 Lifting de la Mix de Gérald
Gérald
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 29 Jan 2012 - 16:17
Ce dimanche ça caille dns le garage alors j'ai changé de local voir photo (c'est mon épouse qui est parti faire quelques courses qui va faire une drole de tete )
Bon alors
clignotants ok
klaxon ok
feu stop av et ar ok
éclairage compeurs ok
feu arriere ok
Les temoins une fois remis en bonne place ok
Reste les feus avant "code phare" qui ne fonctionnent pas et apres avoir tout controlé je me demande si il ne faut pas que la moteur soit en marche pour qu'il fonctionne confused
Qui pour me dire si je suis sur la bonne voie ?
Nombre de messages : 3346
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 29 Jan 2012 - 19:25
Pour code/phare, je pense qu'il faut que le moteur fonctionne, la batterie faisant plutôt fonctionner les "gadgets" ( clignos, pouêt-pouêt...). ça s'est bien passé finalement avec tous tes fils ! ça risque de moins bien se passer avec ta chère et tendre moitié... Suspect
dragonevo
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 29 Jan 2012 - 19:57
Je confirme pour le témoin "code phare" ( le bleu); il faut que le moteur tourne.
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 29 Jan 2012 - 21:37
Sur, il faut que le moteur tourne !
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 29 Jan 2012 - 23:27
C'est facile de dire ça maintenant que j'ai passé la matinée a me gratter la tete avec le schema du circuit élèctrique ...
Idea Idea
Bon maintenant je connais par coeur ce circuit et c'est tres bien Basketball
J'attends les dernieres pieces de chez manuracing et ça devrait bientot re rouler sous une nouvelle forme ...
A bientot
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Ven 3 Fév 2012 - 0:35
Je viens de recevoir les pieces de chez Manu racing la seule surprise viens des soufflets qui ne sont pas bien adaptés le grand diametre est trop grand et pas assez long ...J'ai fais deux bagues en alu monter a chaud sur le diametre 48 a la place des pieces en fer d'origine ..Je recherche des photos du passage des fils electrique ,comodo et autre dans le phare
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 4 Fév 2012 - 17:42
Pas chaud dans le garage !!!
Je boss quand meme ...
bato77
Nombre de messages : 390
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 4 Fév 2012 - 19:38
Tu es courageux, moi j'ai arrêté les travaux cause de froid, il faut dire que je n'ai pas de garage!!!!
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Lun 6 Fév 2012 - 0:41
Salut a tous !
Je recherche des rayons arriere et écrous ,Qui pourrait me dépanné de ça ?
Merci de vos propositions
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 12 Fév 2012 - 20:35
Salut a tous
J'ai trouvé des rayons ,remonté ma roue arriere le pneu Mitas la chaine et couronne neuve ...
Reste le cylindre a realeser qu'il faut que je menne a Sens chez un aleseur ...
Voila qui tire a sa fin .....
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 12 Fév 2012 - 20:49
Mais dis moi, tu es à peine un peu équipé, toi !! Wink
Bien joué la roue bien
T'as pas trop galéré pour les réglages ?
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 12 Fév 2012 - 20:53
Pas du tout !
J'ai un motage qui permet de regler le deport le saut le voile avec un comparateur
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 12 Fév 2012 - 20:56
Oui, c'est bien ça, t'es à peine équipé !! +1
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 12 Fév 2012 - 21:30
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 12 Fév 2012 - 22:33
Gérald a écrit:
Oui peu etre mais on ne fait pas grand chose avec rien ....
http://www.motobecane-club-de-france.org/forum/viewtopic.php?f=25&t=6361
http://www.motobecane-club-de-france.org/forum/viewtopic.php?f=25&t=8792
Très belles machines ! j'aime beaucoup.
Et trés bon travail, bravo !
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Ven 17 Fév 2012 - 23:17
cette apres midi mon copain Gérard (un mec super!) m'a donné un coup de sableuse a l'interieur du resrevoir car il etait rouillé et plein de salopperies .j'ai mis du passivant a rouille et nickel .J'ai reussi a remettre un jont cuivre de 16 mm de diametre exterieur dans l'écrou gauche droit de la fixation du robinet .
Jeudi mon cylindre ira cher l'aleseur retour la semaine d'apres et ...faudra que ça tourne !
Je remerci Sylvain, d'Arras qui m'a vendu des pieces de qualités via le bon coincoin ....
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 13:57
Voila c"est fini elle roule sunny sunny
Le cylindre a été realesé chez Revaltec a sens 89 j'ai fourni le piston acheté sur le bon coin en 0.25 ça m'a couter 50€ et c'est du super boulot avec sablage de la peinture en plus ...
Je vous passe les photos et si vous voyez quelque chose qui cloche n'hesitez pas a m'en faire part
A bientot et merci a ceux qui m'ont aiguillé sur ce "lifting"
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 14:02
Une photo couper
ninin
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 14:11
magnifique,super boulot!! cheers le seul petit defaut que je trouve c est la peinture du bras osillant que j aurais refait d origine en gris!!mais c est une histoire de gout!! en tout cas elle est superbe!!
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 14:23
Merci Ninin
Ce n'est une histoire de gout mais de parresse ! Tant qu'il y avait du noir dans le pistolet j'ai tout peint .Si un jour je fais du gris alors peut etre que .....
ninin
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 14:30
un autre petit detail (pour les "connaisseurs") ta deco de reservoir est pour un model 79 mais ton silencieux est pour un model plus recent !! mais bon la on "chipote" Razz
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 16:22
Non non n'hesitez pas a" chipotter" la critique est positive !
bato77
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 16:47
En parlant de pot, quelqu'un a t'il une adresse où je peux trouver un pot d'origine?
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 16:48
Cherche sur le bon coin tu trouvera ...
ninin
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 17:00
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 17:23
Attention si vous acheter les soufflets ! il faut faire une entretoise entre le tube et le diametre pour compenser la difference .
bato77
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 19:59
Désolé je me suis mal exprimé, je parlais de silencieux et pas de marque DEP, je n'en trouve nulle part, sur LBC il y en a mais ils sont en mauvais état, je recherche quelque chose de correct!
ninin
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 20:04
c est vrai que ce n est pas evident d en trouver en bon etat!! j ai moi meme galere pour en trouver un en tbe.Il m en reste un mais je l echange uniquement contre un Giannelli desole Sad
bato77
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 21:47
Je le comprends Ninin, pas de soucis!!
Désolé Gérald je pollue ton post, acceptes mes excuses!
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 22:46
Pas de souci, tant que tu ne parle pas de ta belle mere ..... farao
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Mar 13 Mar 2012 - 23:58
Salut a tous
Je suis aller faire un premier tour avec ....Quel bonheur en ville et sur petites routes ! legereté maniabilité souplesse ,c'est vrai qu'a 16 ans a l'époque c'etait le pied cette moto
Leger rodage d'une heure et ensuite la grande route pour aller a la ville d'a coté .En regardant dans le retro je ne voyais qu'une fumée blanche ....
Comment regle t on le debit de la pompe qui doit etre trop élevé ? Il me semble que se soit des rondelles qui doivent faire butée sur la course du piston .qui peux me mettre sur la voie ?
ninin
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Mer 14 Mar 2012 - 1:01
pour le reglage il faut faire corespondre l index de la partie tournante (avec le cable) et le repere qu il y a sur la partie fixe!! si mes souvenirs sont bon Suspect
ninin
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Mer 14 Mar 2012 - 1:04
en ce qui concerne la fumee j en ai aussi (bleu) et il y en aura toujours plus ou moins!!!! bonjour l odeur sur les habits mais ça me rappel ma jeunesse!!!
Nombre de messages : 2333
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Mer 14 Mar 2012 - 1:12
salut Gérald .
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Mer 14 Mar 2012 - 22:52
Salut Sergio !
Et ce pot d'échappement alors ? Merci pour la doc ,d'apres mes renseignements l'huile 2t que j'utilise n'est pas terrible (Total tondeuse a gazon )il faudrait que j'achete de la Motul 2t synthese Avoir donc .....
Je vous tiens au jus ...
toph
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Jeu 15 Mar 2012 - 0:48
salut j'utilise de la castrol power1 tts 2t elle ce trouve en hyper marche et le prix est resonable
je la trouve pas mal bonne continuation Very Happy
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 17 Mar 2012 - 0:45
J'ai vidangé le reservoir d'huile et j'ai remis de la castrol power et ....ça ne fume plus !!!
Bon cette apres midi je me suis dis que le rodage etait fini apres 200 km a tou
rner en ville ,je suis aller sur la grande route
Avec un pneu 350x18 un 15 dents plateau arriere d'origine a 8000trs ça roule a 105 ! Sauf qu'au bout d'un moment ça a serré legerement j'ai embrayé de suite et relaché une minute apres sur l'élan c'est reparti et je suis rentré tout dou....J'espere ne rien avoir cassé .J'ai laissé refroidir puis j'ai remis en route et suis reparti faire un tour sans souci en tirant les raports jusqu'a la zone rouge et en roulant a 7000 a 90 et rien a signaler j'attendrais encore quelques kilometres pour tirer dedans ...
A suivre ...
toph
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 17 Mar 2012 - 21:26
Very Happy tant mieux si ça fume plus et ne tire pas trop dedans ils faut aller mollo avec mamie
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 29 Avr 2012 - 22:04
Voila le virus est pris !!
Je viens d'acheter une 175 TMX !! Et oui 175 avec sa carte grise en 2 cv
Comme elle n'est pas tres belle je vais donc prendre la cylindrée et la remettre sur ma plus belle et celle la ira dans le Limousin a la recherche des champignons
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 29 Avr 2012 - 22:12
C'est pas dommage de ne pas conserver le bénéfice de la cg en 175?
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 29 Avr 2012 - 22:19
Attend !
Je garde la CG en 175 c'est juste que j'echange la cylindrée d'un Mix l'autre sachant que la noire sera utilisée en duo sur la route Donc 175 cm3 et pignon SB de 16 et que l'autre seulement dans les chemins Limougeot pot de détente et gros crampons
A propos de crampons les deux bras oscillants (rond et rectangulaire) acceptent t ils les memes grosseur de pneu ?
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 29 Avr 2012 - 23:09
Si tu échanges, les n° ne correspondent plus, non?
Pneus plus larges dans le bo rond.
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Mar 1 Mai 2012 - 20:16
Salut !
Hier j'ai tous démonté et grosse surprise le cylindre 175 est "bricolé".en effet les lumieres sont agrandis et l'alesage est HS donc realesage et piston neuf s'impose
Maintenant dans un premier temps je ne connais pas la teneur de la preparation ,est ce plus souple,
plus pointu ? Donc je laisse ce cylindre sur cette moto et je verrais par la suite ...
Une chose est sur avec un pneu enduro arriere 100/100/18 un pignon de 15 dents le pot de détente les champignons aurons interet a courrir vite dans le limousin .....
A ce propos un copain organise une randonnée du coté de beaumont du lac en haute vienne le week en de la pente cote sur deux jours si ça interesse quelq'un ça s'appele la ronde des lacs contacter Pascal au 06XXXXXXXX modération: pas de numéro de tel svp, passez par mp (cela dit, très bonne initiative cette petite virée Smile
A bientot J'auvrirais un autre post pour cette 175
Nombre de messages : 3052
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Mer 2 Mai 2012 - 23:08
Tu possèdes un objet convoité: une mix avec sa CG en 175! Dommage de la cantonner à la chasse aux champignons...
Et puis ton détente chromé I love you I love you I love you bave bave bave Si tu voulais t'en séparer, tu sais où me trouver Laughing bien
