 question sur la cote du piston
bricoloudu54
Nombre de messages : 37
MessageSujet: question sur la cote du piston    Mer 13 Juil 2011 - 15:12
Bonjour je m'appelle quentin et j'ai 14 ans. Quand j'avais 10 ans mon pére ma offert une 125 dtmx qui la acheté a un fermier qui s'en servé pour allé dans les champs et qui ne l'entretené pas du tout. Elle est roulante mais dans un triste état (encrasser,manchon d'échapement qui fuit et le joint du pot au niveau du cylindre qui est mort et j'en passe) sa me fais mal au coeur de la voir dans cette état car je trouve que c'est une super machine. Bon bref pour en venir a ma question je veus la restauré et comme je n'est pas serrer et que je veux acheter un piston neuf je voulais savoir si je devais prendre la méme cote qui marquer sur le piston que j'ai dessus?
Merci d'avance.
Cordialement
Nombre de messages : 2918
MessageSujet: Re: question sur la cote du piston    Mer 13 Juil 2011 - 15:24
Salut bricoloudu54, et bienvenue
Pour ton piston, oui, tu dois choisir la même côte que celle marquée sur ton vieux piston; sauf si ton cylindre a besoin d'être réalésé. Il est à quelle côte actuellement ?
bricoloudu54
MessageSujet: Re: question sur la cote du piston    Mer 13 Juil 2011 - 18:20
Merci fido pour ta réponse, et la côte de mon piston je ne la connais pas encore car je vais démonter tous ça a la fin de l'année en attendant d'avoir assez d'argent pour l'instant je roule comme sa.
Et j'ai une autre question, quelle est le meilleur produit pour décrasser l'exterieur de mon moteur il y a de la terre et c'est tous gras.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: question sur la cote du piston    Mer 13 Juil 2011 - 18:38
Pour la terre, passe un coup de jet d'eau (attention si ton faisceau n'est pas étanche), puis pour le gras, avec de l’essence et un pinceau par ex.
bricoloudu54
MessageSujet: Re: question sur la cote du piston    Mer 13 Juil 2011 - 19:00
Merci beaucoup.
» Mesure Taille/cote des piston - Piston Wiseco - Roulement ??
» nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!??
» Piston d'origine ou piston forger???
» diamètre piston - diamètre cylindre.
» question pour le black
