 resto de minisissi, yamaha 50 automatique
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 2901
resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyDim 5 Fév 2012 - 18:45
avoir une étincelle, c'est bien, l'avoir au bon moment, c'est mieux....
tu es sûr du réglage de l'avance ?
rdman
rdman
Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyDim 5 Fév 2012 - 18:47
je suis d'accord avec fido
sinon éssaye avec une autre bougie
minisissi
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyDim 5 Fév 2012 - 21:34
je reverifirai demain, je vous tient au courant, mais le rupteur est bien réglé, donc je vois pas comment régler autrement l'avance :/
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyLun 6 Fév 2012 - 4:45
Bien réglé, c'est quoi, pour toi ? car le réglage de l'écartement ne suffit pas.
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyLun 6 Fév 2012 - 20:40
il y a quoi d'autre alors ??
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyLun 6 Fév 2012 - 21:01
bin dis donc, minisissi, être membre d'un fofo, c'est pas juste poser une question et attendre que les autres trouvent la réponse ! Faut chercher tout seul un peu aussi ! des sujets sur le réglage de l'avance à l'allumage, y en a plusieurs, il suffit de chercher !! Wink
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMar 7 Fév 2012 - 18:43
trouvé !!
je vais faire sa demain, je pense que mon probleme vient de la Wink
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMar 7 Fév 2012 - 20:40
minisissi a écrit:
trouvé !!
bato77
bato77
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMar 7 Fév 2012 - 22:12
Bien joué, cela va bientôt ronronner!!!
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMar 7 Fév 2012 - 23:33
oui j'espère Very Happy
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyJeu 9 Fév 2012 - 18:40
sa y est, j'ai réglé l'avance, c'est simple.
une fois réglé, j'ai mis un coup de kick et il a demarré.
il me reste le carbu a régler correctement, car quand j'accelere a fond, il boure un peu et il se stop vers les 30km/h
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyJeu 9 Fév 2012 - 19:49
Bien joué ! bien
Pour les réglages carbu, c'est pareil, tu trouveras plein d'infos sur les différents sujets qui parlent de ce problème; et si tu galères, il y a du monde ici pour t'aider ! cheers
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyJeu 9 Fév 2012 - 19:59
merci, j'ai deja commencé les réglages, il faut que demain j'aille acheter des gicleurs.
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyDim 12 Fév 2012 - 16:13
bon alors, cet aprem j'ai essayé de régler mon carbu, je crois que j'ai réussi, le ralenti tient très bien, elle ne bourre plus. par contre j'ai un petit probleme je monte a 30 km/h maxi :/
la mon carbu est régler de la sorte qu'il ne bourre pas, et qu'il développe la meilleure pointe et accélération...
gicleur de 105
aiguille au 1er cran en partant du haut
vis de richesse a 2 tour
donc je sais pas ce que je peux faire pour développer ma vitesse, car en plus j'ai un kit, et rouler a 30 km/h avec un kit, sa le fait pas
vous pensez que les autres gicleurs peuvent etre la cause de cette vitesse, car je l'ai ai pas changer
rdman
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyDim 12 Fév 2012 - 18:39
grosse modo, tu prends combien de tour?
sa se peux que ce soit brider a l'allumage mais je pourrais pas t'aider
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyDim 12 Fév 2012 - 20:15
je sais pas j'ai pas de compte tour :/
mais le truc qui est bizar, c'est que quand je souleve l'arriere de la moto et que j'accelere la moto prend bien ses tours, meme très bien mais quand je suis dessus, je fais un 30km/h maxi. et pourtant je suis pas lourd, 58kg.
j'ai une petite question, s'il y a trop d'huile dans la boite de transmission, sa peut faire jouer la vistesse ?
rdman
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyDim 12 Fév 2012 - 21:31
je ne sais pas, ta des gallets dans ton vario? si oui essaye d'en mettre des plus leger
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyDim 12 Fév 2012 - 22:26
j'essayerai Wink
rdman
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyLun 13 Fév 2012 - 20:32
ton pot est débridé?
tu doit pas prendre de tour pour plusieurs raisons, soit ta pas assez de chevaux, donc t'es bridé étant donner ton moteur, soit ton moteur arrive pas a se lancé
nonoDTMX
nonoDTMX
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyLun 13 Fév 2012 - 22:40
j ai trois question
si tu a un varrio connais tu les poid que tu a dedans
si tu a demonté ton pot ou bricolé vérifie qui soi pas bouché ( sa mai arrivé une foi )
si c est toi qui a monté ton kit corespontil bien a ton moteur ( ton piston mont il bien jusque en haut )
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMar 14 Fév 2012 - 18:05
nonoDTMX a écrit:
j ai trois question
j'ai un vario malossi avec des galets de 8,5 gr
mon pot est tout tout neuf (un gianelli)
mon piston monte bien jusqu'en haut
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMar 14 Fév 2012 - 18:07
je pense qu'il n'arrive pas a se lancer, car quand je souleve la roue arrière, il prend ses tour correctement, mais je dirais qu'au niveau des 30 km/h il y a un déclic et il monte d'un coup très haut dans les tours.
mais quand je suis dessus, sa reste a 30 km/h
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMar 14 Fév 2012 - 18:10
sinon, je sais peut etre pourquoi il monte pas plus haut dans les tour, j'avais a peut pres le meme phénomène avec un de mes ciao, quand je mettais le joint en métal entre la culasse et le cylindre, mon ciao avait moins de pointe et d'accel.
sur ma moto, il y a un joint a ce niveau, faut il que je le laisse ??
rdman
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMer 15 Fév 2012 - 13:58
ah bin non c'est pas ca car tu joue sur la hauteur du squish et du volume de chambre, pour un telle écart de puissance c'est bizarre
ta couleur de bougie est quel couleur?
moi je pense au vario, si ta 6 gallets de 8.5g ca fait beaucoup je pense
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMer 15 Fév 2012 - 16:31
C'est du joint d culasse dont tu parles ?
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMer 15 Fév 2012 - 20:48
oui
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMer 15 Fév 2012 - 20:50
j'ai baissé un peu les galets, j'ai mis du 6gr, c'est déja un peu mieux, je monte a 50.
mais bon sa me dé soi un peu car j'ai un kit quand meme :/
et sinon ma bougie est couleur brun, brique, la couleur parfaite !!
rdman
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMer 15 Fév 2012 - 21:35
si sa va mieux c'est que t'es sur la bonne voix
tu ma dis que t'avais pas de compte tour?
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMer 15 Fév 2012 - 22:42
oui
le joint de culasse est indispensable !
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMer 15 Fév 2012 - 23:16
oui
ok merci Wink
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMer 15 Fév 2012 - 23:19
sinon ouai je n'ai pas de compte tour :/
et aussi cet aprem j'ai voulu voir si je pouvais la débrider, du coup j'ai procédé au débranchement d'un fil par un fil, mais sans plus, pas plus de pointe, et la j'ai tout rebranché et j'ai plus de feu avant et arrière, mes j'ai toujours les cligno et le klaxone.
vous pensez que les ampoules ont grillé ?
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMer 15 Fév 2012 - 23:54
y a des chance donc tu a Du 6 gram en poid dans ton variateur alors si tu a 6 poid tu en met un sur deux donc tu en met 3 en forme d étoile
tu devrais plus de 50 Km/heur
rdman
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyJeu 16 Fév 2012 - 18:31
ouai c'est sur, limite c'est la vitesse de pointe d'origine
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyJeu 16 Fév 2012 - 20:06
ba oui grave, sa fait peur
rdman
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyVen 17 Fév 2012 - 12:54
sa me fait penser sur mob, on mets au alentour 12 grammes en tout je crois, sa dépends des configue mais bon
et fait comme nonodtmx a dit, t'en prends que 3 et tu les mets en étoile
grossomodo, ta le même vario que celui ci?
http://www.scoot-boost.com/html/modules/smartsection/item.php?itemid=55
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyVen 17 Fév 2012 - 20:42
oui j'ai celui la
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptySam 18 Fév 2012 - 13:18
je pense que ma perte de performance vient des segments, car pendant la resto je ne l'es ai pas changé, car ils ne se trouvent plus.
je pense que je vais racheter un kit complet cylindre piston.
quel kit me conseillez vous ?
le 70cc malossi ? le 70cc polini ?, ou alors le 70cc athena ?
je pencherai plus pour le athena, les perfs des kit de cette marque son souvent très bonne, mais après la différence de prix entre le athena et le malossi est assez élevé, le malossi est bien plus chère
le malossi a des transfères plus gros je trouve et est avec une double segmentation
le athena est en mono segment
donc voila j'attend votre avis
voici un lien avec les différents kit :
http://www.mopshop.de/shop/index.php?cPath=441_544_574_2&osCsid=9aded23ebb582804838af581ae5cf949
rdman
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptySam 18 Fév 2012 - 15:02
le piston malossi bi segment du cylindre passe sur le tiens, mais ce ne sera pas le top
le polini sera un monstre de resistance
le malossi moyen en perfs et bon en resistance
et l'athena seron pas mal en perfs mais plus d'entretiens
sinon, tu peux opter pour le airsal, c'est un d45, monosegment
pour le commander c'est différent, il faut passer par un vendeur genre rrdpréparation, et lui dire que tu veux le airsal
resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 Mini_120218030934436565
il est moins cher je crois, c'est genre 90/100€
tu vois, les moteur des scoot sont différant et ont besoin de gallets souvent plus lourd, donc a mon avis, change tes gallets tout simplement
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptySam 18 Fév 2012 - 18:02
il donne quoi en perf le airsal ?
mieux ou moins bien que le athena ??
rrdpréparation est un site que j'aime pas, ils sont très long, on peut attendre 3 mois une commande...
dit moi le quel de ces kit est selon toi le meilleur, je parle en perf ?
rdman
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyDim 19 Fév 2012 - 19:57
j'aurai tendance a prendre le athéna
mais c'est éxtrenement bizare que ton soucis de puissance vienne de ton kit
ta vérifier ton jeu a la coupe du segment?
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyDim 19 Fév 2012 - 21:17
ta testé la solution que je té donné
ps moi j ai préparé enteirement ma 103 sp moi même et juste avec le vario tu passe de 50 km a 70 80 km/h
un jour j suis allé pour changé de pistion avec mon cylindre et le gas ma dit il faut que tu me donne le cylindre avec le quelle tu roule je lui et dit c est celui la il ma dit tu doit pas roulé bien vite avec ( le traitement nick asile était complementement boufé ) et pour temps je roulé a 90 100 km heur
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyDim 19 Fév 2012 - 21:49
j'essayerai ta technique demain Wink
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyDim 19 Fév 2012 - 21:50
ok merci Wink
ta vérifier ton jeu a la coupe du segment? --> pas compris :/
rdman
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyLun 20 Fév 2012 - 11:25
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMer 22 Fév 2012 - 20:48
rdman a écrit:
http://www.mobcustom.com/mesure-du-jeu-e0-la-coupe-d-un-segment.html
le mec qui fait la démo a un cylindre de 103 sp raboté de o moin 1 mm elle doit tourné sa 103 mdr moi avec la meme comfigue vario bien réglé 100 km/H
sinon ta résolu ton souci ??
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMer 22 Fév 2012 - 21:15
j'ai débridé l'allumage, et je monte a 60 km/h max de chez max, et en monté je suis a 35...
donc je sais pas quoi faire, je trouve rien de concluant qui fait que je monte a cette vitesse
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMer 22 Fév 2012 - 21:42
ta fait ce que je t ai dit ou pas ??
rdman
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMer 22 Fév 2012 - 21:51
ta verifier ton jeu a la coupe comme sur l lien?
ta combien de grammes au vario? tu les a mis de façon a ce que le ccentre de gravité soit sur l'axe du vario?
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMer 22 Fév 2012 - 22:20
j ai pensé a ton allumage mal caler lit ce que j ai mi ici http://www.dtmx-passion.com/t7895p15-souci-haut-regime-dt50mx
rdman
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   resto de minisissi, yamaha 50 automatique - Page 5 EmptyMer 22 Fév 2012 - 22:40
il a recallé son allumage peux avant
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Yamaha 2009???
» YAMAHA BLOG: Attention à ce que vous demandez !!!!!!!!!!
» Power Tour !! essais de moto et Vtt Yamaha
» B.A.L: Block automatique lumineux "ordinaire"
» Remplacement amorto AR par amorto YAMAHA
