 Fixations Bras oscillant douteuse
Marco07
Marco07
Nombre de messages : 9
Fixations Bras oscillant douteuse Empty
MessageSujet: Fixations Bras oscillant douteuse   Fixations Bras oscillant douteuse EmptyMar 2 Aoû 2011 - 11:47
Bonjour à tous
J'ai commençé le démontage du Dtmx voilà une photo
Fixations Bras oscillant douteuse Photo%20portable%20001
Par contre la fixation du bras oscillant me parait bizarre Shocked et ne me plait pas du tout , sans axe de pivotement, ça la fait pas Evil or Very Mad
Fixations Bras oscillant douteuse Photo%20portable%20243
Fixations Bras oscillant douteuse Photo%20portable%20245
J'aimerai avoir votre avis SVP
Autre chose de pas terrible également, un tube plongeur de fourche est tordu Mad
Merci de votre aide
BONNEVILLE
BONNEVILLE
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: Fixations Bras oscillant douteuse   Fixations Bras oscillant douteuse EmptyMar 2 Aoû 2011 - 12:31
fectivement scratch c'est pas ça, normalement tu as :
http://www.cmsnl.com/yamaha-dt125f-1979_model8691/partslist/D-04.html
Encore un bras grippé et le gars a taraudé et fileté direct!!
Du boulot en perspective
BONNEVILLE
BONNEVILLE
MessageSujet: Re: Fixations Bras oscillant douteuse   Fixations Bras oscillant douteuse EmptyMar 2 Aoû 2011 - 19:54
Pour le montage de Bernard ce n'est pas la même chose, tu as des bagues en laiton et un axe qui pivote à l'intérieur, là tu as simplement une filetage dans le bras oscillant et l'axe c'est simplement ton boulon, ce qui me semble léger (plus simple mais pourquoi cela n'a pas été fait d'origine, quelqu'un peut'il répondre ?).
Marco07
Marco07
MessageSujet: Re: Fixations Bras oscillant douteuse   Fixations Bras oscillant douteuse EmptyMer 3 Aoû 2011 - 5:48
Ok, merci de vos réponses Wink
Je vais essayer de virer les bagues filetées, c'est pas gagné, on va commencer doucement, sinon ce sera la manière forte, j'espère qu'elles vont sortir aussi facilement que le bras oscillant du cadre.
J'ai vu des kits roulements pour bras oscillant 125 DTMX (Apparemment j'ai pas le droit de poster de lien externe Shocked )
Quelqu'un à déjà monté ça ?
Vraiment impressionant le tuto de Bernard bravo très beau travail 10
A+ Marco
Marco07
Marco07
MessageSujet: Re: Fixations Bras oscillant douteuse   Fixations Bras oscillant douteuse EmptyMer 3 Aoû 2011 - 18:08
Pour l'instant tout va bien, l'axe est sorti sans trop de problème, j'aurai aimer poster une image, mais plus accès aux balises Mad juste les Smileys help
Pas grave voici un lien http://marc.ginois.free.fr/Dtmx/085.jpg
A+ Marco
Nombre de messages : 2208
MessageSujet: Re: Fixations Bras oscillant douteuse   Fixations Bras oscillant douteuse EmptyMer 3 Aoû 2011 - 19:43
C'est le montage de Bernard qui aurait due etre fait a l'origine !
Le seul avantage des 2 vis, comme dit plus haut, c'est le demontage rapide. L'inconvenient c'est que c'est pas tres serieux un filetage pour axe, d'autant plus une vis qui peut se faire la valise.
D'origine les ingé ne choisissent pas les meileurs solutions, nous en avons toutes les preuves en aeronautique (deja qu'est ce une solution idéale ? Ca existe pas toujours). Le retour d'experience aidant.
BONNEVILLE
BONNEVILLE
MessageSujet: Re: Fixations Bras oscillant douteuse   Fixations Bras oscillant douteuse EmptyMer 3 Aoû 2011 - 21:07
Ok, tu va pouvoir remettre soit des bagues soit des roulements, et tu auras quelque chose de + fiable.
Marco07
Marco07
MessageSujet: Re: Fixations Bras oscillant douteuse   Fixations Bras oscillant douteuse EmptyLun 8 Aoû 2011 - 18:57
J'ai beau parcourir le Forum, mais personne ne parle du kit roulement pour bras oscillant à la place des bagues téflons, à moins que je soit miro cyclops
Je pense que ce serait la meilleur méthode, mais certainement pas la moins cher Evil or Very Mad
Personne n'a essayé le kit roulements à la place des bagues téflons Question ou peut être que les roulements sont de mauvaise qualité
Ah oui j'oubliai,terrible le site Manuracing, merci Very Happy je vais attendre un peu ils sont en vacances jusqu'au 28/08
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: Fixations Bras oscillant douteuse   Fixations Bras oscillant douteuse EmptyLun 8 Aoû 2011 - 22:45
Bonsoir HPP69,
J'ai monté ces roulements à aiguilles de manuracing pour remplacer les paliers en nylon d'origine.
Le montage est aisé et j'en suis entiérement satisfait pour ce que j'en fait.
Je trouve le kit un peu cher mais c'est du robuste, c'est un choix.
Nombre de messages : 2901
MessageSujet: Re: Fixations Bras oscillant douteuse   Fixations Bras oscillant douteuse EmptyLun 8 Aoû 2011 - 22:56
Regardes la resto de Sergio.
MessageSujet: Re: Fixations Bras oscillant douteuse   Fixations Bras oscillant douteuse EmptyMer 17 Aoû 2011 - 10:39
Marco07 a écrit:
Bonjour à tous
Merci de votre aide
bonjour
Pour l'axe avec les deux vis tu peut y aller sans problèmes (expériences perso),le seul bémol c'est que les bagues nylon sont cassées et cela ne va pas être terrible pour l'appui latéral (bague à changer) .
N'importe quelle solution que tu choisisse ,monte un ou deux graisseurs (pourquoi les ingénieurs en ont ils pas monté ,oubli ,incompétence ,prix de revient ....... matière à réflections ! !).
Pour les tubes de fourche ,perso je redresse avec une cintreuse de plombier en intercalant du carton pour protéger les tubes .
bonne restauration
bernard
» axe de bras oscillant
» Dernières modifs,parallelisme,amorto,bras oscillant
» Ajout graisseur sur bras oscillant
» kit réparation bras oscillant
» Réfection bras oscillant
