 ne démarre pas quand le robinet d'essence était resté ouvert
bonzo
Nombre de messages : 73
MessageSujet: ne démarre pas quand le robinet d'essence était resté ouvert   Dim 1 Avr 2012 - 18:45
j'ai remarqué un truc: quand j'oublie de fermer le robinet d'essence, je n'arrive ensuite pas à l'allumer (bon, comme j'habite en haut d'une côte, je finis par la démarrer, mais au kick impossible). Qq a t'il une explication? A moins que ce soit un hasard et que j vois une causalité où en réalité il n'y-en a pas...
gobeaut
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: ne démarre pas quand le robinet d'essence était resté ouvert   Dim 1 Avr 2012 - 19:00
bonjour, je pense que le pointeau de ton carbu est fuyard, ce qui a pour effet de remplir ton bas moteur d'essence .
Enfin, c'est une hypothese.
fred
bato77
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: ne démarre pas quand le robinet d'essence était resté ouvert   Dim 1 Avr 2012 - 20:01
Exact !
Soit tu répares ton robinet, soit tu mets un robinet additionnel pour étancher le tout!
Nombre de messages : 3016
MessageSujet: Re: ne démarre pas quand le robinet d'essence était resté ouvert   Dim 1 Avr 2012 - 20:30
bato77 a écrit:
Exact !
C'est pas son robinet qui fuit, c'est son pointeau ! Wink
Change le pointeau; cher pour ce que c'est ( env. 30€), mais tu ne serras plus emmerdé.
bonzo
MessageSujet: Re: ne démarre pas quand le robinet d'essence était resté ouvert   Dim 26 Aoû 2012 - 9:24
je déterre: quand le bas moteur est rempli d'essence que faut-il faire? elever la bougie et kicker pour que cela sorte?
autre question: il existe un "kit réparation pointeau" à acheter (avec divers joints en plus), par contre il est précisé qu'il est pour les modèles à allumage électronique. Pourquoi ne va t'il pas sur le modèle rupteur? le carbu est différent?
MessageSujet: Re: ne démarre pas quand le robinet d'essence était resté ouvert   Dim 26 Aoû 2012 - 13:24
Oui, carbu 24 av 1980, 22 ap 80. Mais vérifies que tu es le carbu d'origine, ils sont souvent inter-changés.
» Marre de ce carbu de m....
» pecher quand il ya du vent
» Quand sentir le bébé bouger ou voir un gros ventre ?
» Marre des perruques
» Quand des artistes se mêlent de vélo...
