 RESTO DE NICO DTMX
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
nico dtmx
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Dim 18 Sep 2011 - 12:53
j'ai trouver une autre fouche pour remplacé celle qui est tordu. Hier je l'ai demonté pour changer les joints spi.
le vieux joint spi
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Lun 19 Sep 2011 - 18:14
j'ai remonte le cilyndre la culasse et le carbu il me reste a trouver des vis btr pour remonter le cater d'embrayage
Nombre de messages : 2241
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Lun 19 Sep 2011 - 23:08
waouww!! voilà une resto qui me plait ,de part sa qualité et ces idées (sans pour autant dénigrés les autres )
par contre je viens de découvrir ton post et je m'excuse de ne pas avoir fait de com' avant.
effectivement pour une cabine ...c'est une cabine Shocked .
merci à toi et vivement la suite .
tof02
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Mer 21 Sep 2011 - 1:33
salut...
joli boulot tout ça.... Very Happy
ça donne envie de faire de la resto...
bon courage pour la suite... bien
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Mer 21 Sep 2011 - 16:38
Salut , du beau travail en effet ! ! ok casque
Elle va etre superbe , bon courage pour les prochains travaux , qui sont deja bien avancés Wink
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Jeu 22 Sep 2011 - 0:00
Merci a tous pour vos encouragement .Smile
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Sam 24 Sep 2011 - 18:47
les rayon étaient completement rouiller je les ait repeint a l'epoxy noir.
Nombre de messages : 3191
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Sam 24 Sep 2011 - 19:35
Il est où le reste de la machine à écrire !? ( les + jeunes se demandent de quoi je parle Suspect )
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Dim 25 Sep 2011 - 20:18
j'ai remi les rayon maintenant il va faloir que je regle le saut de jante et le voile.
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Mar 27 Sep 2011 - 17:37
j'ai netoyer les soufflets je les est mis dans de l'eau chaude melanger a de la lesive st mare .pour les coliers je les ai ponsé et mis 2 couche de veni.
Avant
Avant
APRES
Remontage de la fourche,du phare avec la grille
Nombre de messages : 790
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Mar 27 Sep 2011 - 17:46
Beau, gros boulot.
bravo
thomss13
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Mar 27 Sep 2011 - 21:27
c'est un pot acsud qu'il y a dessus non ?
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Mar 27 Sep 2011 - 21:33
oui c'est un pot acsud avec un silencieu a absortion.
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Mer 28 Sep 2011 - 0:36
vraiment sympa ton travail ,propre ,méticuleux .
moi les soufflets ,je ne m’embête plus ,je les mets direct au lave vaisselle ,chut! rien dire à madame lol!
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Mer 28 Sep 2011 - 12:05
Ah, c'est ça les traces sur les verres? What a Face
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Mer 28 Sep 2011 - 20:14
affraid ' Tin, et moi qui doit casser une graine chez toi vendredi midi....je fais suivre ma vaisselle ! lol!
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Mer 28 Sep 2011 - 22:17
heuuu!!!bin quoi ,y sont propres mes soufflets ,et puis ,c'est pour la bonne cause ...siffle
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Jeu 29 Sep 2011 - 15:54
BONNEVILLE
Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Jeu 29 Sep 2011 - 18:15
Pareil, j'ai utilisé le lave-vaisselle pour des grosses pièces plastiques bien crades (style boitier de filtre à air). Et ça le fait bien ! (ne pas mettre de vaisselle avec et surtout chut!)
siffle
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Dim 2 Oct 2011 - 22:11
j'ai recuperer un pot d'origine il est tordu au niveau du coude.
je l'ai ouvert pour le vidé.
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Lun 3 Oct 2011 - 10:57
Comment penses-tu le détordre ?
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Lun 3 Oct 2011 - 16:51
je pense faire comme Yam 76 refaire un coude en cuivre.
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Lun 3 Oct 2011 - 17:14
Oui, c'est une bonne idée, son coude semblait bien se comporter dans le temps.
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Dim 9 Oct 2011 - 21:36
aujoud'hui j'ai eu les vis BTR pour le carter, j'ai remonté la pompe a huile sur le carter d'embrayage il me reste a metre les durites de la pompe.
Nombre de messages : 2860
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Jeu 13 Oct 2011 - 15:45
Ouh ça bricole dur ici, superbe travail! Bon courage pour la suite Wink
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Ven 14 Oct 2011 - 23:43
bonjour je n'arive pas a trouver d'huile de boite en 10w30 j'ai été dans plusieur magasin: moto exper,yamaha....
ou ont peut trouver cette huille ou une autre qui irait? et pareil pour la durite de la pompe a huile celle de 6mm de diametre exterieur et interieur 4mm.
merci d'avence pour vos reponce.
Nombre de messages : 2011
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Sam 15 Oct 2011 - 0:49
gaffe, il y a deux type de courbes en coudes de 40 mm, faut prendre la grande courbe, j'en avais trouvé à Leroy M. qui étaient plutôt à un angle de 90 ° très cours donc créant des pertes de charges sévères Wink
Je me suis rabattu sur un vendeur Ebay pour mon dernier pot yz, pas cher par rapport aux grandes surfaces, je te donne le lien et le modèle acheté. En ce qui de la tenue dans le temps, cela ne s'oxyde pas, c'est un peu plus fragile que la tôle en cas de chocs.... ceci dit, on peut braser une spirale en rond de 3-4 mm pour éviter les déformations pr chocs. Pour un pot DTMX, la méthode est différente de ci après, regardes ici
http://myworld.ebay.fr/brico_plomberie
Retour sur une restauration de pot YZ se montant sur un moteur 2A8:
254 Pot YZ 1980 sur YZMX
259 Le genre de coude Leroy M. a ne pas utiliser
266 Le coude qui va bien acheté sur Ebay (lien précédant)
267 Mise en place
269 Soudure de la bride d'origine YZ, pose d'un bout de corde à piano pour tenir le ressort
270 Réalisation d'un cône, utilisation de gabarits en carton puis tôle acier 1 mm
271 Mise en place du cône
273 Préparation du cône à l'étau
274 Mise en place avant brasure définitive
301 Après un ébavurage et un coup de peinture:
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Sam 15 Oct 2011 - 14:05
merci pour les liens et les explications.ton yzmx est super. bien
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Jeu 20 Oct 2011 - 20:09
hier soir j'ai remonté le carter d'embrayage
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Jeu 20 Oct 2011 - 22:59
Petit à petit....
ça commence à être bon !
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Ven 21 Oct 2011 - 21:06
ça commence à sentir bon Nico.
Courage, euh non, beaucoup de plaisir.
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Sam 22 Oct 2011 - 22:12
aujoud'hui demarage elle n'est pas fini il me reste a metre le garde boue avant et les jantes que j'ai rayoné.
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Sam 22 Oct 2011 - 22:16
cheers cheers
bravo, beau boulot !
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Dim 23 Oct 2011 - 9:08
bien beau travail
C'est déjà sympa quand on entend le bruit du moteur, mais après c'est encore mieux quand on roule avec ... moto2
dragonevo
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Dim 23 Oct 2011 - 13:07
bien moto2
gilles3580
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Lun 24 Oct 2011 - 23:15
J'adore ce son.
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Mer 26 Oct 2011 - 0:31
Ça commence à sentir bon bien (l'huile de synthèse)
Bon courage Wink
nico dtmx
MessageSujet: bloque volent magnetique   Mer 26 Oct 2011 - 0:36
merci pour les encouragements et vos reponces . Very Happy
j'ai rouler environ 1h puis la moto c'est arreté imposible de la redemarer.j'ai demonté la bougie, il n'y avait pas d'étincelle a chaque coup et quand il y en avait une elle était orangé. j'ai demonté le volant magnetique.
j'ai fait un outil inspirer de ceux du forum pour bloquer le volant manetique.
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Mer 26 Oct 2011 - 0:39
Bien vu bien
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Mer 26 Oct 2011 - 17:23
aujourd'hui j'ai fait un montage pour metre un comparateur a la place de la bougie,pour reglé l'allumage.Maintenant je vais pouvoir changé le condensateur et le rupteur.
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Ven 11 Nov 2011 - 15:06
aujourd'hui j'ai ressouder et dertordu le pot d'origine que j'ai vidé.
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Sam 12 Nov 2011 - 0:49
bounce bounce
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Ven 16 Déc 2011 - 20:56
J'ai reçu le nouveau joint qui va sous la selle et celui du robinet d'essence.
l'ancien
les nouveaux
une fois monté
nico dtmx
MessageSujet: Nouvaux decort   Mer 15 Fév 2012 - 1:52
j'avait une paire de garde boue blans et aujourd'hui j'ai acheté sur le bon coin un reservoir pour faire un decort 1978 a la dtmx.le reservoir a une légere bose (entouré en noir), la peinture est a refaire et l'interieur est roulié.
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Dim 19 Fév 2012 - 14:05
j'ai demonté le robinet d'essence et netoyer
nico dtmx
MessageSujet: farbrication de caches lateraux    Lun 12 Mar 2012 - 21:18
comme j'ai pas trouvé de caches lateraux en bonne etats et pas cher pour faire le decort blanc , je vais les faire en fibre
1/ le moule
il faut du platre des compresses medical et de l'huile
metre l'huile sur le cache et posé une compresse
metre le platre sur la compresse puis remetre une autre compresse et du platre
une fois le platre sec demoulé le cache
faire la meme chose pour le 2 eme cache et voila les moules sont pret pour metre le gel coat et la fibre avec la resine
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Lun 12 Mar 2012 - 22:21
Bien joué, nico !
Peux-tu nous expliquer ce qu'est le gel coat.
nico dtmx
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Lun 12 Mar 2012 - 23:09
le gel coat c'est un produit qu'ont met avant la fibre de verre pour que la piece soit lisse je vais faire un tuto avecs toute les etapes pour expliquer.
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Lun 12 Mar 2012 - 23:54
MessageSujet: Re: RESTO DE NICO DTMX   Mer 14 Mar 2012 - 18:20
Bonne idée le tuto! Wink
RESTO DE NICO DTMX
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
