 mikuni 4j3
faust
Nombre de messages : 18
MessageSujet: mikuni 4j3   Mer 16 Nov 2011 - 23:53
bonoir messieur cela fait longtemp que je ne vous ai pas rendu visite, pour cause panne d ordinateur
alors aujourdhui j ai fait l acquisition d un carbu mikuni 4j3 en 24 apparament. en fouillant un peu sur le net j ai cru comprendre que le 4j3 provenait du dtlc
alors question: est ce exact ?
ensuite j ai vue une annonce du type (carbu dtmx type 4j3) est ce possible?
Nombre de messages : 2537
MessageSujet: Re: mikuni 4j3   Jeu 17 Nov 2011 - 0:37
salut ,
je ne connais pas les équipements du dtlc ,mais par contre sur les dtmx après 80 c'est bien un mikuni 22 type 4j3
carburateur mikuni vm22ss réglage type 4j300
faust
MessageSujet: Re: mikuni 4j3   Jeu 17 Nov 2011 - 12:36
merci ,cela me semblait bizarre car d origine sur ma deuxieme generations j avais un 22 (2a8) avec les flotteurs en plastique non reglabes elle est de 1984 et avant c etait des 24 2a8 alors moi la je suis perdu d ou sort ce 4j3
enfin si quelqu un pourrai me renseigner sur la taille du gicleur principal de ce fameux 4j3
et sur le gicleur de ralenti
car le gars me la vendue sans gp
Nombre de messages : 3256
MessageSujet: Re: mikuni 4j3   Jeu 17 Nov 2011 - 14:39
4j3 en 24??? scratch
Sur les carbus de 24, montés d'origine sur les dtmx à allumage rupteur (77-79), il est inscrit 2A8. Gicleur principal 110 et gicleur ralenti 25.
Sur les carbus de 22, montés d'origine sur les dtmx à allumage électronique (80-93), il est inscrit 4j300 ou 4j3. Gicleur principal de 130 et gicleur de ralenti de 22,5.
Je viens de vérifier sur les carbus de 24 montés sur mes deux dtmx: ce sont des 2A8 ou 2A800.
Sur un carbu de 22 dans mes pièces, c'est marqué 4J3.
Donc ça confirme la théorie.
4j3 en 24...... c'est issu d'une autre machine, le dtlc sans doute.
Il y a bien quelqu'un possédant un dtlc qui va te renseigner rapidement sur les gicleurs d'origine (voir aussi chez nos confrères: http://125dtlc.forumactif.com/ )
faust
MessageSujet: Re: mikuni 4j3   Jeu 17 Nov 2011 - 23:25
et moi qui pensai que le 22 etait un 2a8
alors pour le 4j3 j ai pense 24 car les flotteur sont les meme que sur le 24 2a8
alors que sur mon 22 les flotteurs etait en plastique un peu rose sans possibilite de reglages
je mesure le 4j3 et je vous dit
en tout cas je suis rassure car le gars ma vendu ca en me disant qu il provenait d un dtmx et a cote il ma filait un joint de culasse a 6 trous exagonaux avec un diametre de 73(n est ce pas celui du 175?)et des joint qui n ont rien a voir
cest bete je ne peut pas faire de photo desole
mikuni 4j3
