Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
 Tension de chaîne
dragonevo
dragonevo
Nombre de messages : 172
Tension de chaîne Vide
MessageSujet: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 3 Déc 2011 - 16:35Tension de chaîne Empty
Hello,
Je parviens pas trop à saisir comment déterminer si la tension de ma chaîne est correct.
Quand mon tendeur de chaîne est dégagé vers le bas au maximum la chaîne repose quand même dessus. scratch
Et le débattement se mesure donc de la chaîne au dessous du BO ?
Texte de la RMT:
[img]Tension de chaîne Sans_t10[/img]
dragonevo
dragonevo
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyLun 5 Déc 2011 - 16:31Tension de chaîne Empty
ça inspire personne ??
dtmerdix30
dtmerdix30
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyLun 5 Déc 2011 - 18:01Tension de chaîne Empty
salut Wink
perso , je suis a peu pres a 3/4 cms entre la chaine et le bras oscillant ,mesure prise juste au dessus du tendeur
de chaine . ( voir photo ) . désolé pour la taille , mais sinon on voit pas grand chose ...
Tension de chaîne 676668dtmx023
Tension de chaîne 655643dtmx009
en espérant avoir pu t' aider .
a +
bato77
bato77
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyMar 6 Déc 2011 - 18:37Tension de chaîne Empty
Connais tu le nombre de dents pignon et couronne et à combien montes tu?
dragonevo
dragonevo
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyMar 6 Déc 2011 - 18:44Tension de chaîne Empty
Alors 12 pour le pignon et la couronne 39.. il me semble !
Et je dois monter à 80-90 km/h mais mon compteur est faignant.
dtmerdix30
dtmerdix30
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyMar 6 Déc 2011 - 18:59Tension de chaîne Empty
salut Wink
je suis tout d' origine et une fois je l' ai monté a 100 environ ... lol!
pour les dents des pignons , je crois que c' est 15 et 49 pour la couronne scratch mais j' ai pas compté ...
price62
price62
Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 3 Mar 2012 - 18:36Tension de chaîne Empty
Bonjour à vous,
Je viens de changer mon kit chaîne, voilà un aperçu, réglage à fond au niveau de la roue pour tendre la chaîne çà me paraît juste comme tension, quand pensez-vous ? (chaîne 120 maillons)
Tension de chaîne Dscf5320
Tension de chaîne Dscf5321
price62
price62
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 3 Mar 2012 - 20:52Tension de chaîne Empty
Ok Merci!
Bah j'hésite à couper deux maillons de chaîne pour mieux la retendre par la suite car se détendre elle va se détendre et comme je suis déjà à fond niveau réglage....
Alors tendeur de chaîne enlevé (flèche bleue) j'ai 6 cm à la flèche rouge, hors la RTA dit de se trouver en 4 et 5 cm non ?
Tension de chaîne Dscf5322
price62
price62
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 3 Mar 2012 - 21:57Tension de chaîne Empty
Personne pour m'éclairer ?
bato77
bato77
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 3 Mar 2012 - 22:08Tension de chaîne Empty
A mon avis tu es un peu trop tendu, enlèves un cran sur les escargots!
price62
price62
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 3 Mar 2012 - 22:25Tension de chaîne Empty
C'est fait !
Mais combien on doit avoir au niveau de la flèche rouge quand la chaîne ne dépend pas du tendeur blanc ?
Moi j'ai 6.5 cm/7 cm
bato77
bato77
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 3 Mar 2012 - 22:41Tension de chaîne Empty
La RMT dit 40 à 50mm mesurés au milieu du brin inférieur.
C'est à dire la tension de chaine (inférieure) entre le pignon et la couronne. Ce qui n'a rien a voir avec le contrôle de l'usure de la chaine.
price62
price62
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 3 Mar 2012 - 22:51Tension de chaîne Empty
Je ne comprend plus rien Laughing
Où se mesure la tension de chaîne? sur ma photo c'est bien la flèche rouge avec le tendeur enlevé ?
price62
price62
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 3 Mar 2012 - 23:04Tension de chaîne Empty
Je viens de comprendre que le brin inférieur est en fait la partie de la chaîne en dessous du bras oscillant je sors
Bon maintenant comment la régler ? Il faut que quand je monte la chaîne à la verticale jusqu'à son point d'arrêt, (toujours sans tendeur) j'ai entre 40 et 50 mm par rapport à la chaîne au "repos" ?
bato77
bato77
Non, ce n'est pas la flèche rouge, le brin c'est la partie inférieure de la chaîne et quand tu la remontes (entre le pignon et la couronne) avec le doigt ou autre chose d'ailleurs tu ne dois pas avoir un jeu supérieur à 50 mm et inférieur à 40mm.
Donc tu pars à zéro et tu remontes.
price62
price62
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 3 Mar 2012 - 23:14Tension de chaîne Empty
Comme ceci ? Surprised
bato77
bato77
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 3 Mar 2012 - 23:18Tension de chaîne Empty
Oui c'est exactement cela!!!
Au sol !tu bloques un mètre à ruban qui remonte devant la chaîne et tu regardes ton mètre puis tu remontes la chaîne
Si tu tends ou détends avec les escargots avant de remesurer fait rouler la moto en arrière et en avant et reprends ta tension! Non pas la tienne, celle de la chaîne!!!!!! lol!
price62
price62
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptySam 3 Mar 2012 - 23:23Tension de chaîne Empty
Niquel !
J'étais carement à l'Ouest !
Je te remercie pour ta patience et ton aide bien
Edit: Oui merci pour le conseil je fais cela demain Wink je suis actuellement à un débattement de 4cm au niveau 8 de l'escargot, je vais reculer l'escargot d'un cran pour arriver à un débattement de 4.5cm. Merci encore Smile
price62
price62
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyDim 4 Mar 2012 - 14:42Tension de chaîne Empty
Hello!
J'ai re-régler la tension de chaîne, en descendant l'escargot d'un cran, c'est trop, après ma chaîne est trop détendue, j'ai 6 cm de débattement, j'ai donc remis à la position 8 avec un débattement de 4cm et je suppose que çà va encore se détendre une fois que je roule avec la Mix. J'ai remis en place le tendeur et rouler jeunesse, enfin quand le temps sera meilleur Razz
Voilà voilà Wink
bato77
bato77
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyDim 4 Mar 2012 - 16:57Tension de chaîne Empty
Excellent Price!
price62
price62
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyDim 4 Mar 2012 - 22:55Tension de chaîne Empty
Me revoici me revoilà Very Happy alors j'ai pu voir que dans certains tuto de réglage de tension de chaîne, certains font la méthode que j'ai moi faite c'est à dire chaîne reposée avec mesure chaîne remontée.
Tension de chaîne Sans_t11
Entre 40 et 50mm entre la chaîne au repos et la chaîne relevé avec le doigt! OK
D'autres font comme cela
Tension de chaîne Sans_t12
Qui viendrait à dire que l'on doit avoir entre 40 et 50mm entre les pointillés Vert (chaîne montée avec le doigt) et les pointillés bleus (chaîne abaissée avec le doigt)
Et vous qu'en pensez-vous ?
bato77
bato77
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyLun 5 Mar 2012 - 6:47Tension de chaîne Empty
Le débattement est entre ton trait vert et le bleu! C'est à dire le tout doit faire entre 45 et 50 mm!
price62
price62
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyLun 5 Mar 2012 - 11:00Tension de chaîne Empty
Bon bah j'ai plus qu'a recommencer parce que moi j'avais fait entre le rouge et le vert scratch
bato77
bato77
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyLun 5 Mar 2012 - 13:20Tension de chaîne Empty
Cela devrait être très détendu!!!!!!
price62
price62
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyLun 5 Mar 2012 - 13:56Tension de chaîne Empty
Bon tendeur enlevé, j'ai 40 mm entre ma chaîne au repos et le haut (pointillés vert) et 10mm entre la chaîne au repos (ligne rouge) et le bas (pointillés bleu)
J'ai donc laissé comme çà, débattement de 50mm pour moi. Plus tard quand je nettoierai ma chaîne, j’enlèverai deux maillons pour mieux pouvoir retendre car là je suis presque au max....
Çà paraît peut être bête pour certain ce "débattement" mais quand on n'est novice....
Je suis sûr que çà servira à d'autres.
price62
price62
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyLun 5 Mar 2012 - 15:26Tension de chaîne Empty
La ligne rouge correspond à la chaîne au repos sans qu'on n'y touche.
La tension me semble bonne, je verrai bien en roulant. quand tu parles de rehaussement c'est au niveau de la suspension arrière, si oui comment la vérifier ?
bato77
bato77
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyLun 5 Mar 2012 - 16:42Tension de chaîne Empty
La ligne rouge oui en théorie et non en pratique
Car en pratique sans le tendeur, la chaine au repos pendouille vers le bas
Donc débattement 45 à 50 mm en partant du bas vers le haut!
price62
price62
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyLun 5 Mar 2012 - 18:08Tension de chaîne Empty
Oui c'est pour cela que moi tendeur enlevé la chaîne descend forcement et du point le plus bas jusqu'au point le plus haut de mon coté j'ai 50mm en position 8
bato77
bato77
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyLun 5 Mar 2012 - 18:20Tension de chaîne Empty
Price
Tu as tout bon! Mets nous une tof
A eu de choses près cela doit faire comme les photos de DTMERDIX!
price62
price62
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyLun 5 Mar 2012 - 18:25Tension de chaîne Empty
Puisque j'ai le temps je vais démonter et faire un reportage photo, se sera plus clair Wink
Et même une vidéo tiens:
Et photos de l'ensemble:
Tension de chaîne Dscf5410
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyLun 5 Mar 2012 - 23:16Tension de chaîne Empty
oui ,très explicite , bien
bonne idée le tuto .
par contre juste une remarque :positionne la clavette de ton axe de roue dans le sens de marche ,c'est plus prudent . Wink
price62
price62
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyLun 5 Mar 2012 - 23:45Tension de chaîne Empty
bravo bravo
Grand maitre Sergio pourrait mettre ta video trés claire dans un Tuto
Bravo pour ton initiative
plus un
Bah écoute j'ai tellement galérer pour ce réglage qui paraît anodin pourtant qu’en vidéo c'est bien mieux Smile
Je vous avoue que mon initiative fait partie de celle des autres membres prêt à aider pour les petites galères du genre, c'est ce qui fait la force de ce forum et ce n'est pas le cas sur tous les forums je tiens à le préciser.
J'ai également fait un petit compte rendu par écrit si l'on visionne cette vidéo sur youtube dans la description
Entendu Sergio, je change de sens la clavette. Bien vu Wink
bato77
bato77
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyMar 6 Mar 2012 - 7:20Tension de chaîne Empty
Super cette vidéo!!!!
A garder en souvenir, pour les membres qui auraient des soucis de réglage!
dragonevo
dragonevo
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyMar 6 Mar 2012 - 14:19Tension de chaîne Empty
C'est clair pour tout le monde comme ça. Bravo !
MessageSujet: Re: Tension de chaîne   Tension de chaîne EmptyTension de chaîne Empty
Tension de chaîne
» kit chaine 15 / 45
» Endurisation dtmx tété
» kit chaîne
» chaîne
» guide chaine
