 Lifting de la Mix de Gérald
Gérald
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 17:23
Attention si vous acheter les soufflets ! il faut faire une entretoise entre le tube et le diametre pour compenser la difference .
bato77
Nombre de messages : 426
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 19:59
Désolé je me suis mal exprimé, je parlais de silencieux et pas de marque DEP, je n'en trouve nulle part, sur LBC il y en a mais ils sont en mauvais état, je recherche quelque chose de correct!
ninin
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 20:04
c est vrai que ce n est pas evident d en trouver en bon etat!! j ai moi meme galere pour en trouver un en tbe.Il m en reste un mais je l echange uniquement contre un Giannelli desole Sad
bato77
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 21:47
Je le comprends Ninin, pas de soucis!!
Désolé Gérald je pollue ton post, acceptes mes excuses!
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 10 Mar 2012 - 22:46
Pas de souci, tant que tu ne parle pas de ta belle mere ..... farao
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Mar 13 Mar 2012 - 23:58
Salut a tous
Je suis aller faire un premier tour avec ....Quel bonheur en ville et sur petites routes ! legereté maniabilité souplesse ,c'est vrai qu'a 16 ans a l'époque c'etait le pied cette moto
Leger rodage d'une heure et ensuite la grande route pour aller a la ville d'a coté .En regardant dans le retro je ne voyais qu'une fumée blanche ....
Comment regle t on le debit de la pompe qui doit etre trop élevé ? Il me semble que se soit des rondelles qui doivent faire butée sur la course du piston .qui peux me mettre sur la voie ?
ninin
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Mer 14 Mar 2012 - 1:01
pour le reglage il faut faire corespondre l index de la partie tournante (avec le cable) et le repere qu il y a sur la partie fixe!! si mes souvenirs sont bon Suspect
ninin
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Mer 14 Mar 2012 - 1:04
en ce qui concerne la fumee j en ai aussi (bleu) et il y en aura toujours plus ou moins!!!! bonjour l odeur sur les habits mais ça me rappel ma jeunesse!!!
Nombre de messages : 2472
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Mer 14 Mar 2012 - 1:12
salut Gérald .
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Mer 14 Mar 2012 - 22:52
Salut Sergio !
Et ce pot d'échappement alors ? Merci pour la doc ,d'apres mes renseignements l'huile 2t que j'utilise n'est pas terrible (Total tondeuse a gazon )il faudrait que j'achete de la Motul 2t synthese Avoir donc .....
Je vous tiens au jus ...
toph
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Jeu 15 Mar 2012 - 0:48
salut j'utilise de la castrol power1 tts 2t elle ce trouve en hyper marche et le prix est resonable
je la trouve pas mal bonne continuation Very Happy
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 17 Mar 2012 - 0:45
J'ai vidangé le reservoir d'huile et j'ai remis de la castrol power et ....ça ne fume plus !!!
Bon cette apres midi je me suis dis que le rodage etait fini apres 200 km a tou
rner en ville ,je suis aller sur la grande route
Avec un pneu 350x18 un 15 dents plateau arriere d'origine a 8000trs ça roule a 105 ! Sauf qu'au bout d'un moment ça a serré legerement j'ai embrayé de suite et relaché une minute apres sur l'élan c'est reparti et je suis rentré tout dou....J'espere ne rien avoir cassé .J'ai laissé refroidir puis j'ai remis en route et suis reparti faire un tour sans souci en tirant les raports jusqu'a la zone rouge et en roulant a 7000 a 90 et rien a signaler j'attendrais encore quelques kilometres pour tirer dedans ...
A suivre ...
toph
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Sam 17 Mar 2012 - 21:26
Very Happy tant mieux si ça fume plus et ne tire pas trop dedans ils faut aller mollo avec mamie
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 29 Avr 2012 - 22:04
Voila le virus est pris !!
Je viens d'acheter une 175 TMX !! Et oui 175 avec sa carte grise en 2 cv
Comme elle n'est pas tres belle je vais donc prendre la cylindrée et la remettre sur ma plus belle et celle la ira dans le Limousin a la recherche des champignons
Nombre de messages : 3913
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 29 Avr 2012 - 22:12
C'est pas dommage de ne pas conserver le bénéfice de la cg en 175?
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 29 Avr 2012 - 22:19
Attend !
Je garde la CG en 175 c'est juste que j'echange la cylindrée d'un Mix l'autre sachant que la noire sera utilisée en duo sur la route Donc 175 cm3 et pignon SB de 16 et que l'autre seulement dans les chemins Limougeot pot de détente et gros crampons
A propos de crampons les deux bras oscillants (rond et rectangulaire) acceptent t ils les memes grosseur de pneu ?
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Dim 29 Avr 2012 - 23:09
Si tu échanges, les n° ne correspondent plus, non?
Pneus plus larges dans le bo rond.
Gérald
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Mar 1 Mai 2012 - 20:16
Salut !
Hier j'ai tous démonté et grosse surprise le cylindre 175 est "bricolé".en effet les lumieres sont agrandis et l'alesage est HS donc realesage et piston neuf s'impose
Maintenant dans un premier temps je ne connais pas la teneur de la preparation ,est ce plus souple,
plus pointu ? Donc je laisse ce cylindre sur cette moto et je verrais par la suite ...
Une chose est sur avec un pneu enduro arriere 100/100/18 un pignon de 15 dents le pot de détente les champignons aurons interet a courrir vite dans le limousin .....
A ce propos un copain organise une randonnée du coté de beaumont du lac en haute vienne le week en de la pente cote sur deux jours si ça interesse quelq'un ça s'appele la ronde des lacs contacter Pascal au 06XXXXXXXX modération: pas de numéro de tel svp, passez par mp (cela dit, très bonne initiative cette petite virée Smile
A bientot J'auvrirais un autre post pour cette 175
Nombre de messages : 3162
MessageSujet: Re: Lifting de la Mix de Gérald    Mer 2 Mai 2012 - 23:08
Tu possèdes un objet convoité: une mix avec sa CG en 175! Dommage de la cantonner à la chasse aux champignons...
Et puis ton détente chromé I love you I love you I love you bave bave bave Si tu voulais t'en séparer, tu sais où me trouver Laughing bien
