 circuit essence du starter bouché
Nombre de messages : 632
MessageSujet: circuit essence du starter bouché   Ven 8 Juil 2011 - 18:17
Sur mon carburateur de 24, j'avais un GR de 25 avec lequel je n'arrivais pas à régler le ralenti.
La moto ratatouillait, même lorsque je dévissais à fond la vis de richesse.
Je pense que ce GR a été repercé, j'ai mesuré 0.67
Ne trouvant pas d'autres GR de 25, j'ai mis un GR de 22.5 et j'ai pu régler mon ralenti.
Depuis quand je démarre, en mettant le stater, le moteur monte à 2000/2500 tr/mn pendant 10s, puis s'arrête.
J'attends 5s et le même phénomène ce produit, jusqu'à ce que le moteur atteigne une certaine température et la je peux me passer du starter.
En ce moment, ce n'est pas gênant car il fait chaud, mais ça promet des séances de kick le froid revenu.
Quelqu'un aurait il une explication à ce problème ?
Merci.
MessageSujet: Re: circuit essence du starter bouché   Lun 11 Juil 2011 - 21:15
Bonsoir,
Chose promise chose due.
Hier matin je suis tombé en panne à 3km de chez moi dans les petits chemin caillouteux. affraid
Je pensais que j'étais arrivé en réserve.
Non, il y avait assez d'essence. bien
Je kick, kick, kick... bonjour la suée, jusqu'au moment ou elle a refait bleuh bleuh.
Elle avait du mal à passer les 2000t/mn.
Tant bien que mal avec l'accélérateur je réussi à monter dans les tours et je profite de rentrer à la maison fissa.
Là, je démonte le carburateur pour nettoyer le gicleur de ralenti.
En démontant la cuve je vois des impuretés au fond expliquant l'encrassement du GR.
Je regarde de plus près, et m'aperçois qu'il y a des saleté sortant d'un petit trou qui comme par hasard alimente la canalisation du starter.
Avec un brin de câble de vélo j’insiste dans le trou pour nettoyer, jusqu'au moment ou je sens le bouchon céder.
De fait je comprend mon problème de starter.
Au repos il y avait infiltration de l'essence mais le débit était insuffisant pour tenir un régime moteur.
J'ai fait un essai ce soir. Le régime moteur tient plus longtemps, mais il doit rester encore quelques résidus.
Je vais faire un nettoyage complet du carburateur, car depuis j'ai un problème de réglage du ralenti.
C'est bon l'été, les mains dans un moteur tout chaud
siffle
BONNEVILLE
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: circuit essence du starter bouché   Mar 12 Juil 2011 - 11:21
Regarde le tuto de Yam76 pour le démontage et nettoyage du carbu, c'est nickel chrome. Si le problème persiste c'est qu'il y a quelque chose, peut-être ce qu'a dit fido. Wink
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
» Z1000J2 : démarrage difficile
» Circuit électronique pour transformer le courant dynamo en courant USB
» Repérage du circuit de la Fête du vélo à Nantes le 14 novembre 2009
» Reco circuit des 24heures de Feucherolles
