 Ca commence à prendre forme
vv75
vv75
Nombre de messages : 42
Ca commence à prendre forme Empty
MessageSujet: Ca commence à prendre forme   Ca commence à prendre forme EmptyDim 8 Juil 2007 - 16:07
Et oui ça avance, doucement faute de temps...
Dernières opérations en date :
soufflets de fourche
comodos
cocotte embrayage
levier frein + embrayage
réservoir
Et voici le résultat :
Ca commence à prendre forme 01dd10
Ca commence à prendre forme 02g10
Ca commence à prendre forme Comodo10
Ca commence à prendre forme Guidon10
Coté moteur j'ai changé le filtre à air et depuis je n'ai plus ce problème de ratatouillage à 4000 tr.
Par contre depuis que j'ai changé mon réservoir en remontant l'ancien robinet qui était sain, pas de fuite, j'ai malgré tout une fuite d'essence, je n'ai pas encore réussi à trouver d'où ça vient.
Est ce que c'est le joint du robinet? Pourtant j'ai serré l'écrou de 19 (peut etre pas assez mais je n'ose pas trop forcer) en maintenant le robinet. Est ce qu'on peut s'en procurer des neufs quelquepart?
2eme solution c'est la durite entre le robinet et le carbu qui est morte, je vais commencer par la changer, on verra bien... Je vois des traces d'essence sur la durite même :
Ca commence à prendre forme Robine12
Ou bien encore c'est le réservoir qui est percé et la ce serait plus grave, mais je ne pense pas, quand je passe le doigt en dessous je n'ai pas d'odeur. Rolling Eyes
J'ai besoin de vos avis éclairés Laughing
Les prochaines étapes? Chgt du feu Ar type TY et pose des retros
Nombre de messages : 2208
MessageSujet: Re: Ca commence à prendre forme   Ca commence à prendre forme EmptyDim 8 Juil 2007 - 16:12
moi qui aime bien les moto plein d'autocollant je dis que malgres cette absence elle est MAGNIFIQUE ta moto et je suis sincere.bravo. cheers cheers
vv75
vv75
MessageSujet: Re: Ca commence à prendre forme   Ca commence à prendre forme EmptyDim 8 Juil 2007 - 17:15
J'ai un robinet de secours pour lequel j'ai bricolé un joint avec un joint de plomberie, qu'est ce que vous en pensez? Question
Ca commence à prendre forme Joint_10
Ca commence à prendre forme Joint_11
Nombre de messages : 990
MessageSujet: Re: Ca commence à prendre forme   Ca commence à prendre forme EmptyDim 8 Juil 2007 - 18:21
salut vv75
pour ton joint c'est bien trouvé
mais pour ta mimixe je dit SUPER tout jolie la
black mimixe chapeau t'arrete pas cheers cheers cheers
Nombre de messages : 1817
MessageSujet: Re: Ca commence à prendre forme   Ca commence à prendre forme EmptyDim 8 Juil 2007 - 20:50
Salut Virginie, pas mal tout ça, ça change du début cheers, pour le robinet, il semble qu'à l'origine était mis un joint torique noir comme tu as mis, j'ai essayé des joints eau carton rouge , c'est pas optimum. J'ai dernièrement mis une rondelle plastique en guise de joint, effet immédiat, cela s'écrase et plus de fuites. En cas de fuite au niveau du joint, l'essence coule le long du robinet et termine en goutte sur l'écrou de 10 dessous le robinet. A la vue de ta photo, on pense plus à un pb de durite. A ce sujet j'ai fait un tour dans ma casse voiture pour chercher des pièces (voitures), j'en ai profité pour faire le plein de petites durites (pour les motos Laughing ) .
encore bravo Wink
Alexandre
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: Ca commence à prendre forme   Ca commence à prendre forme EmptyLun 9 Juil 2007 - 9:08
j'ai mis un jont torique aussi, mais il semble plus gros que le tient, le mien epouse bien la gorge du fond
vv75
vv75
MessageSujet: Re: Ca commence à prendre forme   Ca commence à prendre forme EmptySam 14 Juil 2007 - 15:11
Le probleme de fuite d'essence au robinet est résolu Smile
J'ai changé le joint en mettant un joint caoutchouc plat en forme de rondelle et il a du bien s'écraser au serrage de l'écrou de 19, depuis plus aucune fuite! cheers
A priori la durite est bonne, je ne l'ai pas changée. Basketball
» Voici comment prendre un maximum de vif en un temps record !
» Comment prendre les carpes sans prendre de chevesne?
» Quel entrainement pour prendre de la masse ?
» Décathlon a fond la forme
» [Matériel roulant] Réforme des R312
