| Fusible qui grille | |
| Sujet: Re: Fusible qui grille Jeu 1 Sep 2011 - 11:31 | |
| - dobri a écrit:
- non moteur eteint
@++ T'es sûr d'avoir la bonne batterie !? |
dobri
Nombre de messages : 36 Age : 61 Localisation : La Guerche de Bretagne Date d'inscription : 01/06/2009
| Sujet: re Jeu 1 Sep 2011 - 19:01 | |
| Pour la batterie c'est une 6v 6n6 3b donc je crois que c'est qu'il convient; Pour les mesures dans culot ampoule point mort moteur au ralenti 6,7 v à 7,5 v et moteur légèrement accéléré 7,5 à 9 v. ça sent le régulateur HS,mais ça ne m'explique pas pourquoi les fusibles sautent (d'ailleurs celui que j'ai remis la semaine dernière tient toujours?) j'ai regardé le régulateur il est complètement oxydé par une croute jaunâtre venant de la batterie. je vais le démonter pour voir @++
Nombre de messages : 648 Age : 60 Localisation : HERAULT Date d'inscription : 31/05/2010
| Sujet: Re: Fusible qui grille Jeu 1 Sep 2011 - 19:08 | |
| Quel est la tension dans le culot du voyant vert moteur arrêté ? Je ne comprends pas pourquoi l'ampoule a grillé Essai une ampoule directement sur la batterie, puis dans le culot. Pour le régulateur un bon nettoyage lui fera pas de mal.
A+ |
dobri
| Sujet: Re: Fusible qui grille Jeu 1 Sep 2011 - 19:45 | |
| la tension dans le culot est de 6,5 v j'ai remis une ampoule de 6 volts elle tient moteur éteint,mais je prends pas le risque de demarrer la moto . pour le régulateur,j’arrive pas à le démonter il y a une vis dont la tête est foirée je vais m'y mettre lundi. |
| Sujet: Re: Fusible qui grille Ven 2 Sep 2011 - 7:36 | |
| Bonjour,
Moteur arrêté, tout me semble cohérent. Je pense que ton fusible grille car ton régulateur est défectueux. Il doit griller quand tu roules sur des régimes moteur de 6000 t/mn et plus.
Pour ton voyant, moteur allumé, il doit tenir jusqu'à 3000tr/mn.
Tu aurais une photo de ton régulateur ?
A+ |
dobri
| Sujet: Re: Fusible qui grille Ven 2 Sep 2011 - 18:34 | |
| la voici. j'ai nettoyé la cosse de droite.mais j'arrive pas à le démonter il y a une vis foirée et c'est pas très accessible. Par contre comment on peut le tester car c'est pas donné ces machins là! @++ |
| Sujet: Re: Fusible qui grille Ven 2 Sep 2011 - 19:17 | |
| Bonsoir,
Pour démonter les vis un peu de W40, laisser une nuit. Refaire un essai => si pas ok => tournevis à frapper. As tu regardé le connecteur au niveau du fil jaune, je vois de l'adhésif, cela cache t il quelque chose ? Pour tester ton régulateur, il faut être sur d'avoir une bonne masse, faire tourner le moteur, mesurer la tension à la place de l'ampoule du voyant vert. Accélérer, la tension doit rester constante.
dobri
| Sujet: Re: Fusible qui grille Ven 2 Sep 2011 - 19:26 | |
| Je viens de regarder le fil,sur la photo il y a une illusion d'optique,le chaterton est en fait le support du reservoir d'huile. En tous cas merci,je regarderai ça début de semaine prochaine BON WEEK END @++DOM |
| Sujet: Re: Fusible qui grille Ven 2 Sep 2011 - 19:44 | |
| - JMM34 a écrit:
- Bonsoir,
bonsoir Excuse moi JMM34 mais il vaut mieux éviter le tournevis à frapper ,c'est fixé sur le filtre à air en plastique et cela risque de casser ,il vaut mieux prendre la tète de vis avec une bonne pince étaux . @+ bernard |
| Sujet: Re: Fusible qui grille Ven 2 Sep 2011 - 22:26 | |
| Dobri, merci de suivre les recommandations de Bernard (Merci Bernard), ma Mx est à allumage électronique, c'est différent.
dobri
| Sujet: Re: Fusible qui grille Ven 2 Sep 2011 - 22:50 | |
| Pas de problèmes j'essaie déjà au dégripant tout le weekend @++ |
dobri
| Sujet: je l'ai eu!! Mar 6 Sep 2011 - 20:54 | |
| Bonsoir j'ai réussi à démonter ce foutu régulateur.le fil n'est pas coupé par contre la masse m'a l'air bizarre sur la moto. voici quelques photos qu'en pensez vous @++ dom |
| Sujet: Re: Fusible qui grille Mer 7 Sep 2011 - 13:19 | |
| Bonjour,
Ayant une DTMX allumage électronique je ne connais pas le montage de base du régulateur sur celle à rupteur. Si des processeurs de DTMX rupteur ont des photos de cette partie un appel est lancée. Il faut bien vérifier la continuité du fil de noir masse qui vient ce connecter.
A+ |
| Sujet: Re: Fusible qui grille Mer 7 Sep 2011 - 15:32 | |
| Voici des tof du montage de ma mix ( mais peut-être pas celui qui convient ) Comme tu peux le constater, je ne suis pas un grand photographe ! sur la 1° photo, le gros fil noir qui part vers le haut, c'est le jaune; comme l'isolant est fendu au raz du régul, j'ai blindé! ! Le vrai fil noir, lui, arrive de l'autre côté sur la double connection, avec le fil noir de la batterie. C'était monté comme ça quand je l'ai eu et j'ai refait pareil... |
dobri
| Sujet: Re: Fusible qui grille Mer 7 Sep 2011 - 20:18 | |
| Salut, je viens de tout remonter.. en fait le régulateur n'est pas à la masse par le chassis de la moto, car le régulateur est fixé sur le support plastique de la batterie,mais il est mis à la masse par le fil noir. donc j'ai tout nettoyé et tout remonté,j'ai vérifié le fil jaune,j'ai remis des ampoules 6 v à la place de celles de 12v qu'il y avait. et j'ai testé la puissance à l'ampoule verte avec le controleur,8v au ralenti et en accélérant pas de variation(ça m'a l'air mieux). ET j'ai mis le contact.l'ampoule des clignotants à grillé.je ne sais pas si c'est au démarrage ou au remontage? donc j'ai redémontée le compteur et j'ai remplacé l'ampoule par celle des pleins phares et j'ai remis la 12 v au voyant bleu du plein phare qui ne me sert jamais. je suis allé faire un tour pas des soucis ça roule pour le moment. en tous cas merci pour votre aide si vos avez des commentaires à faire n'hésitez pas affaire @suivre @++ dom
| Sujet: Re: Fusible qui grille Jeu 8 Sep 2011 - 7:51 | |
| - fido a écrit:
- Voici des tof du montage de ma mix ( mais peut-être pas celui qui convient )
Bonjour, Merci Fido pour ton aide. Pour les photos tu as juste un problème de mise au point. Si tu as une fonction macro (la petite fleur) sur ton appareil, utilises la, très pratique pour les gros plans. Dobri, Content que tout fonctionne. Pour moi cela devait être une mauvaise masse. Sur les versions allumage électronique le régulateur est comme sur la photo de Fido. Le boitier est directement fixé sur le cadre, il n'y a pas de fil de masse. Maintenant que tu connais le principe de fonctionnent, si tu as de nouveaux des soucis, y a plus qu'à sortir le multimètre. Et tu peux me contacter aussi. Je t'aiderai avec grand plaisir. A+ JMM34 |
| Sujet: Re: Fusible qui grille Jeu 8 Sep 2011 - 14:12 | |
| Ma mix est à rupteur, pas électro ! |
| Sujet: Re: Fusible qui grille Jeu 8 Sep 2011 - 18:36 | |
| Bonsoir,
Fido, je n'ai pas dit que tu avais une Mx électronique, mais simplement que sur les Mx électronique le régulateur était comme celui qui est monté sur ta machine. Je me trompe ?
| Sujet: Re: Fusible qui grille Jeu 8 Sep 2011 - 20:33 | |
| - fido a écrit:
Me fais vieux moi... Non ! Rassure toi ,c'est la reprise qui est dure ,moi cela fais pareil mais j'ai deux problèmes , moi .... c'est dur ! |
| Sujet: Re: Fusible qui grille | |
