Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 Restauration DTMX 50 1992
koma000
Nombre de messages : 2
Restauration DTMX 50 1992 Vide
MessageSujet: Restauration DTMX 50 1992   Restauration DTMX 50 1992 EmptyMer 4 Avr 2012 - 23:00Restauration DTMX 50 1992 Empty
Salut à tous,
J'ai commencé ma première restauration de ma DTMX 50 de 1992 avec laquelle je roulais quand j'était ado.
Restauration DTMX 50 1992 Img_0710
La moto n'a pas roulé depuis un bon moment pour plusieurs raisons.
Je pense que il y a quelques problèmes moteur mais je n'ai pas approfondi pour le moment parce que je vais d'abord commencer par restaurer la partie cycle.
J'ai donc commencé par démonter entièrement la moto
Photos du démontage :
Restauration DTMX 50 1992 Img_0810
Restauration DTMX 50 1992 Img_0811
Restauration DTMX 50 1992 Img_0812
Restauration DTMX 50 1992 Img_0813
Restauration DTMX 50 1992 Img_0814
J'ai quelques pièces de rechange : un moteur complet, une fourche, deux paires de jantes supplémentaires (une SM et une cross) et un bras oscillant mais il me manque quelques pièces que je vais devoir chercher.
Je pense que je vais repeindre le cadre en noir brillant et peux être certains plastique si je n'arrive pas à les nettoyer correctement.
J'aimerais repeindre mon cadre à l'epoxy avec de la peinture RESTOM EAF 2092 mais je n'ai jamais fait ça donc j'espère que ce ne sera pas trop compliqué.
Demain je vais commencer le nettoyage au belgom de certaines pièces, jantes, bras oscillant et fourche à mon avis.
Je mettrai des photos dés que possible.
A bientôt!
Nombre de messages : 2102
MessageSujet: Re: Restauration DTMX 50 1992   Restauration DTMX 50 1992 EmptyMer 4 Avr 2012 - 23:26Restauration DTMX 50 1992 Empty
Je ne peux que te souhaiter bonne chance et bon courage pour cette resto.
@+ Wink
MessageSujet: Re: Restauration DTMX 50 1992   Restauration DTMX 50 1992 EmptyJeu 5 Avr 2012 - 0:41Restauration DTMX 50 1992 Empty
Ouaip, encore une resto sympa en perspective! Bon courage Wink
koma000
MessageSujet: Re: Restauration DTMX 50 1992   Restauration DTMX 50 1992 EmptyLun 9 Avr 2012 - 11:05Restauration DTMX 50 1992 Empty
Salut à tous,
Merci pour vos encouragements Very Happy
Voila j'ai un peu bossé ce week-end.
J'ai nettoyé les jantes et le bloc moteur :
Restauration DTMX 50 1992 Img_0815
Restauration DTMX 50 1992 Img_0817
Restauration DTMX 50 1992 Img_0818
Restauration DTMX 50 1992 Img_0819
J'étais censé m'occuper d'abord de la partie cycle mais je n'ai pas pu m'empêcher de démonter le haut moteur. Et là, surprise! Il y a de la rouille sur le piston et j'ai remarqué que dans le bas moteur il y a une substance qui ressemble à un mélange de boue et d'huile!!
Voila à quoi ressemble mon piston :
Restauration DTMX 50 1992 Img_0820
Et le bas moteur :
Restauration DTMX 50 1992 Img_0821
Je vais donc devoir démonter le bas moteur pour pouvoir tout nettoyer mais je n'ai jamais démonté de bas moteur. Est-ce possible de le faire sans démonte carter? Et surtout comment procéder?
Je pensais d'abord démonter l'allumage et ensuite l'embrayage puis enfin le carter. Est-ce qu'il y a un ordre dans lequel procéder?
Et pour le remontage il se fait exactement comme pour le démontage ou il y a quelques particularité?
Pour être honnête, c'est le démontage de la boite de vitesse qui me fait peur, j'ai peur de ne plus my retrouver lors du remontage...
J'espère que vous pourrez m'aider Very Happy
bato77
bato77
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Restauration DTMX 50 1992   Restauration DTMX 50 1992 EmptyLun 9 Avr 2012 - 11:32Restauration DTMX 50 1992 Empty
Une seule chose et c'est un peu ma revue technique à moi, avant de démonter une pièce tu la prends en photo, c'est très utile pour le remontage!
MessageSujet: Re: Restauration DTMX 50 1992   Restauration DTMX 50 1992 EmptyRestauration DTMX 50 1992 Empty
» RESTAURATION DE LA DTMX
» restauration 400 dtmx
» restauration 2 125 DTMX
» restauration 50 dtmx
» Restauration DTMX
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Le coin des restos :: 50cc-
