| ratatouille | |
gladiatoris
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 04/08/2007
| Sujet: ratatouille Sam 4 Aoû 2007 - 15:26 | |
| [Bonjour à tous, j'ai acquis d'occasion une yam dt 250 mx de 1979 entièrement d'origine],mais j'ai un petit problème;lorsque je mets les gaz et qu'elle arrive vers 5.000t/m,elle ratatouille? j'ai démonté et nettoyé le carbu,changé la bougie,decalamine le pot,mais le problème persiste. qu'en pensez-vous? |
| Sujet: Re: ratatouille Sam 4 Aoû 2007 - 17:11 | |
| salut gladiatoris bienvenue a toi un 250 de 79 ca cour pas les rue as 'tu penser a verifier ton allumage |
| Sujet: Re: ratatouille Sam 4 Aoû 2007 - 22:02 | |
| Salut Gladiatoris, pas courant ton engin, on n'a pas trop de retour sur cette machine, enfin, c'est un 2 temps avec un carbu et un allumage, des gros trous dans la chemise , d'abord, bien venu au nom de l'équipe DTMX-Passion, on excuse le Boss qui est discrèt car absent cette semaine , bon enfin, l'absence du boss, c'est rien par rapport à ton ennui. Défaut dans les prises de tours à régime élevés, ça sent bien l'allumage tout ça. Modèle 79, si c'est comme les 125, ce serait bien un allumage rupteur, si c'est le cas, je ferai une systématique rupteurs + condensateur. Après défaut de fermeture cuve carbu, pb de joint de cuve à regarder, coté carbu je n'y crois pas trop. Coté bobine allumage, ça marche ou ça ne marche pas, il y a bien un condensateur coté primaire, gros doute sur une mise en cause. Vérifies ta connectique coté volant magnétique, connecteur moteur, masse bobine, connectique du fil coté primaire bobine HT, une résistance de contact pourrait faire chuter le rendement de la bobine... donc pour moi deux pistes, connectique, remise à niveau allumage s'il est d'époque @++ |
gladiatoris
| Sujet: Re: ratatouille Mar 7 Aoû 2007 - 14:40 | |
| Salut gladiatoris Et oui, le boss est rentré Bienvenue à toi et à ta bien belle machine sur laquelle pas mal de monde ici se pose des questions. On la connait mal finalement, mais cette grande soeur a tout à fait sa place sur le forum. Bon courage dans tes recherches concernant ton ratatouillage, avec les experts présents, tu devrais t'en sortir ++ |
gladiatoris
| Sujet: ratatouille Mer 5 Sep 2007 - 9:16 | |
| Merci a tous car problème résolu,j'ai changé le kit pointeau et règlé l'allumage.elle monte dans les tours comme au premier jour. |
yamaha125dtr
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 25/01/2007
| ratatouille | |
