 pot qui degouline d'huile
poulpisator
poulpisator
Nombre de messages : 100
pot qui degouline d'huile Empty
MessageSujet: pot qui degouline d'huile   pot qui degouline d'huile EmptySam 4 Juin 2011 - 11:42
de quoi vient le faites que mon pot degouline d'huile noire?
je fais mon melange a raison de 2% (c'est un 50 dtmx automatique), la cartouche du silencieux n'a pas de laine de roche (ou y'en aplus). le melange est correct d'apres vous?
Nombre de messages : 2901
MessageSujet: Re: pot qui degouline d'huile   pot qui degouline d'huile EmptyDim 5 Juin 2011 - 22:23
Le dernier décalaminage remonte à quand ?
Le réglage de richesse peut-être ?
poulpisator
poulpisator
MessageSujet: Re: pot qui degouline d'huile   pot qui degouline d'huile EmptyLun 6 Juin 2011 - 20:23
alors ca doit etre la richesse, je suis toujours pas sorti de mon probleme de carbuartion.....
je crois que j'ai une prise d'air quelques part....j'ai changé plusieurs fois de pipe (j'en ai 4), le manchon coté boite a air est d'origine et neuf, j'ai bien serré les colliers, changé les deux joints de pipe, rien n'y fait.
Pis c'est aléatoire y'a des fois j'ai 'limpression que c'est bien reglé (elle tiens le ralenti, prends les tours, a haut regime pas de trou), si j'eteins , elle redemarre nickel au premier coup de kick je vais rouler 2 ou 3 km pis beuhhhhhhhhhhhhhhhh. pis y'a des fois pas moyen de redemarrer quand elle est bien chaude.
MessageSujet: Re: pot qui degouline d'huile   pot qui degouline d'huile EmptyLun 6 Juin 2011 - 21:07
Tu es sûr que c'est pas l'allumage ?
Où bien, comme tu le dis dans l'autre sujet, des saletés dans ton carbu.
poulpisator
poulpisator
MessageSujet: Re: pot qui degouline d'huile   pot qui degouline d'huile EmptyLun 6 Juin 2011 - 21:31
le carbu j'ai du le nettoyé au moins une douzaine de fois depuis 1 mois , et depuis que j'ai changé le reservoir aussi.
pour l'allumage j'ai pas encore mis le nez dedans... pale ca me fait un peu peur je dois dire....mais je me suis equipé d'un jeu de cale sachant que je devrais en passer par là a un moment ou a un autre...
sinon, l’allumage peut avoir une conséquence direct sur le pot (degouline d'huile)? mauvaise combustion?
MessageSujet: Re: pot qui degouline d'huile   pot qui degouline d'huile EmptyLun 6 Juin 2011 - 21:32
Peut-être tester le condensateur et les bobines ...?
max1733
max1733
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: pot qui degouline d'huile   pot qui degouline d'huile EmptyMar 21 Juin 2011 - 7:52
pour moi c est l allumage. comme dis fido, condo ou bobine et regarde tes rupteur, ecartement et propreté. bon courage, il en faut avec nos mimix!!!
poulpisator
poulpisator
MessageSujet: Re: pot qui degouline d'huile   pot qui degouline d'huile EmptyMar 21 Juin 2011 - 14:41
alors j'vais me mettre sur l'allumage, mais avant faut que je repare mon kick,a force d'essayer de la faire demarrer comme un deraté affraid , les cannelure de l'axe sont completement lisse et en plus j'arrive pas a serrer le kick, le boulon pete a chaque coup. est ce que si je mets un boulon en inox c'est plus resistant? car les boulons alu c'est de la daube, ca n'a pas un couple de serrage très elevé.....et ca casse très vite....sinon je pensais à quelques points de soudure entre l'axe et le kick...qu'en pensez vous? ca m'eviterais de changer l'axe de kick...
max1733
max1733
MessageSujet: Re: pot qui degouline d'huile   pot qui degouline d'huile EmptyMar 21 Juin 2011 - 18:18
franchement je vote pour la soudure..
ch.derenne
ch.derenne
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: pot qui degouline d'huile   pot qui degouline d'huile EmptyMar 21 Juin 2011 - 21:12
Bonjour poulpisator, d'après ce que je lis, tu as 2 problèmes bien distincts puisque tu dis que :
1) le pot dégouline d'huile noir
2) quelques fois elle marche nickel puis au bout de 2,3 km : bheuuuuuuu
On peut imaginer que le (1) fini par provoquer le (2) (possible mais pas sur).
Donc je suggère que tu commence par régler le pb n°1.
Tu dis que ton mélange est à 2%, c'est un peu léger (je trouve, disons que c'est limite, il ne faut pas descendre en dessous) donc c'est pas ça. Ton carbu a été nettoyé plusieurs fois donc ce n'est pas ça.
Je pencherai pour :
a) vérifier ta conso d'huile de boite (si le joint spi de vilebrequin entre la boite et le bloc est hs : tu brûle ton huile de boite d'où dégoulinade). Il est aussi possible de la fuite s'aggrave avec la température jusque faire bheuuuuuu.
Si tu consommes cette huile : change le joint spi.
b) si tu ne consommes pas d'huile de boite : alors le liquide vient du carburant qui par moment serait beaucoup trop riche : dans ce cas, je pense aux flotteurs du carbu qui par moment se coincent provoquant alors un afflux important d'essence.
Regardes alors l'état de l'ensemble flotteur/axe/pointeau et surtout que le flotteur ne peut pas se coincer dans la cuve.
Si une fois le problème de liquide noir qui sort du pot est réglé, elle continue, après quelques kilomètre à faire bheuuuuu.
Là, c'est l'allumage c'est clair : ça fait faut contact apparaissant avec la température : je pense à la bobine haute tension, ou au câble de la bougie.
Si tu avais un pb de rupteur, je pense qu'elle n'aurait jamais de moment ou elle tourne bien.
Question à 100 balles : elle n'est pas équipé d'un contacteur de béquille ? (normalement non, mais dès fois que.....)
Bon courage
http://aerokardx.fr
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» [A VENDRE] --> Huile d'olive
» La friteuse "sans huile"
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» utilisation d'huile
