Nombre de messages : 17 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 11/12/2011
Sujet: Re: Pas d'étincelles Lun 7 Mai 2012 - 10:53
oui j'ai penser au spy aussi :
bato77
Nombre de messages : 337 Age : 63 Localisation : Le midi de la France Date d'inscription : 05/10/2011
Sujet: Re: Pas d'étincelles Lun 7 Mai 2012 - 12:46
Oui effectivement profites pour le changer!!!
cordlesstuba
Nombre de messages : 32 Age : 30 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 09/08/2011
Sujet: Re: Pas d'étincelles Jeu 10 Mai 2012 - 17:59
Je suis avec lui pour faire la resto, y a t'il un tuto pour le changement du joint spi ? Et y a t'il aussi une manière de tester la bobine d'allumage situer dans l'allumage ^^
C'est dommage il a vachement bien avancé la partie cycle, mais la le fait qu'il n'y est pas d'allumage grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Sinon merci beaucoup pour votre aide
Bonne route a vous avec vos DTMX qui roulent
bato77
Sujet: Re: Pas d'étincelles Jeu 10 Mai 2012 - 18:23
Pour le spi, rien de compliqué:
Tu prends deux vis à placo ou dans ce style, tu les visses d'environ 05 ou 6 mm dans le joints puis avec une pince tu tires gentiment cela devrait le faire sans problème!!!!
Pour la bobine j'ai déjà vu quelque chose sur le site donc fonction "recherche"!
cordlesstuba
Sujet: Re: Pas d'étincelles Jeu 10 Mai 2012 - 18:32
En effet j'aurais jamais pensé aux vis placo ! Pas bête Merci !
Et c'est bon j'ai trouvé mon bonheur avec la fonction recherche
Thanks !
bato77
Sujet: Re: Pas d'étincelles Jeu 10 Mai 2012 - 18:38
Fais attention derrière le spi il y a le roulement.
Places tes vis bien au centre du spi et si tu peux tentes de tirer avec les deux pinces en même temps!
Quand tu remontes le spi neuf fais attention de ne pas le retourner sur la queue de vilo! Et mets de l'huile sur la queue et sur le carter le joint ne rentre que mieux!
cordlesstuba
Sujet: Re: Pas d'étincelles Jeu 10 Mai 2012 - 18:42
Ok merci pour le conseil l'ami !
On vous tiendras au courant de l'avancement et des futur problemes
Pas d'étincelles
Permission de ce forum:
