 PISTON PERCE !!!!!!
louvet47
Nombre de messages : 2
PISTON PERCE !!!!!! Empty
MessageSujet: PISTON PERCE !!!!!!   PISTON PERCE !!!!!! EmptyMar 31 Mai 2011 - 20:06
bonsoir
j ai demonte le cylindre croyant avoir serre dimanche et je me suis rendu compte que la calotte(dessus) du piston etait
percee que s est il passe ? MERCI
édit modération :
bonjour ,tout d'abord ,merci de passer par une petite présentation dans la bonne rubrique ,c'est plus convivial et c'est d'usage sur le forum Wink
merci
tof02
tof02
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: PISTON PERCE !!!!!!   PISTON PERCE !!!!!! EmptyMar 31 Mai 2011 - 21:00
c est la serie car j ai la meme chose Crying or Very sad
ng76
ng76
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: PISTON PERCE !!!!!!   PISTON PERCE !!!!!! EmptyMar 31 Mai 2011 - 22:39
bonsoir, ca sent la prise d'air au joint de culasse ou le mauvais réglage carbu tous ca.............
louvet47
MessageSujet: presentation   PISTON PERCE !!!!!! EmptyMer 1 Juin 2011 - 19:29
bonsoir a tous
sergio je ne me suis pas presente dans la bonne rubrique ,je m en excuse mais comme j ai perce mon piston . je pose ma question dans quelle rubrique ? @+
Nombre de messages : 2154
MessageSujet: Re: PISTON PERCE !!!!!!   PISTON PERCE !!!!!! EmptySam 4 Juin 2011 - 20:43
Salut l'ami,
pour ton piston tu es dans la bonne rubrique ( atelier mecanique ). Pour te presenter, c'est dans le haut du forum, rubrique "presentation".
rdman
rdman
Nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: PISTON PERCE !!!!!!   PISTON PERCE !!!!!! EmptyDim 5 Juin 2011 - 14:38
bonjour
en général, les pistons percés sont du a un mélange trop pauvre, volume de chambre trop petit, ou un allumage mal callé (en gros, tout ce qui peux faire détonner le mélange air éssence)
tof02
tof02
MessageSujet: Re: PISTON PERCE !!!!!!   PISTON PERCE !!!!!! EmptyDim 5 Juin 2011 - 21:04
moi j ai demonté et ...;
le tuyau de pompe a huile n avais pas etait bouché...
l aiguille montée au dernier cran...
et en plus je mets une bougie platine!!!!!!!!!!
donc je crois que j ai cerné mon probleme....
rdman
rdman
MessageSujet: Re: PISTON PERCE !!!!!!   PISTON PERCE !!!!!! EmptyMer 8 Juin 2011 - 21:58
ta bougie est quel couleur a chaud?
Nombre de messages : 1934
MessageSujet: Re: PISTON PERCE !!!!!!   PISTON PERCE !!!!!! EmptyMer 8 Juin 2011 - 22:03
une prise d'air est fatale .
comme quoi une pompe a huile avec un tuyau transparent pour contrôler le débit et plus fiable que l’oublie de l’étanchéité .
tof02
tof02
MessageSujet: Re: PISTON PERCE !!!!!!   PISTON PERCE !!!!!! EmptyMer 8 Juin 2011 - 22:52
maintenant que j ai remonté l ensemble
j ai remis l aiguille au cran du milieu mais ça petarade
donc un cran en plus vers le haut et ça marche mieux
sur conseil de "sergio",demain je fais un test pour voir la couleur de ma bougie...
Nombre de messages : 2901
MessageSujet: Re: PISTON PERCE !!!!!!   PISTON PERCE !!!!!! EmptyJeu 9 Juin 2011 - 10:19
Voilà de quoi commencer à cerner ton problème, louvet47,
on est qq uns à connaitre ça...
PISTON PERCE !!!!!!
» Piston
» Perce-Oreille
» NEZ PERCE HORSE
» Dieu a créé l'humain à partir de rien - parfois le rien perce.
» [Tuto] Modification du piston pour éviter le jeu au niveau de la culasse:
