 resto de minisissi, yamaha 50 automatique
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
tof02
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Mer 21 Sep 2011 - 1:20
minisissi a écrit:
je vois que personne peut me répondre, je sais pas pourquoi...
bref, une autre question qui n'a pas été aborder sur ce forum, du moins je n'ai pas trouvé de sujet qui en parle, savez vous, où je peux trouver des certificat de conformité pour ma moto ? sur Yamaha ?
merci
salut a toi !
pour le certificat de conformité tu ecrit chez yam france tu met une envellope timbrée a ton nom et un joli courier avec le type de ta yam et son numero de serie (c est ce quil y as sur la plaque constructeur) et tu reçois ton certif c est gratuit chez yam mais faut pas etre pressé..
minisissi
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Mer 21 Sep 2011 - 22:16
merci
salut a toi !
ah ok merci, super sympa de ta par de m'avoir rèp Wink
tof02
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Mer 21 Sep 2011 - 22:45
de rien .. Wink
je suis aussi dans la resto de 50 avec mon fils de 14 ans qui est bien partis pour etre un passioné aussi Smile
rdman
Nombre de messages : 292
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Sam 24 Sep 2011 - 20:59
minisissi a écrit:
ok merci, mais se pose un autre problème, sur mon moteur quand je l'ai acheté, se trouvais un kit 70 malossi, du coup, normalement il faut plus d'huile, comment je peux faire ?
mettre du mélange du coup ? de combien en pourcentage ?
et quel carbu me conseillez vous avec ce kit ?
PS : ma recherche sur le forum m'a pas donnée beaucoup d'info
il me semblai avoir vue le petit cdc du cylindre malossi sur le haut moteur
pour ton moteur, tu as un pot do'irigne qui n'amene pas forcement beaucoup de puissance a ton moteur, un petit carbu de 19 suffit largement. je te conseil de mettre 3% d'huile 100% synthèse, comme pour tout autre moteur. je te conseil simplement de faire ton propre mélange et d'éviter la pompe a huile
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 25 Sep 2011 - 11:19
merci pour la réponse, j'ai bien noté, j'ai commandé un pot giannelli je pense que ça sera mieux que de l'origine déja, c'est le seul pot que j'ai trouvé pour ma 50, pour le carbu sa me vas, et le mélange, je suis déja habituer a le faire (j'ai des ciao)
merci pour ta réponse
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 25 Sep 2011 - 14:07
tu peux prendre des pots passsage bas de rd sinon, il y a un peux plus de choix (pot polini country également connu en ciao il me semble)
sinon, tu peux faire faire une pièce par une entreprise de mécanique général pour adapter des pot de mbk 51 ou tzr ...
tu a commander le pot sur mop shop?
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 25 Sep 2011 - 17:27
oui sur mopshop
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 25 Sep 2011 - 17:32
donc cet aprem j'ai essayer d'ouvrir mon moteur, mais je n'y arrive pas, d'une part les vis qui ferme le bloc moteur sont foiré a la tete, le boulon du volant magnétique est tout rond, je sais pas comment faire pour l'enlevé, et pour finir, je ne peux pas enlevé la 2eme joue du vario, elle est bloqué.
alors si vous avez des idées pour réussir a ouvrir ce moteur, je suis preneur.
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 25 Sep 2011 - 21:07
voici quelques photos de la ou j'en suis, et des vis :
la tête de vis foutu :
l'écrou du volant magnétique rond :
voici le cadre peint :
(mon dernier ciao, tout renforcé, mode racing)
mes caches plastique repeint :
Nombre de messages : 3913
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 25 Sep 2011 - 21:33
Bon boulot sur la peinture ! bien
Pour tes vis: tournevis à frapper
Pour l'écrou du vilo: burin et marteau
tof02
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 25 Sep 2011 - 21:35
beau boulot mon gars... bien
pour les vis, j ai eu le meme tour et la solution pour moi a eté de les desserer au marteau + un petit burin
courage pour la suite...
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Lun 26 Sep 2011 - 20:26
ok pour la solution je vais essayer plus tard quand j'aurai le temps Wink
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Mer 28 Sep 2011 - 18:43
très bonne solution, ce moyen la marche très bien, j'ai mis du temps, mais au final j'ai réussi a retirer le boulon et les deux vis.
maintenant j'ai un 2e problème, le volant magnétique ne veux pas ce retirer, alors avez vous encore une technique ou faut il que j'achète un extracteur de volant ? et si oui connaissez vous un site ou il en vende un
merci pour vos conseil
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Mer 28 Sep 2011 - 19:30
avec une arrache 3 branches normal sa doit marché
thomss13
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Mer 28 Sep 2011 - 21:07
y a de quoi faire une super moto Smile , elle ressemble beaucoup a une ts50 suzuki que j'ai eu , avec la boite auto 3 vitesse , je ne sais pas si les pieces s'adapte mais si c'est possible il y a ce site qui propose des pieces pas trop chère :http://www.scootertuning.ch/
tof02
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Mer 28 Sep 2011 - 21:49
bravo pour le couple marteau burin!!! cheers
il depanne assez souvent dans ce genre de probleme de boulon ou vis foirée....
je m en suis fais une gamme de differente taille ainsi que divers jet de bronze...
continu gars tu es sur la bonne voie... Wink
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Jeu 29 Sep 2011 - 20:33
merci pour tout Wink
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Sam 1 Oct 2011 - 13:42
salut tout le monde, j'ai une petite question a vous poser, le pot d'origine sur ma moto devrais être un Yamaha non ?
car je lis sur le corps du pot, la marque proma, qui est une très bonne marque de pot d'échappement, donc je vous savoir si c'est le pot d'origine ou pas
merci, et bon week end
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 2 Oct 2011 - 14:12
personne ne sait ?
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 2 Oct 2011 - 17:47
t'es sur qu'il est d'origine?
Leptitmotard
Nombre de messages : 593
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 2 Oct 2011 - 18:32
Les pots d'origine ont un pare chaleur sur le pot et sur le silencieux, tu en as?
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 2 Oct 2011 - 18:53
perso je pense pas que c'est celui d'origine
mais sa voudrai dire qu'elle devait marcher pas trop mal si elle a un pot et le kit malossi
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 2 Oct 2011 - 19:42
non il n'y a pas de cache chaleur, je pense pas que ce soit celui d'origine, et connaissant les pot proma (pour piaggio ciao) je pense que ce pot doit avoir pas mal de perf, je l'essayerai, et je vous tiendrais au courant.
les pot proma sont souvent bien meilleur que les giannelli, de ma connaissance
tof02
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 2 Oct 2011 - 21:32
salut...
pour ton pot ,le "proma" n est pas d'origine...mais bien meilleur
mon fils en as un et les perfs sont mieux qu avec lorigine
bye
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 2 Oct 2011 - 22:44
Ok merci pour l'info
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Lun 3 Oct 2011 - 21:05
gianneli s'adapte pas a toute les configue c'est clair
mais t'aurai surement et avec presque n'importe qu'elle pot gianneli, une des meilleurs perfs avec un 50cc alu bien préparer
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Mar 4 Oct 2011 - 22:28
merci Wink
alors je vous expose encore mes problèmes ...
- avez vous une astuce pour enlever la 2e joue du variateur ? elle est complètement bloquée
- et vous trouvez où vos joints spy de fourche ? et les caches poussières ?
merci de votre aide, grace a vous ma resto avance bien
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Mar 4 Oct 2011 - 23:00
je peux pas t'aider pour ce sujet, j'ai eu que des modèle a boite ou j'avais pas a revoir la partie cycle mdr
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Mer 5 Oct 2011 - 23:51
Merci quand meme
Quelqu'un sait ?
Leptitmotard
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Jeu 6 Oct 2011 - 0:06
Pour les pièces, vois chez Yambits, ou Boats.net, par contre, je n'ai jamais eu d'engin à vario... Mes DT50 sont toutes en boîte 4...
Tu peux toujours essayer le le chauffer. Si il n'y a rien de "fondable' derrière.
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Jeu 6 Oct 2011 - 18:54
ouai ok, je vais voir ce que je peux faire
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Sam 8 Oct 2011 - 21:22
quelqu'un sait où je peux trouver sur Yambits des joints spy de fourches, ou dans quelle partie
merci
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Sam 8 Oct 2011 - 22:41
merci
Je ne suis pas sûr qu'ils soient plus cher chez Yamaha, vérifies !
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 9 Oct 2011 - 17:33
salut tout le monde, j'avance peu a peu dans ma resto, mais le seul endroit ou je suis stopé c'est au niveau du moteur, impossible d'enlever les deux trucs, et donc je ne peux pour ouvrir ce moteur en deux, j'ai essayer pendant 1 heure avec un petit burin et un marteau, résultat, j'ai pas mal de choc un peu partout, et ce moteur n'est toujours pas ouvert.
que me conseillez vous, acheter un autre moteur ?
l'emmener chez un concessionnaire scooter ?
je ne sais pas quoi faire du tout la Sad
berna12
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 9 Oct 2011 - 18:35
Pour ton écrou en bout de vilo ,tu prend un dremel et tu enlève de la matière à l'écrou petit à petit ,bon courage !
Pour la vis ,tu perce la tète par son centre jusqu'à quelle tombe puis tu enlève le reste de vis avec une pince étau .
bernard
Voir le profil de l'utilisateur http://berna1201.over-blog.com/
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Lun 10 Oct 2011 - 20:02
non ça c'est bon, j'ai réussi a les enlever, c'est pour enlever le volant magétique, et le 2e joue du vario que je n'y arrive pas... et aussi pour ouvrir le moteur en 2
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Mer 2 Nov 2011 - 20:42
tu en es ou?
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Jeu 3 Nov 2011 - 21:34
alors sa avance peu a peu, j'ai enfin réussi a ouvrir ce moteur, en fabriquant un outil, j'attends des pièces, et je vais aller chercher des roulements, et je vais remonter le moteur.
après il me reste plus que le réservoir a peindre, et sinon le reste est bon, il va falloir que je trouve un feu arrière et un carbu de 19, et j'aurai terminé je pense.
donc voila, je pense que ce week end je vais bien avancer dessus, et le week end prochain elle sera fini.
sinon y a t'il des précaution a prendre avec le kit, a par le mélange a 3 pourcent ?
rdman
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Jeu 3 Nov 2011 - 21:44
respect bien les temps de chauffe avant de faire biller
si ta un carbu de 21 dans ta reserve, sa fera
ta des photos un peu?
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Jeu 3 Nov 2011 - 22:42
non je n'ai pas de photo, je vais en faire, je les poste la, dans 30 min
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Ven 4 Nov 2011 - 23:50
peinture du réservoir :
début du remontage sur le chassie :
un petit bain de dégraissant métaux pour mes carter moteur :
voila voila quelques photo, j'aurai un peu plus avancé ce week end
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Sam 5 Nov 2011 - 20:37
Bon courage bien
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 6 Nov 2011 - 13:36
Merci Wink
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 6 Nov 2011 - 19:24
je ne peux pas avancer sur mon projet, j’attends des pièces, mais j'ai réfléchis a donner plus de puissance a ma moto encore.
j'ai trouver quelque chose, une idée.
ayant des ciao, il y a une technique qui consiste a alléger le volant magnétique, ce qui permet au moteur de prendre plus de tour car il y a moins de poids.
mon volant magnétique fait plus d'un kilo, je trouve ça assez lourd quand même.
y a t'il quelqu'un sur ce forum qui a déja essayé cette technique sur sa dt mx ?
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 13 Nov 2011 - 14:37
j'ai réussi a trouver le pot que j'ai eu en achetant ma moto, c'est bien un proma, je ne me suis pas trompé.
voici un site ou ils en vendent, il est adaptable pour les dt mx 50 ET 80 enduro :
http://www.scooty.be/anciennes-dt50-p6-honda-kreidler/7719-pot-proma-adapt-yamaha-dt50---80-mx-enduro.html
voila voila
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 13 Nov 2011 - 14:45
j'ai une petite question a vous posez :
avec cette configuration en dessous vous pensez que je peux prendre combien ?
- kit 70cc Malossi
- culasse 70cc Malossi
- carburateur 19mm
- pipe d’admission 19-21 Athena
- boite a clapet d’origine préparé avec lamelle racing
- variateur Malossi
- pot d’échappement giannelli ou proma (je possède les deux)
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 13 Nov 2011 - 17:18
- kit 70cc Malossi
- carburateur 19mm
- variateur Malossi
Toi, je ne sais pas, mais tes parent, au moins 6 mois de prison... Wink
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 13 Nov 2011 - 18:34
non je m’intéresse juste a savoir, si on met le plus possible de pièce de marque, type malossi, ce que ça donne, je ne monterai pas cette config Wink
nonoDTMX
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 13 Nov 2011 - 18:43
c est très alléatoire je connais pas les 50 dtmx je sai pas si le moteur prendra beaucoup de tour et arrivera a tiré la 50 a 90 km/H si elle fait le meme poid que les 125 cc je pence pas plus de 80
car nos 125 d origine sa prend 90 voir 100 et la préparation du moteur d origine lui donne juste plus de couple un peu de puissance et on attein plus vite les 110 km mai on les dépasse pas
minisissi
MessageSujet: Re: resto de minisissi, yamaha 50 automatique   Dim 13 Nov 2011 - 19:07
ah ok Wink
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
