 Je ne suis pas fou !
Nombre de messages : 1155
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Mar 17 Mai 2011 - 9:22
cheers
rien n empeche de monter une fourche sur une mx
il faut juste :
faire attention au buteé de direction : compatible? a Modifier? a recreer ?
au diametre du pivot du direction :compatible? a Modifier? a recreer ?
a la longueur de Pivot :compatible? a Modifier? a recreer ?
au portée de roulement :compatible? a Modifier? a recreer ?
au reservoir:compatible? a Modifier? a recreer ?
(souvent avec les fourches a axes deporte les tubes de fourches ou le té superieur tapent dans le reservoir)
ensuite je passe les details
guidon , position du guidon, longueur de gaine , axe de roue que du plaisir
donc conclusion quand on se lance dans du Tuning
c est quand plus simple d avoir un 2eme chassis de Mimixe pour experimenter
ensuite se jeter a l eau c est le meilleur moyen pour apprendre la mecanique sans degat irreversibles
et il vaut mieux parfois meme prendre des composants tres usagé pour une premiere "maquette"
avant de reconditionné ou de trouver les composant nickel dont au on a besoin
D ailleurs voilà , il n y a plus cas, un garage, des outils et Fire !
bon courage
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/193519655.htm?ca=22_s
boeuf
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Mar 17 Mai 2011 - 11:07
cheers
il faut juste :
bon courage
merci pour la reponse
ok
je commence petit a petit a mieux cerner le sujet
premierement
=C'est quoi un pivot ???
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Mar 17 Mai 2011 - 11:52
Faut tout leur expliquer a ces djeuns!
Normalement dans le milieux pro du velo ou de la moto:
colone de direction : c est la partie tubulaire du cadre qui recoit les roulement de direction
le pivot : c est l axe qui est lié au Te inferieur et qui "pivote" dans les roulements de direction
donc pour resumer :
si les roulements d un cadre ne sont pas compatibles avec un pivot de fourche
il n y a que deux solutions Refaire un pivot ou une colone de direction
Devine ce qui est le plus simple.
Je pense que tu comprends maintenant que ta modif ,si tu ne la realise pas toi méme
vas te couter quelques eurox.
a moins d' epouser effectivement une mecanicienne
tu n as plus qu'a faire la sortie des CFA meca
bonne pioche
boeuf
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Mar 17 Mai 2011 - 17:01
donc pour resumer :
bonne pioche
HAHA Very Happy mais sincerement sa fait trois ans que je cherche des cours de meca en region parisienne (mais rien(d'ou mon appel a l'aide )
ok donc si j'ai bien compris si je mets les roulement de la mix sa passe !(en faite j'avais presque deviner )
Derniere question (avant la chirurgie esthetique de la mix )est est que un pivot a une taille universelle ?
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Mar 17 Mai 2011 - 18:27
affraid
est ce tu sais te servir d un pied a coulisse ?
et est ce que tu en as un ?
bon courage !
boeuf
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Mar 17 Mai 2011 - 19:21
HAHA pour le pied a coulisse oui .
ok se n'est malheuresement pas universelle .
puis-je avoir la mesure du pivot de drtmx ??
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Mar 17 Mai 2011 - 19:58
cheers
boeuf
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Mar 17 Mai 2011 - 20:12
NON !!!!!!
J'avais cherchermais pas trouver !!
vraiment
En tout cas Merci
boeuf
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Mer 18 Mai 2011 - 23:54
et l'entraxe dans tout sa ?? cheers cheers cheers cheers cheers
Hahaha
(c'est une question)
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Sam 28 Mai 2011 - 19:04
santa
Nombre de messages : 4007
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Sam 28 Mai 2011 - 20:24
C'est quelle dimension ce pneu ?
boeuf
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Sam 28 Mai 2011 - 20:58
wouaou merci sa répond a enorment de question qui trottait dans ma tete.
Ma mix ne sera pas comme la devil !!
j'ai hâte des comparot !!!
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Sam 28 Mai 2011 - 21:10
Embarassed
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Sam 28 Mai 2011 - 21:27
Embarassed
oh fido !
on a pas encore attaqué le beaujolais
c est marqué dans le sujet 130 70 17 Basketball
pour toi ce ne seras que du Calimoutcho
(j en ai beaucoup bu a pampelune et a bayonne mais je ne sais pas comment çà s ecrit)
toi qui n est pas loin des pyrénnées tu dois savoir ?
en plus vu tes sponsors jaunes je suis sur que tu connais !
pété de rire
geek
drunken
sinon une petite fourche de Dtlc a disque rehaussée avec une roue avant de 50 derby (meme dia axe roue avant)
çà doit le faire !
Oui, mais est-ce que le disque est aligné avec l'étrier ? et le diam est + petit, c'est bon pour le sm.
Je ne connais pas le calimucho, mais je reste ouvert... Very Happy
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Sam 28 Mai 2011 - 23:00
Suspect
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Sam 28 Mai 2011 - 23:09
T'as pas remarqué, en plus du calimucho, je parlais d'un éventuel problème l'alignement du disque de la jante derby avec l'étrier dtlc ! Wink
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Sam 28 Mai 2011 - 23:16
je sors
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Sam 28 Mai 2011 - 23:30
Bon courage Boeuf, j'ai hâte de voir le résultat de tes cogitations !
boeuf
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Dim 29 Mai 2011 - 3:32
HAHA
je tient a vous dire que ces quelques jours ou l'on ne ma trop pas vu ma permis de mis mettre un peu .
Redemarage d'un xlr (oui oui un 4 t c'est une bougie et batterie neuve un nettoyage carbu et roule ma poule !!mais ya carbu justement,et carbu pour moi c'est ...)
J'ai enfin pu faire face a un carbu a nettoyer et regler ect ect (d'ailleur sa ma permis de me rendre compte que la mix a ete bien concu (L'emplacement du carbu de xlr n'est pas des mieux placer ))
bref pour mes amis (oui oui des ptit parigots ) je suis le roi de la meca!!
HAHA (oui moi aussi sa me fait rigoler !!)
Donc mercredi un majesty a redemarer accompagne d'un changement de fourche (la cause de son arret )et dans deux semaine une nouvelle mix .C'est elle qui deviendra super.
bref les reflexion et diagnostic commence a venir (petit a petit l'oiseau fait...)
J'ai donc decider de y aller franchement avec l'achat d'une fourche de derbi inverse (koi qu'il se passe elle devra passer parce que JE L'AI DECIDER !!!!)
OUI cette facon de penser qui vous amene a ne pas laisser tomber et persister !
JE COMMENCE
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Dim 29 Mai 2011 - 10:18
yes
boeuf
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Dim 29 Mai 2011 - 11:55
il va surtout y avoir du cambouis et de la désespérance!!!
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Dim 29 Mai 2011 - 15:34
C'est parti pour la mix SM !! cheers
les puristes vont faire la geule !
tof02
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Je ne suis pas fou !   Ven 3 Juin 2011 - 10:41
si la derbi passe
moi je vais essayer aussi car j en ai une en piece dans mon loftgarage Very Happy
j avais pensé aussi a une mixe sm
pour metre la pige au petits jeunes
et montrer que la mixe est toujours presente cheers
DTMX Passion :: Espace de discussion :: Le coin du Hors-Sujet-
