 Réglage carbu (vis d'air)
dtmx67
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Réglage carbu (vis d'air)   Mer 24 Nov 2010 - 10:27
Salut à tous enfin ma mx roule!!! Par contre elle ne démarrais pas avec le gicleur de 130, j'ai mis un gicleur de 120 et elle démarre a froid pas trop mal 1 ou 2 ème coup de kick mais il ne faut pas toucher au gaz sinon elle cale et a partir de x tentatives elle roule. Hier j'ai roulé pendant plus d'une heure elle marche bien se lève en 1ère sans soucis (pignon-1dent) et accélère sans pétaradée. A chaud il faut aussi démarrer au starter donc un réglage s'impose.... Gicleur de 120, aiguille cran du milieu, partie bridante de la boite a air enlevée (sous la selle), silencieux dep et pot vidé vis d'air 1,5 tour. Alors si qq a une astuce Laughing
arno
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: Réglage carbu (vis d'air)   Jeu 25 Nov 2010 - 13:22
gr 25 origine si carbu 24,essaye un 30 ou 27.5
si carb 22,essaye 25 ou 27.5 (origine 22.5)
dtmx67
MessageSujet: salut   Lun 29 Nov 2010 - 18:11
Problème résolu, réglage vis d'air et maintenant elle pète le feu Twisted Evil , je suis sur les trace de mon mentor Berna12 lol!
» Réglage carbu au secours
» réglage carbu
» reglage keihin 28 pwk
» problème de power
» Réglage Carbu YAMAHA GP800R
