de fuite moteur Empty
Bonsoir les amis
Voici la méthode que j'ai utilisé pour vérifier les fuites de mon moteur.
La première chose, la méthode facile.
Je place une solution d'eau avec du savon au niveau du volant magnétique et sur les endroits où il y a un joint (culasse, embase, admission, échappement, kick starter, sélecteur de vitesse, ...). Puis je prends un gobelet d'eau dans lequel je place le reniflard de la boite de vitesse.
Je démarre le moteur et observe s'il y a des bulles dans le verre ou au endroits où est la solution savonneuse.
Test de fuite moteur 100_0769
Pour entreprendre un test plus complet vous aurez besoin de pressuriser le carter et le cylindre, pour ceci vous aurez besoin de faire un tuyau d'essai. voici un que j'ai fait avec des tuyaux de plomberie communes. il a une soupape de schrader pour connecter à une pompe, un manomètre et un morceau de blanking pour le port d'échappement ou le tuyau d'échappement.
Test de fuite moteur EngineLeakdownTester
Le tuyau est placé dans la pipe d'admission et serré. Le conduit d'échappement ou le pot sont bouchés et le moteur est pressurisé à 10 livres par pouce carré. La pression est observée sur la jauge. Si la pression tombe et/ou des bulles apparaissent au endroit de votre solution savonneuse c'est qu'il y a des fuites.
Gràce à ce procédé j'ai trouvé une fuite à ma pipe d'admission. j'ai guéri le problème avec de la pâte silicone.
J'espère que ceci est interressant ...Paul
Ne ne se gêner pas éditer ma mauvaise grammaire
Voici quelques photos.
Test de fuite moteur 100_0766
Test de fuite moteur 100_0767
Test de fuite moteur AirLeak1
Test de fuite moteur AirLeak2
MessageSujet: Re: Test de fuite moteur   Test de fuite moteur EmptyMer 24 Nov 2010 - 19:08Test de fuite moteur Empty
bonsoir
Sa ! c'est une super bonne idée
merci
Bernard
Nombre de messages : 2102
MessageSujet: Re: Test de fuite moteur   Test de fuite moteur EmptyMer 24 Nov 2010 - 21:20Test de fuite moteur Empty
Thanks my friend.
The moderator team will take care of correct grammar.
Real good job.
Bye
Ps: Si j'ai fais des fautes faut me le dire aussi Very Happy
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Test de fuite moteur   Test de fuite moteur EmptyMer 24 Nov 2010 - 22:40Test de fuite moteur Empty
Great job, thanks!
BONNEVILLE
BONNEVILLE
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Test de fuite moteur   Test de fuite moteur EmptyVen 10 Juin 2011 - 14:08Test de fuite moteur Empty
bien Nickel le système, il fallait y penser ! bonne idée
MessageSujet: Re: Test de fuite moteur   Test de fuite moteur EmptyVen 10 Juin 2011 - 15:21Test de fuite moteur Empty
Très bonne idée !! 10
damien81
MessageSujet: Re: Test de fuite moteur   Test de fuite moteur EmptyDim 15 Nov 2015 - 19:00Test de fuite moteur Empty
Bonsoir bonne technique mais faites tout de même attention aux pressions tongue
MessageSujet: Re: Test de fuite moteur   Test de fuite moteur EmptyTest de fuite moteur Empty
» Quelques conseils pour une 400 bien mal en point.
» Fuite à gauche de mon moteur
» Fuite noire par l'échappement + fuite carbu
» fuite essence
